CM voltando sempre para o rádio
Boa tarde,
Alguém sabe como resolver esta situação?
Por exemplo, estou usando o spotify se alguém me liga ou eu ligo para alguém, ao desligar, a CM volta para o rádio não volta para o spotify.
Tem como mudar isto, ou seja, ao usar outra função a CM volta para a que estava ativa antes, não para o rádio?
Obrigado,
Obrigado,
Osvaldo- Mensagens : 15
Data de inscrição : 06/11/2017
Re: CM voltando sempre para o rádio
parece problema do aplicativo da Nissan. Se bem que se a gente usa o Youtube ou algum outro aplicativo que envolva o microfone o Spotify também não reconecta sozinho.
você sabe se acontece também com outros aplicativos de streaming como o Deezer?
Mero palpite, mas não te custa nada, tentou reinstalar o spotify?
Olá Osvaldo, eu estava para fazer a mesma pergunta.
É irritante ligar o carro e em vez de continuar a música que estava tocando antes de desligar, começa o rádio e vc tem que garimpar no painel do CM para achar de novo o Spotify.
Não creio que reinstalar o Spotify adiante, pois o mesmo acontece comigo e o carro é zero. Nunca foi mexido no CM.
Talvez algum expert de Android pudesse descobrir nas configurações ocultas do CM onde vc programa o aplicativo que vai se inicializar automaticamente ao se ligar....
JoeMJunior- Mensagens : 10
Data de inscrição : 01/02/2018
Pessoal, consegui fazer o CM tocar as musicas do Spotify automaticamente ao ligar o carro. Apenas parei de usar o app Spotify do CM e em vez disso comecei a usar a função STREAMING do CM. No iPhone não precisei fazer nada. Só precisa deixar o bluetooth selecionado e emparelhado com o CM.
Na CM basta manter a função STREAMING sempre selecionada. Ao ligar o carro novamente, após 1 minuto a musica do Spotify do iPhone começa a tocar automaticamente a partir do ponto em que havia parado. Espetacular.
Isso não atrapalha o telefone e não interfere com o Waze. Tudo funciona.
Enquanto não descobrirmos como fazer o app Spotify entrar sozinho ao ligar o CM, vou ficar com esta solução que está ótima.
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
