Estalo embreagem versa
Estalo embreagem versa Empty Estalo embreagem versa
Mensagem por victorgsp em Ter Fev 27, 2018 1:20 pm
está acontecendo algo estranho no meu versa (12/13). Quando começo a acionar a embreagem ela faz um estalo, no pé sinto como se algo travasse a embreagem por um instante e depois soltasse (nesse momento acontece o barulho (estalo)). Isso acontece com uma baixa frequência e vária muito dependendo do condutor. Fora isso nenhum outro sintoma.
Alguém sabe o que pode estar acontecendo?
victorgsp
Data de inscrição : 03/01/2018
Estalo embreagem versa Empty Re: Estalo embreagem versa
Mensagem por Holanda em Ter Fev 27, 2018 4:00 pm
victorgsp escreveu:está acontecendo algo estranho no meu versa (12/13). Quando começo a acionar a embreagem ela faz um estalo, no pé sinto como se algo travasse a embreagem por um instante e depois soltasse (nesse momento acontece o barulho (estalo)). Isso acontece com uma baixa frequência e vária muito dependendo do condutor. Fora isso nenhum outro sintoma.
Boa tarde, amigo.
Não tive esse problema no próprio Versa mas já tive um problema bem parecido com um Fiat Uno. Sei que são carros bem distintos mas o problema que ocorreu comigo foi falta de lubrificação nessa haste de embreagem. Fui no mecânico e ele resolveu lubrificando bem as peças de movimentos da área da embreagem.
Abraço!
Holanda
Holanda
Data de inscrição : 13/11/2017
Idade : 28
Mensagem por victorgsp em Ter Fev 27, 2018 4:28 pm
Holanda escreveu:
Boa tarde, amigo.
Abraço!
humm... vou tentar lubrificar então. Pelo menos mal não vai fazer.
victorgsp
Mensagem por icefly em Ter Fev 27, 2018 5:04 pm
Talvez atuador hidráulico.
Porém é mais comum ele fazer um rangido tipo nhec, como porta rangendo rsrsrs, a solução é lubrificar.
Mensagem por André Moura em Ter Fev 27, 2018 7:37 pm
Provavelmente é um "terminalzinho" de teflon que fica no finalzinho da mola de retorno do pedal da embreagem. Esse teflon se desgasta com o tempo e o estalo é proveniente do aço da ponta da mola se acomodando no orifício da pedaleira. Não é nada grave, mas incomoda bastante.
André Moura
Mensagem por victorgsp em Qua Fev 28, 2018 9:02 am
André Moura escreveu:Provavelmente é um "terminalzinho" de teflon que fica no finalzinho da mola de retorno do pedal da embreagem. Esse teflon se desgasta com o tempo e o estalo é proveniente do aço da ponta da mola se acomodando no orifício da pedaleira. Não é nada grave, mas incomoda bastante.
Tem alguma solução?
victorgsp
Mensagem por André Moura em Qua Fev 28, 2018 7:06 pm
victorgsp escreveu:
Tem alguma solução?
Estou com esse problema também. Ainda não encontrei uma solução, mas também não tive tempo de tentar solucionar e minha vaga de garagem do condomínio não ajuda em nada.
André Moura
Mensagem por cesaorlz em Qui Jul 18, 2019 2:55 pm
O meu problema resolvi apenas aplicando um WD nas molas e ja aproveitei e tirei o guarda-pó do atuador e mandei WD la pra dentro também. As pecinhas brancas da mola ainda estão intactas.
cesaorlz
Data de inscrição : 18/07/2019
Mensagem por victorgsp em Seg Jul 22, 2019 3:03 pm
Estalo embreagem versa QJDRWMU
No meu caso foi essa parte da embreagem que ficava escapando do pedal. Coloquei uma silver tape em volta do peda e dessa parte e nunca mais deu o problema. Faz mais de um ano que está assim e está tudo funcionando perfeitamente.
victorgsp
