» Tranco ao pisar ou tirar o pe do acelelador
Ontem à(s) 10:19 pm por icefly25
» Qual melhor aditivo para radiador Frontier 2012?
Ontem à(s) 10:16 pm por rodrigofvalle
» Tamanho máximo de roda Nissan Kicks
Ontem à(s) 9:00 pm por fcc210
» Bateria pegou fogo
Ontem à(s) 8:16 pm por Celia Anita Casaril
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Ontem à(s) 6:28 pm por Emerson68
» Novo proprietário do nissan tiida e dúvida!
Ontem à(s) 5:42 pm por edy_maua
» Atuador Marcha Lenta B17
Ontem à(s) 10:31 am por DiegoSD
» Atenção (e alteração) ao filtro de óleo original Nissan
Sab Jun 16, 2018 11:06 pm por icefly25
» Morreu o Kicks!!! :(
Sab Jun 16, 2018 6:51 pm por micheltng
Perdi a chave dentro do carro
Mensagem por Ericlessilva em Qua Mar 14, 2018 6:32 pm
Boa noite, não encontro minha chave em lugar algum, acredito que tenho perdido dentro do carro pois o carro funciona normalmente, se eu tivesse perdido na rua não daria pra ligar por causa do sensor da chave , correto? Gostaria de saber também se tem alguma forma de fazer o sensor/chave apitar , obg desde já
Ericlessilva
Data de inscrição : 14/03/2018
Re: Perdi a chave dentro do carro
Mensagem por WilsonM em Qua Mar 14, 2018 6:36 pm
a i-Key você diz?
não, não ela não tem como emitir som.
avatar
Idade : 53
Mensagem por Ericlessilva em Qua Mar 14, 2018 6:38 pm
Isso a i+Key chave inteligente, mas é impossível o carro ligar sem ela por perto, correto?
Ericlessilva
Mensagem por andre fachini em Qua Mar 14, 2018 7:46 pm
SIm era
pra ser a função dela...e a chave reserva como é ?
avatar
Idade : 40
Mensagem por Ericlessilva em Qua Mar 14, 2018 7:49 pm
A reserva é só o canivete, mas no caso não precisa de chave reserva porq o carro continua ligando normalmente , como se a i-key estivesse dentro do carro perdido ou então seila oq aconteceu
Ericlessilva
Mensagem por Emerson68 em Qua Mar 14, 2018 10:41 pm
Já olhou entre o banco e o console, do lado onde fica a coxa da perna, existe um vão do lado do motorista e do lado do carona aonde prende o cinto segurança, costuma cair muita coisa ali.
E também no banco entre o assento e o encosto, entre as costas e nádegas. Dá pra enfiar a mão ali.
avatar
Idade : 50
Mensagem por Ericlessilva em Qui Mar 15, 2018 8:09 am
Olhei e nada ainda, tá foda não sei oq fazer pra encontrar essa chave vou ter q levar em algum lugar
Ericlessilva
Mensagem por andre fachini em Qui Mar 15, 2018 12:02 pm
Se tiver alguma abertura no carpete, do tipo, onde fica gravado o chassi do veiculo ...meu veiculo tem e outro dia aspirando ele mais a fundo achei moeda, documento e i chave de casa que não era minha e sim do dono anterior...ai devolvi a ele. se ta ligando é pq ta dentro...
avatar
Idade : 40
Mensagem por andre fachini em Qui Mar 15, 2018 12:24 pm
Ou se tem costume de colocar em bolso de camisa até no porta-malas na hr de se baixar pra pegar algo do interior.
avatar
Idade : 40
Mensagem por Ericlessilva em Qui Mar 15, 2018 5:33 pm
Encontrei, estava dentro da caixa do freio de mão.
Ericlessilva
