» Indicação de mecânico na Grande Vitória/ES
Óleo para o motor do Sentra - Página 5 EmptyHoje à(s) 7:28 am por Carlos Simões
» Ar-condicionado desarmando
Óleo para o motor do Sentra - Página 5 EmptyOntem à(s) 11:05 pm por fabianfire
Óleo para o motor do Sentra - Página 5 EmptyOntem à(s) 10:03 pm por absilva
» Sistema de arrefecimento
Óleo para o motor do Sentra - Página 5 EmptyOntem à(s) 8:22 pm por Rodrigo Leal
» Livina 1.8 sl 2012
Óleo para o motor do Sentra - Página 5 EmptyOntem à(s) 7:56 pm por Rodrigo Leal
» Central Multimidia Nissan Novo Sentra
Óleo para o motor do Sentra - Página 5 EmptyOntem à(s) 12:58 pm por ralfetas
» SENTRA 2014 2,0
Óleo para o motor do Sentra - Página 5 EmptyOntem à(s) 11:52 am por SABRINA RODRIGUES
Óleo para o motor do Sentra - Página 5 EmptyOntem à(s) 11:33 am por absilva
» Sentra não pega no start
Óleo para o motor do Sentra - Página 5 EmptyOntem à(s) 9:22 am por ralfetas
Página 5 de 38 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21 ... 38  Seguinte
Óleo para o motor do Sentra - Página 5 Empty Re: Óleo para o motor do Sentra
Mensagem por PauloEduardo em Qua Dez 23, 2015 9:35 am
Esse da foto é o ELF 10w40 e não 5w30. O Sentra pega 4,2 litros trocando o filtro de óleo.
Se for colocar mesmo o 5w30 como quer, fique atento ao ruído do motor. Pode ser que com 50k rodados sempre no 10w40 o motor não aceite mais tão bem o 5w30. Se ficar tão ou mais silencioso ótimo, fique com o 5w30 mesmo. Se notar o ruído mais alto em rotações mais altas é melhor voltar para o 10w40.
O 5w30 da Nissan é mesmo o Shell Helix. Pode usar sem susto. O pessoal daqui gosta muito do Valvoline também.
Mensagem por andre fachini em Qua Dez 23, 2015 10:11 am
Somente se ele for flex 4,2 litros, meu monofuel vai com filtro 3,8 no maximo da vareta...só coloco então 3,5 litros...
Mensagem por James T. Kirk em Qua Dez 23, 2015 10:25 am
No meu Fluence eu só coloco 4L. Se colocar 4,2, conforme o manual, o nível fica acima do recomendado e óleo em excesso dá problema. Quando fazia a troca na CSS o óleo sempre ficava em excesso.
James T. Kirk
James T. Kirk
Mensagem por icefly em Qua Dez 23, 2015 10:50 am
PauloEduardo escreveu:
Que por sinal o óleo vendido na Nissan pode estar mais barato que os Shell; a pouco tempo paguei R$ 29 no SN 5w30, enquanto que Shell, Havoline, etc estava R$ 30 - 35. Se for comprar em postos Shell é mais caro ainda.
Sempre pesquisem antes.
Mensagem por José Carlos em Qua Dez 23, 2015 10:54 am
icefly25 escreveu:
Hugo escreveu:
Eu tive uma experiencia na troca de oleo do meu 2010 que está com 51 mil km
Na etiqueta de troca de oleo, constava 10W40, eu comprei um tal shell Hellix 6 porém me foi vendido como sendo sintético.
Achei que o motor do carro ficou meio barulhento e minha cabeça ficou encucada.
Shell Helix HX6 é esse aqui.
No site da Shell consta como 15w40 e semi sintético; não recordo se essa SAE consta no manual Nissan.
Esse ai mesmo.
15w40 eu digitei errado.
Eu coloquei esse óleo e fiquei encucado demais, até pelo carro ser novo na minha mão.
Ai coloquei o oléo que está na especificação do manual do carro... o 5w30 e comprei original na nissan.
José Carlos
Mensagem por PauloEduardo em Qua Dez 23, 2015 3:59 pm
James T. Kirk escreveu:No meu Fluence eu só coloco 4L. Se colocar 4,2, conforme o manual, o nível fica acima do recomendado e óleo em excesso dá problema. Quando fazia a troca na CSS o óleo sempre ficava em excesso.
No Sentra o óleo não escoa totalmente pelo bujão. Contrariando o senso comum o melhor jeito de escoar o óleo neste carro é por sucção. O carro "pega" 4,5L no nível máximo da vareta. Incrível! Acredito que no Fluence não seja diferente.
