Óleo para o motor do Sentra
Página 20 de 38 Anterior  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 29 ... 38  Seguinte
Óleo para o motor do Sentra - Página 20 Empty Re: Óleo para o motor do Sentra
Mensagem por pimenta59 em Sex Set 23, 2016 10:05 pm
No da minha mãe (2013 Flex) entrou os 4,4 do manual, com filtro. O nível ficou no máximo.
Já no March, botei os 4,2 do manual (com filtro obviamente) e ficou um pouquinho de nada acima do máximo.
Mensagem por renatortr em Seg Set 26, 2016 6:45 pm
Fiz a troca no sábado e mesmo colocando 3,7 lts o nivel ainda ficou um pouco acima do max. Na próxima troca vou colocar 3,5 lts como andre fachini falou pra não ficar com o nível tão alto.
Valeu galera pela ajuda.
renatortr
renatortr
Data de inscrição : 08/09/2016
Idade : 37
Mensagem por andre fachini em Seg Set 26, 2016 7:40 pm
É como te disse ,3.5 litros nos mono são suficiente...
Mensagem por icefly em Seg Set 26, 2016 9:41 pm
Coloquem meio ou um litro a menos que a capacidade prevista no manual, ai vão colocando de pouco em pouco e monitorando o nível na vareta Wink
Mensagem por kbeloto em Qua Set 28, 2016 6:37 pm
O meu é mono . Sentra S 2.0 2008 mesmo trocando o filtro. Só coloco 3,5lt fica exatamente no meio da vareta
kbeloto
kbeloto
Mensagem por fgsouza em Qui Set 29, 2016 9:09 am
Só reiterando a informação já postada por outros, aqui em Belo Horizonte uma concessionária Nissan também usando o óleo 5W30. Engraçado que mandei um email recente para a Nissan, e oficialmente ainda recomendam o 10W40 semi-sintético. Vai entender! Rolling Eyes
fgsouza
Data de inscrição : 04/09/2016
Mensagem por icefly em Qui Set 29, 2016 11:16 am
A rede já vinha usando 5w30 junto com o 10w40, acho que desde 2013.
Depois no final de 2014/inicio de 2015, passou a usar só o 5w30.
Mensagem por raphaelrrc93 em Qui Set 29, 2016 12:02 pm
Algumas paginas atras onde a galera tava mostrando fotos da tampa do oleo aberta pra ver a limpeza do motor a galera viu que o meu estava com bastante verniz para a km que tinha na epoca, que era mais ou menos 45mil km (mas sem nenhuma formação de borra). Em uma postagem aqui eu disse que o carro nao tinha manual pra saber o que foi feito antes nele, pois bem.... MENTIRA, tem sim! Consegui o manual dele na agencia que comprei e la tem tudo registrado.
O carro foi retirado 0km em fev 2010 e o dono rodava MUITO pouco, foram feitas todas as revisoes na concessionaria no periodo de garantia, e sempre por tempo, nunca por km. a ultima revisao na ccs foi em 2013 com 19mil km. Após isso provavelmente foram feitas por conta propria e nao há nenhum registro disso, a unica coisa que sei é que peguei ele com 39mil km e tinha uma etiqueta da AC Delco indicando que tinha sido trocado com 37k. Esta aí o problema, eu duvido que tenham trocado o oleo nessas revisoes por causa da baixa KM, so que oleo fica podre com o tempo tambem. provavelmente rodou com oleo vencido pelo tempo, e dai vem a formação de verniz. graças a Deus nao chegou a ter borra. agora semana que vem ja vou trocar pelo Synpower 5w30 ILSAC GF5 junto com o filtro, ele esta agora com o Helix HX8 5w30 SN.
Idade : 26
Mensagem por Akira Oshiro em Seg Nov 21, 2016 11:38 am
Pessoal gostaria de uma opinião de vocês, meu sentra esta com 66mil km, estou utilizando synpower 5w30 e militec1, mas gostaria de fazer uma limpeza dentro do motor por precação mesmo não aparentando ter verniz, estou pensando em fazer um flush, mas sem abrir tampa de válvula e cárter, apenas esgotando o óleo. Será seguro este procedimento?
Mesmo não apresentando borra este procedimento pode causar danos ao motor?
Akira Oshiro
Mensagem por andre fachini em Seg Nov 21, 2016 11:41 am
Eu acho que o unico risco como não irá retirar a tampa seria sujeira, ou esta se soltar apos o flush, ir para o filtro da bomba de óleo, a entupir e ai vc já sabe o que acontecerá.....eu pessoalmente não faria desta forma sem retirar carter e fazer a limpeza do filtro...na vdd nunca gostei de fazer o flush...meu foi feito na CCS na garantia ainda, pelo dono anterior...mas eu não faço....
Mensagem por Akira Oshiro em Seg Nov 21, 2016 11:49 am
andre fachini escreveu:Eu acho que o unico risco como não irá retirar a tampa seria sujeira, ou esta se soltar apos o flush, ir para o filtro da bomba de óleo, a entupir e ai vc já sabe o que acontecerá.....eu pessoalmente não faria desta forma sem retirar carter e fazer a limpeza do filtro...na vdd nunca gostei de fazer o flush...meu foi feito na CCS na garantia ainda, pelo dono anterior...mas eu não faço....
Pois é André o Versa da mamis que ainda esta na garantia é feito este procedimento em todas as revisões o motor olhando pela tampa onde coloca o óleo está limpíssimo.
Queria fazer no meu, mas o medo é maior rsrsr.
