Novo carro autônomo da GM não tem volante nem pedais
General Motors divulga imagem de seu primeiro carro sem qualquer tipo de controle manual de direção
A General Motors desenvolveu seu primeiro veículo autônomo sem volante, pedais ou qualquer tipo de controle manual de direção. O Cruise AV da GM teve apenas uma imagem da cabine divulgada.
Embora a marca ainda não confirme, este parece ser o interior de um Bolt elétrico modificado. Ou seja, sem controles de direção e com um painel simétrico.
A montadora informou que o veículo está “pronto para produção” e que solicitou formalmente ao Departamento de Transportes dos EUA a permissão para começar a testá-lo em estradas públicas a partir de 2019. Até então, todos os protótipos autônomos já testados pela marca possuem controles tradicionais.
Fonte: http://jornaldocarro.estadao.com.br/carros/novo-carro-autonomo-da-gm-nao-tem-volante-nem-pedais/
Re: Novo carro autônomo da GM não tem volante nem pedais
Que bom, assim é mais fácil para os pedestres tomarem conta da rua, já que esses carrinhos autônomos não os atropelam.
caramba, deve ser um tédio andar num carro assim.
Se for pra andar com um destes nunca mais terei carro.....
pois é, usando uber, pelo menos dá para encher o saco do motorista, se ele tentar um trajeto que você não quer, ou se a gente estiver com pressa dá pelo menos para pressionar o motorista.
e de alguma forma andar de Uber é engraçado, já que tem todo tipo de motorista, aquele que tem medo de andar na chuva, aquele que não gostam de dirigir quando escurece, aqueles que rejeitam sua corrida mesmo estando a 100 metros de você.
Se a gente for andar num carro destes, a coisa mais natural seria ler jornal ou ver televisão. Ler e ver tv não causa o tal do "motion sickness", aquele enjoo que algumas pessoas sentem? Vai ser engraçado receber um comprimido de Dramin ao entrar no carro, hehehehe
Qual o prazer de "dirigir" um carro assim?
mas tem coisa onde um carro autônomo destes pode ser bem prático
tipo, pra ir buscar uma pizza, pra ir buscar os filhos na balada, para ir em eventos tipo shows ou jogo de futebol sem se preocupar com estacionamento.
E tem as idéias do mal também. Tipo quando você pretende sair pra beber e não quer se preocupar em pegar táxi.
Dizem que na internet tudo acaba tendo uma versão envolvendo sexo. Com um carro destes, com certeza alguém já pensou na possibilidade de transformar o carro em motel ambulante hehehehe
» Pra fazer seu próprio carro autônomo
» Rinspeed cria conceito de carro autônomo
» Carro Novo - Problema novo
» Cambagem das rodas dianteiras
» Como instalar os comandos do volante em novo multi midia do Sentra 2015
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