Mensagem por cc.fernando em Qua Dez 23, 2015 4:57 pm
Pessoal,
No manual indica viscosidade SAE 15W50 ou superior, porém, vejo vocês recomendarem o 10W40. Qual a diferença?
cc.fernando
cc.fernando
Data de inscrição : 01/12/2015
Mensagem por James T. Kirk em Qua Dez 23, 2015 5:02 pm
15w50 é óleo de fusca. Viagem da Nissan recomendar esse óleo. No máximo, ou seria no mínimo um 10w40 que é semisintético e atende bem o MR20DE. Pode colocar o 5w30, 5w40 ou 10w40. Eu uso 5w30 100% sintético Valvoline Synpower, com trocas e 5000 em 5000km  e ou 6 meses, o que acontecer primeiro.
O número antes do W equivale a viscosidade a frio, ou seja, a viscosidade com o motor a temperatura ambiente, já o número depois do W equivale a viscosidade com o motor em temperatura de trabalho, quanto maior o número mais viscoso é o lubrificante.
O ideal é usar o óleo menos viscoso que o projeto do motor aceitar, pois com isso o motor trabalhará mais solto e terá uma maior economia de combustível e menor emissão de poluentes.
James T. Kirk
James T. Kirk
Mensagem por icefly em Qua Dez 23, 2015 5:39 pm
A diferença é que óleo SL 15w50 mineral é mais antigo que óleo 10w40 ou 5w30.
Além de ter opções superioras em qualidade de ser semi sintético ou sintético (sintético é a melhor), tem a carga de aditivo maior das opções SM e SN (a SN é mais recente hoje em dia).
As opções que a Nissan deixou foram
- 10w40 ou 5w30;
- API SN
- semi sintético ou sintético (preferência pelo sintético)
Para quem está com motor novo e vai levar em revisão eles vão usar 5w30; mas pra quem já tá fora da garantia e motor já não é mais zeradinho, ou vai de 10w40 ou 5w30 conforme sua preferência e percepção de desempenho, barulho, etc.
No meu March 1.6 eu decidi sair do 10w40 semi sintético para o 5w30 sintético por ser mais voltado para economia, com a norma ILSAC GF5.
Mensagem por PauloEduardo em Qua Dez 23, 2015 6:43 pm
Nos modelos mais antigos o óleo recomendado no manual é o 15w50 mineral mesmo. Mas acho que dá para colocar pelo menos o 10w40 semi sem problemas.
Mensagem por cc.fernando em Qui Dez 24, 2015 3:27 am
Bom, antes de comprar o sentra fiz um test drive nao percebi um detalhe, que agora lendo vcs falarem sobre oleo, estou amadurecendo um pouco.
Quando estou na estrada tenho a impressão que o carro se esforça mais do que o normal,  e isso vem aumentando gradativamente.
O óleo que a concessionária colocou é o 5w30, nao sei qual marca, porém,  olhando algu,as notas fiscais do antigo dono, vi que ele usava o 10w40 da Nissan.
Acho que vou seguir o conselho do Paulo, e na próxima troca, utilizar o 10w40.
A ponta receio em trocar é o fato do carro estar muito economico com medias em pista em 15,5 na gasolina, mas nao tao suave o trabalho do motor
cc.fernando
cc.fernando
Mensagem por James T. Kirk em Dom Dez 27, 2015 8:57 am
andre fachini escreveu:Se esta viajando não sei, pode ter sido um meio termo...mas que vou voltar para o 10w40 da Shell vou...esse novo 5w30 da nissan não ficou legal no meu carro não....eu não gostei...
Mais um motivo para eu continuar com o Valvoline Synpower 5w30, que já utilizo a 3 trocas sem problemas. Eu iria experimentar o original Nissan, mas vou deixar quieto.
Sempre ouço falar bem do Valvoline. Na próxima troca se achar vou experimentar.
PauloEduardo, para você que quer usar um 10w40 olhe esse teste e veja o quanto o Valvoline Durablend 10w40 tem um desgaste na máquina de atrito bem menor que os demais, perdendo apenas para marcas que não temos no Brasil. O Motul perdeu feio.
Oil tests
James T. Kirk
James T. Kirk
Mensagem por keydril em Dom Dez 27, 2015 9:48 am
James, Fiz uma rapida leitura do Oil Test feito pela StreetCommodres que e uma revista Autraliana, os oleos testados são 0W40 e 0W50 para a realidade do grande continente autraliano, com frio e deserto bravo e conheço bem pois ja viajei de carro por lá cortado de um lado para outro com retas de mas 400 km .
