» Ajuda! Bucha
Qual a marca e referência Sensor MAP Fluxo de ar Sentra 2009 EmptyHoje à(s) 12:07 am por absilva
» ESQUEMA ELETRICO LIVINA 1.8 2012
Qual a marca e referência Sensor MAP Fluxo de ar Sentra 2009 EmptyHoje à(s) 12:03 am por PAULINO RAMOS DE FARIAS
» Buzina e Cinta do Air Bag
Qual a marca e referência Sensor MAP Fluxo de ar Sentra 2009 EmptyOntem à(s) 11:47 pm por absilva
» Morreu o Kicks!!! :( Dificuldade na partida a frio
Qual a marca e referência Sensor MAP Fluxo de ar Sentra 2009 EmptyOntem à(s) 11:13 pm por icefly
» GNV no Sentra
Qual a marca e referência Sensor MAP Fluxo de ar Sentra 2009 EmptyOntem à(s) 11:07 pm por Pedrocaelima
» Filtro do CVT Sentra B16
Qual a marca e referência Sensor MAP Fluxo de ar Sentra 2009 EmptyOntem à(s) 10:50 pm por Derlhei
» Eixo traseiro do Sentra 2014
Qual a marca e referência Sensor MAP Fluxo de ar Sentra 2009 EmptyOntem à(s) 10:00 pm por brunotanaka123
» Banco traseiro Nissan March
Qual a marca e referência Sensor MAP Fluxo de ar Sentra 2009 EmptyOntem à(s) 9:24 pm por Antonio Cícero Sales da S
» Desativar sensor do cinto de segurança
Qual a marca e referência Sensor MAP Fluxo de ar Sentra 2009 EmptyOntem à(s) 8:32 pm por Humberto Inacio
Qual a marca e referência Sensor MAP Fluxo de ar Sentra 2009 Empty Qual a marca e referência Sensor MAP Fluxo de ar Sentra 2009
Mensagem por Silvia Maria em Ter Mar 27, 2018 12:50 pm
Troquei a mangueira do TBI que estava rasgada . O corpo da borboleta fica ligando intermitentemente .
Diz o mecânico que tenho que passar na concessionária Nissan para reconfigurar.
Quero saber se não posso apagar esse erro de outra forma ? Ou se um outro escanear consegue fazer essa leitura para resolver o problema ? O carro falha morre o ar condicionado não funciona mais.
O meu Sentra é 2009 B/16
Última edição por Silvia Maria em Sex Maio 11, 2018 8:43 pm, editado 1 vez(es)
Silvia Maria
Data de inscrição : 11/03/2017
Qual a marca e referência Sensor MAP Fluxo de ar Sentra 2009 Empty Re: Qual a marca e referência Sensor MAP Fluxo de ar Sentra 2009
Mensagem por WilsonM em Ter Mar 27, 2018 12:55 pm
seu carro já é o flex, ou só gasolina (monofuel)?
os Sentra monofuel fazem o reaprendizado através do scanner da Nissan, o Consult3.
Consulte a autorizada Nissan, se for só fazer o reaprendizado da TBI é serviço rápido, talvez não custe tão caro assim.
Mensagem por Silvia Maria em Ter Mar 27, 2018 4:26 pm
Meu carro é Flex, só para passar o Scanner é R$ 250,00 . Quanto será esse serviço ?? Fora que a Concessionária Nissan em Manaus é uma porcaria, pessoal enrolado e o serviço é péssimo. Nunca mais compro Nissan na minha vida
Silvia Maria
Mensagem por WilsonM em Ter Mar 27, 2018 4:37 pm
neste vídeo tem o procedimento para o reaprendizado da TBI, consta que funcionou para a maioria dos colegas aqui do clube que fizeram o procedimento.
https://youtu.be/DSe4tHdtl_g
Mensagem por lenhador2001 em Ter Mar 27, 2018 4:38 pm
Qualquer oficina que tenha um Scanner decente deveria conseguir fazer e barato (não leva nem 10 minutos).
Sem um Scanner e se está se sentindo ousada, pode tentar o procedimento abaixo (precisa executar os três procedimentos descritos). Não consegui ver o vídeo do Wilson, mas talvez seja o mesmo procedimento:
Accelerator Pedal Released Position Learning - DESCRIPTION
Accelerator Pedal Released Position Learning is an operation to learn the fully released position of the accelerator pedal by monitoring the accelerator pedal position sensor output signal. It must be performed each time harness connector of accelerator pedal position sensor or ECM is disconnected.
