Sentra Sl 2014 com luz Key acessa no painel
Mensagem por paulo cesar cardozo em Ter Mar 06, 2018 12:52 pm
OLÁ PESSOAL BOA TARDE, SOU NOVO AQUI NO GRUPOE GOSTARIA DE COMPARTILHAR MINHA DUVIDA PARA SABER SER ALGUEM JÁ VIVENCIOU ISSO E SE PODE ME AJUDAR A SOLUCIONAR.
COMPREI UM SENTRA SL 2014 AUTOMATICO A POUCOS DIAS E NOTEI QUE LUZ KEY FICA ACESSA NO PAINEL NA COR AMARELA E NAO SE APAGA, AO SAIR DO CARRO ELA APAGA MAIS QUANDO ENTRO NELE JA ACENDE E QUANDO LIGO O VEICULO ELA NAO SE APAGA, JA TROQUEI A BATERIA DOS 2 CONTROLES E NAO RESOLVEU, TESTEI SENSORES DAS PORTAS E PORTA MALAS E TODOS FUNCIONAM...FUI ATE UM AMIGO E ELE ENTROU COM O SCANNER E DEU O SEGUINTE DEFEITO B2623 ANTENA INTERNA COM DEFEITO.
AGUARDO AJUDA DOS CAROS COLEGAS
paulo cesar cardozo
Re: Sentra Sl 2014 com luz Key acessa no painel
Mensagem por WilsonM em Ter Mar 06, 2018 1:04 pm
ah, que bom, notei que conseguiu acessar o fórum.
O erro se refere a antena do porta-malas. Deve estar com alguma espécie de curto no sistema.
alguém mais pode opinar?
Mensagem por paulo cesar cardozo em Qua Mar 07, 2018 2:07 pm
aguardo a ajuda dos caros colegas
paulo cesar cardozo
Mensagem por andre fachini em Qua Mar 07, 2018 5:03 pm
Gostaria muito de ajudar mas acho que só o MRB tem noção exata do que fala...e como ele anda acessando pouco o fórum...dificl..demorará a responder.
Mensagem por WilsonM em Qua Mar 07, 2018 6:17 pm
a teoria diz que o sensor está mandando um sinal com erro, pode ser voltagem muito baixa ou muito alta. Se for isso mesmo, pode ser um mero mau contato.
Mensagem por paulo cesar cardozo em Sex Mar 09, 2018 4:06 pm
ok, e se for essa antena do porta malas ela fica aonde? porque nao achei nada aqui ...aguardo ajuda
paulo cesar cardozo
Mensagem por WilsonM em Sex Mar 09, 2018 6:28 pm
com certeza está na parte interna da tampa do porta-malas, já que o sensor de abertura foi desenhado para captar o sinal apenas a curta distância, talvez algo entre 50cm e 1 metro, no máximo.
Levar na autorizada para verificar este problema está fora dos seus planos?
Fora da autorizada pouco há o que fazer, a não ser conferir se existe algum mau contato, já que se necessitar trocar algum componente do sistema vai depender deles.
