Mangueira da TBI do Sentra 2013
+5
anderson manfredini
Manuel
Yoshi
Claudenir Pinho Calazans
9 participantes
Salve galera.
Meu carro anda perdendo potência e muitas vezes afogando, além de estar consumindo muito combustível.
Depois de muito bater cabeça o mecânico percebeu que a mangueira da TBI está rachada, o que vem comprometendo o desempenho do carro.
Só que início de ano é sempre problema ($$$) e a dita mangueira aqui na minha cidade sai pela bagatela de R$ 680,00.
Pergunto aos senhores:
Alguém já envolveu a mangueira da TBI com aquela fita Silver Tape para aguentar mais algum tempo até trocá-la?
Existe alguma risco de danificar?
Claudenir Pinho Calazans- Mensagens : 1
Data de inscrição : 01/02/2018
Re: Mangueira da TBI do Sentra 2013
se conseguir vedar bem, e tem de ser pelo lado de fora.
Ou talvez aqueles reparos que os borracheiros usavam em câmara de pneus, será que ajudaria?
problema é que se o problema se resolver, este tipo de "hack" acaba se perpetuando no carro. Que nem a tampinha de Gatorade que o pessoal usa no vaso de expansão, geralmente ninguém troca.
Amigo, mete bronca no silver tape, já estou na segunda troca de silver tape e tudo ótimo com o desempenho.
Tenho um Sentra 2008 e consertei da mesma forma outro 2008 de um colega. Já faço esse reparo há mais de 3 anos e pra mim é mais que suficiente porque 350 reais que se acha no Mercadolivre é uma afronta...mas tem um jeito: compre de uma marca boa o Silver tape(3M ou Norton) corte em tiras de 60 cm e corte no meio no sentido longitudinal, do comprimento.
Vá envolvendo deixando espaço de 1 cm aproximadamente pra dar um reforço e tomando cuidado pra não deixar dobras grosseiras pra entrar ar por ali. Passe duas vezes em toda a área sanfonada e se necessário nas partes quebradas de algum encaixe.
Aguenta pelo menos 6 meses ou até mais e por 10 reais que é o preço do rolo.
Trabalhei 18 meses numa fábrica de mangueiras de silicone no Japão e infelizmente não tenho uma autoclave nem silicone barato pra fazer um reparo decente, daí a idéia do silver tape, porque já tentei com fida isolante e fita de autofusão mas não funcuonam. Boa sorte!
Yoshi- Mensagens : 11
Data de inscrição : 18/04/2018
Tive o mesmo problema com a Mangueira TBI do Sentra, passei fita Silver tape para aguentar mais algum tempo e entrei no site www.aliexpress.com com os códigos da mangueira 16576ET000 ou 16576ET00A e comprei a mangueira importada por R$96,00, estou aguardando a chegada.
Manuel- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/05/2018
Chegou amigo ??
Manuel escreveu:Tive o mesmo problema com a Mangueira TBI do Sentra, passei fita Silver tape para aguentar mais algum tempo e entrei no site www.aliexpress.com com os códigos da mangueira 16576ET000 ou 16576ET00A e comprei a mangueira importada por R$96,00, estou aguardando a chegada.
Poderia nos contar se a mangueira chegou ??Aqui onde moro (sjc-sp) a css cobrou 1mil reais pela peço no ebay fica em 130reais mesmo com dolar nas alturas.
Poderia passar o link ? da sua compra ?
anderson manfredini- Mensagens : 3
Data de inscrição : 01/11/2017
Idade : 39
De fato, essa mangueira do TBI é carrissima e se rachada ela faz o carro falhar. No meu caso, alem dela, um 'cotovelo', que liga o cano que sai do reservatório de gasolina para partida a frio até o TBI tava com umas garras de encaixe quebradas e toda vez que eu acelerava ele assobiava (aceleração alta, assobio alto). Eu comprei a mangueira do TBI nova no ML, mas esse cotovelo (parece um bico injetor) so achei usado numa loja que so vende peça nissan em Goiania. Ninguem achava o defeito do assobio. Só fui descobrir no forum de um Livina e um cara disse que fez um remendo da garra com plastico de prendedor de roupa derretido (não tenho coragem de remendar assim).
Wander84- Mensagens : 15
Data de inscrição : 24/04/2018
Pessoal tenho um Sentra 2012 e comprei essa mangueira desse cara, vem do México, primeira linha , chegou certinho no dia seguinte, o mecânico elogiou muito a peça, recomendo.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1101472415-mangueira-filtro-ar-tbi-sentra-20-2007-2008-09-10-11-12-13-_JM
jrdelgado- Mensagens : 2
Data de inscrição : 04/10/2018
Tive o mesmo problema com a Mangueira TBI do Sentra, Colei primeiro as rachaduras com cola super, Depois usei silicone para alta temperatura em 100% dos gomos da mangueira criando uma capa preta, Ja tem mais 60 dias ainda esta funcionando. Se falhar outra vez eu troco.
LuisRS- Mensagens : 1
Data de inscrição : 03/05/2019
"Cotovelo do corpo da borboleta?"
Boa tarde. Adquiri um Sentra 2013 há cerca de um ano, o carro é um espetáculo, só que deu problema igual do @Wander84, o 'cotovelo', que liga o cano que sai do reservatório de gasolina para partida a frio até o TBI quebrou e não consigo achar a peça aqui na região, já fui em duas concessionárias e dizem que só vendem o "corpo da borboleta" inteiro (cerca de R$ 6.000,00). Gostaria da ajuda de vocês de onde conseguir a peça ou pelo menos o nome dela pra tentar procurar, ou quem sabe @Wander84 me passar o nome do local onde comprou pra eu tentar entrar em contato.
elismar.reis- Mensagens : 1
Data de inscrição : 22/11/2018
» Mangueira do TBI Sentra B16
» Compro ou não Sentra SE 2013
» sentra 2013
» Infiltração Sentra SL 2013
» sentra 2013
Hoje à(s) 1:57 pm por Dagoberto
» Como posso encontrar um cassino on-line confiável?
» APRESENTAÇAO
