Hoje à(s) 7:26 pm por MRossi
» Ar Condicionado
» Ajuda - Batida de pino
Hoje à(s) 2:19 pm por icefly
» VELAS DE IGNIÇÃO TIIDA 2012
» Olá pessoal.
» Ruídos Internos
Ontem à(s) 9:15 pm por CAIUBI
Ontem à(s) 9:12 pm por CAIUBI
» Boa noite a todos
Ontem à(s) 8:02 pm por Tulio
Bluetooh Mode - ERRO
Mensagem por cleberlopes em Qua Mar 21, 2018 11:13 pm
Meu B16 2008, está com problema no rádio/computador de bordo. A mensagem que aparece (e que não sai dela) é BLUETOOTH MODE ON. Evidente que isso é um erro, alguma pane no sistema. Nenhuma informação é mostrada no display além dessa, da hora, da temperatura e um pequeno ícone de um telefone. Os únicos botões que funcionam são: eject e volume, os demais não funcionam de forma alguma, sendo impossível operar o radio. As informações do comp de bordo tbm nao são exibidas. O Display fica licado 24hs não desligando jamais, mesmo com o carro desligado.
Ja retirei o fusível, já tirei a bateria, mas quando ligo novamente o sistema volta o problema. Tbm já abri o panel e olhei os fios e conectores do rádio e não tinha nenhuma anormalidade.
O problema aconteceu uma vez e ficou dessa forma por 2 semanas e de repente, do nada voltou a funcionar. No entanto, dessa vez ja tem 20 dias e nada de voltar. Percebi que foi após alguns dias de chuva.
O que poderia ser?? Alguém ja viu isso alguma vez? o que poderia ser? onde??
cleberlopes
Data de inscrição : 20/03/2018
Re: Bluetooh Mode - ERRO
Mensagem por dtyonline em Qui Mar 22, 2018 12:22 am
Cleber seja bem vindo!
Alguma novidade de onde esteja localizado o ponto em curto?
dtyonline
dtyonline
Mensagem por cleberlopes em Qui Mar 22, 2018 10:06 am
dtyonline escreveu:Cleber seja bem vindo!
Não faço a mínima ideia de onde começar! Sad Sad
cleberlopes
Mensagem por WilsonM em Qui Mar 22, 2018 10:14 am
aparentemente é problema na central, algum curto circuito deve ter queimado algum componente.
Será que não vale a pena investir em uma nova central multimídia, ou mesmo um rádio básico? O conserto deste tipo de equipamento costuma ser relativamente caro.
Mensagem por cleberlopes em Qui Mar 22, 2018 3:07 pm
WilsonM escreveu:aparentemente é problema na central, algum curto circuito deve ter queimado algum componente.
Tenho minhas dúvidas porque uma certa vez já voltou a funcionar.. minha preocupação é comprar uma central nova e o problema persistir.. alias, até onde eu sei, o equipamento original vai para dentro do porta luvas para que eu tenha acesso as informações do comp de bordo, pois se retirar, se perde. A menos que eu compre uma de 2 mil reais.. hehehehe ai nao ta dando nao!
cleberlopes
Mensagem por WilsonM em Qui Mar 22, 2018 3:38 pm
bom, no meu Sentra o módulo de bluetooth fica embaixo do banco do motorista, talvez esteja no mesmo lugar no seu carro, às vezes é apenas um mau contato que causa o problema. Mas não sei que mais dá para fazer além de revisar as conexões.
Mensagem por cleberlopes em Qui Mar 22, 2018 6:27 pm
WilsonM escreveu:bom, no meu Sentra o módulo de bluetooth fica embaixo do banco do motorista, talvez esteja no mesmo lugar no seu carro, às vezes é apenas um mau contato que causa o problema. Mas não sei que mais dá para fazer além de revisar as conexões.
Mas o B16 nao tem esse módulo.. é 2008
cleberlopes
Mensagem por Higor em Sex Mar 23, 2018 1:44 pm
Caramba que bug Shocked
Higor
Data de inscrição : 06/02/2018
Mensagem por cleberlopes em Sex Mar 23, 2018 6:10 pm
Higor escreveu:Caramba que bug Shocked
Pelo jeito ainda, acho que fui o primeiro em toda historia do Sentra B16, porque ja procurei em todo canto do mundo e nao acho respostas.
cleberlopes
Mensagem por cleberlopes em Dom Mar 25, 2018 6:17 pm
Talvez seria a antena externa q aparentemente entra água?
cleberlopes