Akira Oshiro
Mensagem por andre fachini em Seg Nov 21, 2016 11:51 am
KKKK..ai que está...em time que está ganhando não se mexe, diz o ditado...mas o da sua mamis faz direto, ta acostumado já e bem limpo...se o seu nunca o fez ou faz tempo que fez pela ultima vez, certo se ainda quiser fazer seria retirando a tampa do carter e fazendo limpeza do filtro do pescador(bomba de oleo) e obvio trocar a junta e o filtro de oleo tbm...
Mensagem por WilsonM em Seg Nov 21, 2016 11:52 am
com trocas frequentes, tipo a cada 6 meses ou 5.000 km, acho que nem precisa de flush, use um um bom óleo ILSAC-GF5. Óleo moderno tem boa aditivação, ajuda a manter motor sempre limpo.
Mensagem por raphaelrrc93 em Seg Nov 21, 2016 11:55 am
cara tem flush preventivo e flush corretivo, se for so o preventivo é so jogar o flush com o oleo velho, deixar ele funcionando alguns minutos e depois drenar o oleo e substituir pelo novo normalmente. mas o flush corretivo precisa abrir, limpar o resto que fica depois etc, isso e so pra caso tenha borra mesmo. se o seu ta limpo é desnecessario o proprio preventivo.
EDIT: sao produtos diferentes, o corretivo é um e o preventivo é outro.
Idade : 26
Mensagem por icefly em Seg Nov 21, 2016 2:18 pm
Pode parecer loucura, mas o que eu faria: cogitaria fazer o serviço na css; tem vários casos de empurroterapia e ofereciam esses serviços de descontaminação e descarbonização, um é limpeza via tanque com aditivo da STP e o outro deve ser o flush; só teria de confirmar se fazem isso mesmo na tua css.
Nas minhas memórias, para cada serviço, acho que cobravam R$ 120 - 150 por cada um dos serviços.
Se desse merd@, era com a css.... e já aproveitava que o carro tava lá mesmo pra já fazer o reparo Laughing
Mensagem por Alexandre em Sex Nov 25, 2016 11:17 am
Pessoal, sou fã do Elaion sintético mas sumiu aqui na minha cidade... Qual o próximo do ranking com preço honesto?
Idade : 59
Mensagem por icefly em Sex Nov 25, 2016 2:49 pm
Valvoline.
Mensagem por WilsonM em Ter Dez 27, 2016 3:48 pm
Cara, me cobraram R$82 no filtro de ar do Sentra B16.
Mais R$42 do filtro do ar, tudo da marca Wega.
Filtro de óleo até tinha tecfil, mas sem paciência de ficar procurando, fui tudo com Wega, mas achei extremamente caro.
Mensagem por andre fachini em Ter Dez 27, 2016 3:54 pm
eu depois videos do MRB só uso FRAM...mas que te roubaram roubaram hein...kkk
Mensagem por PauloEduardo em Ter Dez 27, 2016 3:59 pm
WilsonM escreveu:Cara, me cobraram R$82 no filtro de ar do Sentra B16.
Foram do óleo e ar? E o do combustível?
Mensagem por Alexandre em Ter Dez 27, 2016 4:05 pm
Idade : 59
Mensagem por icefly em Ter Dez 27, 2016 4:14 pm
De ar e óleo? Qual é qual?
Onde foram esses preços?
Filtro de óleo Fram - http://carros.mercadolivre.com.br/filtros-oleo-fram/filtro-%C3%B3leo-sentra
Filtro de ar Fram - http://carros.mercadolivre.com.br/filtros-ar-fram/filtro-ar-sentra
Só como referência os links... e de outras marcas acha mais barato.
Tudo bem que Mercado Livre é mais barato que loja física, que tem de arcar com várias coisas, mas no filtro que cobraram R$ 82 te meteram a faca legal Laughing
Mensagem por WilsonM em Ter Dez 27, 2016 4:18 pm
pior que não foi css, mas acho que a oficina pegou o filtro do óleo e filtro de ar lá na autorizada, porque aqui perto ninguém tinha.
o filtro de ar R$82
o filtro do óleo R$42
filtro de gasolina e filtro do ar condicionado nem perguntei.
aliás, o filtro do ar condicionado estou pensando em ficar sem mesmo.
filltro de combustível, qual a periodicidade de troca que vocês fazem?
bom pra aprender, comprar antes os filtros.
bom meu estoque de GF5 acabou, vou as compras novamente Very Happy
Mensagem por PauloEduardo em Ter Dez 27, 2016 4:27 pm
Não devem ter comprado na css. Se sim não seria Wega.
Na falta do filtro de óleo para Sentra peça para Palio Fire. Segundo o MRB é até melhor (ou menos pior) do que o original Nissan.
Na falta do filtro de ar peça para Megane ou Fluence Manual.
Eu costumo trocar o de combustível a cada 10.000km. Peça para Gol G5.
Falando nisso, o verão chegou e tenho que trocar o de cabine :/
Mensagem por icefly em Ter Dez 27, 2016 4:29 pm
Wega não é marca usada em css, devem ter comprado em outro lugar.
Filtro de combustível troca a cada ano ou 10 mil km.... dá uma olhada no manual de manutenções em pdf do Sentra B16.
Eu troco no meu carro nessa faixa, pra não saturar.... é barato.
Sempre é bom dar uma pesquisada... onde moro tem uma avenida cheia de autopeças e tem 3 lojas que vendem itens pra Nissan; além disso dou uma ligada na css, vai que esteja com preço bom, não é o comum, mas pode ocorrer.
Só não pegaria o filtro de óleo na css, pois como o MRB já nos demonstrou, o original é pequeno e tem melhores opções.
