Ar condicionado não gela
Amigos, comprei meu kicks sl 2018 a 2 semanas.
Tenho usado o ar condicionado em 18 graus e não gela o carro! Na concessionária disseram que o ar condicionado do kicks era muito bom...
para esfriar o carro mesmo estando na garagem ou seja fora do sol, coloco no automático...depois reduzo o circulador e sai um ar bem fraco e não é gelado. Passageiros que vão atrás sentem apenas que o carro esta fresco, não gelado.
Meu carro anterior era um fox, e gelava a ponto de ter que aumentar a temperatura.
Levei na concessionária, passaram o scaner e disseram que esta tudo ok, que o ar digital tem um funcionamento próprio, bla, bla, bla!!
O carro é muito bom, mas o ar esta me deixando muito chateado, afinal um carro de R$100 mil teria que ter um ar perfeito.
Obervei outro detalhe, fiquei parado esperando minha esposa, com carro e ar ligado, a autonomia que estava em 100 km passou para 49 km....e o consumo dele esta absurdo, fiz 1000 km agora e já abasteci o carro 3 vezes, medias de consumo de 8km/l.
Gostaria de saber se algum dos amigos já passou ou esta passando por este problema.
Amigos aguardo considerações e ajuda!!!
Última edição por ENGMARINHO em Sáb Dez 30, 2017 12:59 am, editado 1 vez(es)
ENGMARINHO- Mensagens : 5
Data de inscrição : 12/12/2017
Re: Ar condicionado não gela
PARA REFLETIR
CAIUBI- Mensagens : 217
QUANTO AO AR CONDICIONADO, APESAR DE CONGELAR, PELO PREÇO DO CARRO DEMOROU PARA VIR COM O TAL FRETE E FUNDO, TENHA DÓ A CONCORRÊNCIA JÁ PERCEBEU, VAMOS MELHORAR A TECNOLOGIA PARA REFRESCAR PASSAGEIRO DO BANCO TRASEIRO!!!!!
Ar da minha gela mhito e é ar da sv na garagem imcomoda gelo na estrada em alta rotacao tem que diminuir pois fica frio demais
Rodrigo Rezende- Mensagens : 9
Data de inscrição : 14/12/2017
Na concessionária dizem que o ar esta normal!!! não sei como proceder, pois para mim continua não gelando.... limparam os sensores e completaram 60g de gás, mas para mim, continua igual..
Comprei meu kicks e o ar condicionado não funciona. Só ventila. Pelo visto o controle de qualidade Nissan já se tornou bem brasileiro. Vai de qualquer jeito e o consumidor que se lasque e ainda tem que agendar o conserto de um carro com menos de 20 km de vida. Mais alguém com este problema?
Rafacvc- Mensagens : 1
Data de inscrição : 03/02/2018
sendo novo, a vantagem é poder contar com a garantia, nem se deve mexer em nada.
se tiver um termômetro digital infravermelho, faça um teste. Na saída das janelas do ar condicionado, o ar tem de sair a temperatura entre 8 a 12 graus celsius, faz o teste depois de uns 5 minutos com o ar funcionando.
» Ar condicionado não gela
» Ar condicionado do Versa não gela!
» Ar condicionado do Versa 1.6 não gela.
» Ar condicionado da Livina não gela nada.
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
