Velas de platina
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Velas de platina
Pessoal procurei as tal velas de Iridium mas não achei e acabei comprando de platina.
Essas velas são tão boas quanto??
Outra coisa quando comprei não consegui achar com o código PLZKAR6A-11D para modelo flex é o vendedor me empurrou as velas PLZKAR6A-11 que é para modelo gasolina. Ele disse que é a mesma coisa e não terei problema. O que vcs me dizem???
will.sir- Mensagens : 58
Re: Velas de platina
Confio mais no manual que no vendedor, que tá ali pra vender e ter lucro.
As de platina são tão duráveis quanto as de Iridium; tentou cotar na autorizada?
Algumas vezes pode achar a um preço razoável.
icefly- Mensagens : 3433
Não é a mesma coisa.
Mas outras pessoas já tiveram o mesmo problema que você para comprar velas, só encontram o modelo PLZKAR6A-11, e se não me engano, no fim, só achou as certas em concessionária. Testa nas concessionárias RENAULT AS VELAS DO FLUENCE, QUE SÃO AS MESMAS DO SENTRA (por serem o mesmo carro praticamente).
E sim, o vendedor foi desonesto com você, como é do costume deles.
"D" : identificação das velas laser platinum (NGK) com tratamento superficial (extra) do eletrodo em Níquel-Cromo. Segundo o fabricante para minimizar a corrosão provocada pelo álcool. Aliás, penso que devia ser usado por todos (mono ou flex) já que a nossa gasolina é uma mistura E27.
As velas sem esse tratamento devem funcionar normalmente, porém, com a vida útil abreviada.
Como dizem que as laser platinum "D" duram mais de 100mil km nos Nissans, quanto durariam as "platinum" sem esse tratamento ou quanto durariam as "iridiuns"?
nakay- Mensagens : 603
Olha, as velas de platina duram prá caramba...as minhas, com 8 anos de uso e 81.000Km depois ainda estão boas...há dois anos fiz uma limpeza nelas e ví que o eletrodo central quase não tinha desgaste e a abertura estava dentro dos 1,1mm.
Já comprei as de iridium da japonesa Denso (FXE20HR11). Estou só aguardando chegar as bobinas para trocar tudo junto, já que o trabalho é o mesmo.
Sobre a durabilidade das velas de iridium, acredito que seja superior as de platina. E sobre a necessidade de tratamento contra corrosão, talvez não haja necessidade. Cito um exemplo: as velas da ASX 2018, agora com motor flex e mais potente, são as mesmas das versões produzidas até 2017, cujos motores eram somente a gasolina.
absilva- Mensagens : 388
Idade : 67
nakay escreveu:"D" : identificação das velas laser platinum (NGK) com tratamento superficial (extra) do eletrodo em Níquel-Cromo. Segundo o fabricante para minimizar a corrosão provocada pelo álcool. Aliás, penso que devia ser usado por todos (mono ou flex) já que a nossa gasolina é uma mistura E27.
Exato, é um fator a considerar esses 27% de etanol na gasolina, bastante.
Vlw pelas orientações e informações aí galera. Fiz a troca das belas pela NGK final " D", assim fico mais tranquilo
Eae galera...
Esse fim de semana coloquei velas novas de platina NGK [original nissan] para monofuel. e percebi que esta gastando mais. Medi pelo scanner e de 9,4 foi pra 7,6 .
alguém sabe se isso é normal ?? * meu sentra é monofuel.
Arthur nissan- Mensagens : 78
Idade : 32
Caramba o que era pra melhorar piorou? Coisa doida....
andre fachini- Mensagens : 4791
Mas velas não é só retirar uma e colocar outra tem que respeitar a altura dos eletrodos...caso fique errado as faiscas tbm estarão erradas , se com isso haverá uma piora no consumo....fora que se caso abasteceu am algum posto diferente muda tbm....
Então Andre.. eu pensei nisso mesmo sobre o combustivel.
abasteço sempre no posto shell da radial leste.
semana que vem vou dar uma olhada nos eletrodos.
Idade : 32
se usou a NGK PLZKAR6A-11, está correta, e o problema não pode ser nas velas.
acho melhor usar mais um pouco, às vezes dá variação mesmo. Eu também só uso Shell, outro dia deu leitura de 6,5 km/l, depois que abasteci no outro shell daqui voltou ao normal, que pra mim é por volta de 8,5 km/l (o meu é flex, e só faço percurso urbano bem travado e congestionado).
Valeu WilsonM.
Vou rodar mais 1 semana então.
Idade : 32
» Consumo do Sentra B16
» Nissan Murano de 2009 sem aceleração
» Acessórios Nissan Kicks PCD
» Ruído (rangir) no porta malas
» Partida do Versa 2011/2012
» Ghosn reforça defesa com advogado famoso por absolvições
» Nissan Leaf 2019 quer te fazer pensar sobre veículos elétricos
