Problema na partida no Kicks SL
+4
smilodon
AndreMelo
rprato
Miller Alves
8 participantes
Boa noite,alguém teve problemas no botão de partida do Kicks, com km 1500 o mesmo não funcionou, foi levado a concessionário que alegou combustível adulterado e passando 1 dia apresentou o mesmo defeito.
Alguém passou por isso?
Miller Alves- Mensagens : 1
Data de inscrição : 09/01/2018
Re: Problema na partida no Kicks SL
Estou com o mesmo problema no meu. Tem dia que o motor de arranque "geme" e mesmo assim o carro não dá partida. Apos varias tentativas o carro liga. Normalmente isso ocorre a frio. Não é combustivel pois o problema é intermitente ( na maioria dos dias o carro pega de primeira ).
rprato- Mensagens : 5
Data de inscrição : 04/07/2018
Uma dúvida, estão usando etanol quando passam por essa dificuldade ou gasolina? Se for Etanol o Kicks tem um problema ao dar partida, e não descobrem se é defeito ou mau dimensionamento do sistema flexstart.
Algumas pessoas dizem fazer o seguinte procedimento para evitar o problema de partida, quando abastecido com alcool que é ligar o botão de partida 3 vezes sem pisar no freio (dar a partirda) e só depois na quarta vez dar a partida efetivamente.
Abraços!
Abraços!
AndreMelo- Mensagens : 213
O Etanol realmente não entra em combustão quando está abaixo de uns 17º (temperatura bem comum em vários locais, principalmente logo de manhã cedo).
Os carros da geração anterior tinham um mini tanque de gasolina pra dar a partida, justamente por causa deste problema do etanol...
Os novos possuem um sistema de aquecimento do combustível, daí tem que aguardar um pouco pra aquecer o etanol e depois dar a partida...Acho que o carro até sinaliza quando este sistema entra em operação...Isso é pra qualquer carro!
Agora se estiver tendo este problema com gasolina, aí já é alguma outra coisa.
smilodon- Mensagens : 92
Se temperatura estiver muito baixa e se tiver etanol no tanque, experimente misturar 10% a 15% de gasolina no tanque (dá menos de 10L), isso ajuda na combustão, por motivo que o smilodon explicou.
não tem um lance de ligar a ignição (sem acionar o motor de arranque) por alguns segundos para a resistência ter tempo de aquecer, e só depois dar a partida?
Tenho o SL 17/18 abastecido com etanol e hoje cedo em Guarulhos estava em torno de 10°C quando fui dar a partida no carro e pegou normalmente. Pressionei o botão de partida e após uns 4 segundos com a sinalização da bobina ligada no painel o motor deu partida normalmente. Aguardei uns 10 segundos antes de colocar na ré e o motor não morreu.
Por enquanto estou satisfeito com esse sistema. Até hoje o meu carro só não deu a partida uma vez acho que na primeira semana depois que peguei o carro. Hoje está com 7 meses e quase 8000Km.
Acho que o maior problema para falha na partida deve ser mesmo o de combustível adulterado ou se você abastecer com combustível diferente no tanque e não rodar pelo menos uns 15 minutos para o sistema reconhecer a mudança. Eu já tive problema com isso no meu carro antigo que não dava a partida de jeito nenhum depois que troquei de gasolina para etanol.
Shorts- Mensagens : 334
Hoje dei partida estava 6 graus. Aguardei o o tempo e repeti o procedimento, a luz apagou bem mais rapido. Sem problemas também.
Shorts escreveu:
5km esse tempo se mudar o combustível
August Stramm
Já o manual fala que o tempo de espera para aquecer o etanol é até 10 segundos
Tenho Nissan Kickis 2019, o problema dele e que do nada de repente, estando o frio ou quente, ele não da partida tem Bateria, levei em um autoeletrico que testou a bateria e esta tudo normal, mas não dá nenhum sinal no painel, acende o painel normal na tentativa de partida, mas ele não da partida, esperando-se uma hora mais ou menos e dando a Partida ele pega que se nada tivesse acontecido, e depois leva tempo para ocorerr novamente.
NELSON FARIA- Mensagens : 1
Data de inscrição : 27/03/2023
» Problema na partida Versa
» Problema com a partida do carro
» Partida do Sentra
» Morreu o Kicks!!! :( Dificuldade na partida a frio
» Problema ao ligar o Kicks de manhã - Maneira correta de ligar o kicks CVT ?!
» Partida do Sentra
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