OPERATION PROCEDURE
1. Make sure that accelerator pedal is fully released.
2. Turn ignition switch ON and wait at least 2 seconds.
3. Turn ignition switch OFF and wait at least 10 seconds.
4. Turn ignition switch ON and wait at least 2 seconds.
5. Turn ignition switch OFF and wait at least 10 seconds.
Throttle Valve Closed Position Learning - DESCRIPTION
Throttle Valve Closed Position Learning is an operation to learn the fully closed position of the throttle valve by monitoring the throttle position sensor output signal. It must be performed each time harness connector of electric throttle control actuator or ECM is disconnected.
OPERATION PROCEDURE
2. Turn ignition switch ON.
Make sure that throttle valve moves during above 10 seconds by confirming the operating sound.
Idle Air Volume Learning - DESCRIPTION
Idle Air Volume Learning is an operation to learn the idle air volume that keeps each engine within the specific range. It must be performed under any of the following conditions:
• Each time electric throttle control actuator or ECM is replaced.
• Idle speed or ignition timing is out of specification.
PREPARATION
Before performing Idle Air Volume Learning, make sure that all of the following conditions are satisfied.
Learning will be cancelled if any of the following conditions are missed for even a moment.
• Battery voltage: More than 12.9V (At idle)
• Engine coolant temperature: 70 - 95oC (158 - 203oF)
• Park/neutral position (PNP) switch: ON
• Electric load all OFF (Air conditioner, headlamp rear window defogger)
• Steering wheel: Neutral (Straight-ahead position)
• Vehicle speed: Stopped
• Transmission: Warmed-up
- For CVT models
• Without CONSULT-III: Drive vehicle for 10 minutes.
- For M/T models
• Drive vehicle for 10 minutes.
OPERATION PROCEDURE
Without CONSULT-III
NOTE:
• It is better to count the time accurately with a clock.
• It is impossible to switch the diagnostic mode when an accelerator pedal position sensor circuit has a malfunction.
1. Perform "Accelerator Pedal Released Position Learning".
2. Perform "Throttle Valve Closed Position Learning".
3. Start engine and warm it up to normal operating temperature.
4. Check that all items listed under the topic PREPARATION (previously mentioned) are in good order.
6. Confirm that accelerator pedal is fully released, turn ignition switch ON and wait 3 seconds.
7. Repeat the following procedure quickly five times within 5 seconds.
a. Fully depress the accelerator pedal.
b. Fully release the accelerator pedal.
8. Wait 7 seconds, fully depress the accelerator pedal and keep it for approx. 20 seconds until the MIL stops blinking and turned ON.
9. Fully release the accelerator pedal within 3 seconds after the MIL turned ON.
10. Start engine and let it idle.
11. Wait 20 seconds.
12. Rev up the engine two or three times and make sure that idle speed and ignition timing are within the specifications.
13. If idle speed and ignition timing are not within the specification, Idle Air Volume Learning will not be carried out successfully.
ITEM SPECIFICATION
Idle speed M/T: 675+/-50 rpm (in Neutral position)
CVT: 700+/-50 rpm (in P or N position)
Qual a marca e referência Sensor MAP Fluxo de ar Sentra 2009 Empty Sensor MAP fluxo de ar Sentra 2009
Mensagem por Silvia Maria em Sex Maio 11, 2018 8:47 pm
Alguém sabe a marca e a referência do Sensor MAP do fluxo de ar do Sentra 2009 ?
Preciso comprar com urgência, alguém tem alguma dica de onde comprar e a faixa de preço  ???
Alguém sabe onde posso comprar o Sensor MAP fluxo de ar Sentra 2009 , B16 ?
Quero saber quem é o fabricante da peça original e a referência ? Será que dá para comprar essa peça do mesmo fabricante fora da concessionária ?
Silvia Maria
Mensagem por icefly em Sex Maio 11, 2018 9:31 pm
Vá na autorizada e solicite cotação da peça e o código dela, anote o código ou peça pra imprimir a página do sistema com o sensor que procura; dai facilita toda sua busca.
Procure em Mercado Livre, Canal da Peça, Gama Peças, All Parts, RR Parts; se não achar, procure em ferro velho, sucata, no Mercado Livre e no grupo de Facebook do Sentra deve achar alguém vendendo peças de carro dado PT, também chamado de PTzado.
Outra opção é procurar em sites gringos especializados em Nissan, como Nissan Parts Deals, Nissan USA eSTORE Parts, RockAuto, eBay... os dois primeiros têm esquema com a vista explodida do carro inteiro, e facilita achar, peças do 2.0 (chama MR20DE).
Só não posso afirmar que o sensor vai ser o mesmo do Sentra vendido no Brasil; e ficou uma dúvida, não sei se o Sentra usa sensor MAP ou MAF, posso estar enganado mas acho que Sentra usa MAF.
* Edit: acho que localizei, isso se for o mesmo do brasileiro, código Nissan Part Number - PN: 22680-7S000 - link aqui.
Qual a marca e referência Sensor MAP Fluxo de ar Sentra 2009 165_A001
