Não liga quando está quente!!! Help
Mensagem por Jukore em Seg Abr 02, 2018 2:49 pm
Tenho uma nissan livina 1.6 ano 2012 a uns 4 anos já viajei diversas vezes com ela, mas agora ela esta apresentando um problema.
Quando fria liga normalmente mas após o motor estar quente ela nao liga bato a chave e o motor de arranque nem se quer gira somente quando ela esfria de novo.. alguem poderia me ajudar
Vou em diversos mecanicos e todos condenam peças diverentes
Jukore
Re: Não liga quando está quente!!! Help
Mensagem por WilsonM em Seg Abr 02, 2018 6:58 pm
Se nem gira o motor de arranque, deve ser alguma coisa nele. Escovas, relé
avatar
Mensagem por LuRSO em Qui Maio 03, 2018 8:06 pm
Boa noite! Estou com o mesmo problema! Funciona e dá a partida, normalmente, o dia todo... E de repente... Nada! Só se ouve o relé acionando e nenhum sinal de partida. Depois de algum tempo.... Não sei se devido esfriar, é girar a chave e pronto, partida!
Fui em um auto elétrico e teste de voltagem da bateria está normal... Segundo o cara da oficina... Levantou a hipótese de ser motor de arranque, mas... Não sei!?!
Alguma sugestão?
LuRSO
Data de inscrição : 12/04/2016
Mensagem por José_Roberto_pablo em Ter Ago 07, 2018 8:35 am
Bom dia o meu acentece o mesmo problema tenho uma livina 2010, motor 1.6 16v e ela está desse jeito já troquei sensor de temperatura já revisei motor de arranque
José_Roberto_pablo
Data de inscrição : 07/08/2018
Mensagem por icefly em Ter Ago 07, 2018 10:38 am
Além das dicas já repassadas, manda ver a bomba de combustível.
avatar
Mensagem por José_Roberto_pablo em Ter Ago 07, 2018 11:08 am
Mais ele não dá nem sinal no motor de arranque agora mesmo está indo de guincho, ele deu falha no painel as luzes do freio de mão e da bateria ascenderam.
Vou levar no auto elétrico alguém já teve esses defeitos o meu não liga mesmo
José_Roberto_pablo
Mensagem por WilsonM em Ter Ago 07, 2018 11:41 am
deve ser problema no motor de arranque mesmo, troca ou retífica dele deve resolver. O pessoal de auto-elétrico sempre me fala que tem o bendix, solenoide que dão problema, Dependendo do caso, eles até falam que vale tentar dar umas batidinhas no motor de arranque com alguma ferramenta que destrava o motor de arranque, mas isso geralmente em carros mais velhos, não sei se funcionaria no caso dos Livinas
avatar
Mensagem por José_Roberto_pablo em Ter Ago 07, 2018 11:58 am
Já abri a um mês o motor de arranque e estava intacto, sem nenhum defeito a que tudo se indica é mesmo o alternador
José_Roberto_pablo
Mensagem por José_Roberto_pablo em Seg Ago 13, 2018 7:19 am
Resolvido era o alternador regulador de voltagem, porém agora a polia do virabrequim está quebrada vou levar hj no mecânico ela soltou até um pedaço
José_Roberto_pablo