Mensagem por PauloEduardo em Dom Dez 27, 2015 3:10 pm
Caramba, James! Desempenho espetacular do Valvoline. Dos populares óleos de mercado foi o melhor disparado. Quase tão bom quanto a aqueles muito específicos e bem mais caros.
Realmente uma decepção os Motul. Sempre tão badalados.
Mensagem por andre fachini em Dom Dez 27, 2015 3:18 pm
\os helix tbm foram mal...mas aqueles que nem lembro a marca hein malemá riscou....por isso motores americanos duram 500.000 km fácil...
Mensagem por Julio Vanti em Seg Dez 28, 2015 9:46 am
Senhores,
esse fds fui no mercado car e encontrei duas versões do Valvoline 5w30, uma com a inscrição "Dexos" e outra sem, a diferença esta no fato de ser ou não ILSAC GF5, no caso o "Dexos" é ILSAC GF5.
Paguei 26,90 por litro.
Att
Julio Vanti
Julio Vanti
Julio Vanti
Idade : 36
Mensagem por icefly em Seg Dez 28, 2015 1:00 pm
Oil tests
Legal esse artigo: dos conhecidos achei que decepcionaram Shell e Mobil; Motul nunca usei mas sei que é badalado, tem muita hype por ser europeu (alemão, não sei) e o pessoal acha que é muito top. As outras marcas, que são desconhecidas para nós por aqui, já tinha visto, de pesquisas sobre marca de óleo, mas não imaginava que eram superiores.
Seria ótimo que alguma revista ou entidade sérias fizessem testes como esse por aqui.
Julio Vanti escreveu:Senhores,
Att
Julio Vanti
Também passei por isso; começo do ano um parente comprou esse Valvoline no MercadoCar não tinha esse etiqueta com o DEXOS, já perto do final de ano ele voltou lá e me mostrou uma foto do Valvoline com outra etiqueta, dessa vez com DEXOS e GF5.
Mensagem por osvaldopc em Qui Dez 31, 2015 4:45 pm
Boa Tarde a todos, essa é a minha primeira participação neste fórum, e também tenho dúvida com relação ao melhor óleo para ser adicionado ao motor. Meu Sentra é 2013 e está com 49.100Km.
osvaldopc
osvaldopc
Idade : 52
Mensagem por osvaldopc em Qui Dez 31, 2015 4:49 pm
As revisões de 10/20/30/40.000 foram feitas na CSS. Agora como não esta mais na garantia, vou fazer a manutenção por minha conta.
osvaldopc
osvaldopc
Idade : 52
Mensagem por andre fachini em Qui Dez 31, 2015 4:55 pm
Qual vc estava usando , segue com ele em caso de duvida.
Mensagem por osvaldopc em Qui Dez 31, 2015 5:13 pm
Não sei, porque todas as trocas até o momento foram feitas pela CSS; e como agora vou fazer por minha conta gerou a dúvida.
osvaldopc
osvaldopc
Idade : 52
Mensagem por PauloEduardo em Qui Dez 31, 2015 5:20 pm
Se ainda tiver as notas das revisões tente verificar qual o óleo usado nelas. Deve constar o Nissan 10w40. Contudo, provavelmente colocaram o novo Nissan 5w30 nas revisões mais recentes. Se sente o motor silencioso e redondo permaneça com 5w30 então. Se não colocaram, permaneça com o 10w40 mesmo.
Uma marca muito elogiada aqui é o Valvoline.
Mensagem por osvaldopc em Qui Dez 31, 2015 6:20 pm
Tenho uma dúvida e se alguém do fórum souber por gentileza me informe, existe no Sentra 12/13 em algum lugar entrada para USB-Pen-drive, para leitura de músicas? Comprei um cabo com entrada P2 e saída USB, conectei na saída auxiliar do som mas não funcionou.
osvaldopc
osvaldopc
Idade : 52
Mensagem por osvaldopc em Qui Dez 31, 2015 6:23 pm
Paulo Eduardo, muito obrigado pela dica e informação, não havia pensado em olhar a papelada da última revisão, vou olhar e verificar qual o óleo que eles usaram na última revisão.
osvaldopc
osvaldopc
Idade : 52
Mensagem por icefly em Qui Dez 31, 2015 10:45 pm
osvaldopc escreveu:Tenho uma dúvida e se alguém do fórum souber por gentileza me informe, existe no Sentra 12/13 em algum lugar entrada para USB-Pen-drive, para leitura de músicas? Comprei um cabo com entrada P2 e saída USB, conectei na saída auxiliar do som mas não funcionou.
Melhor abrir um tópico dedicado só pra esse assunto, pra não misturar as bolas aqui.
