Livina 1.8 SL auto 11/12 - Dificuldade partida
Mensagem por jotaj em Sex Dez 08, 2017 3:13 pm
Pessoal boa tarde,
Por favor, alguem pode me ajudar?
Em Agosto minha livina simplesmente não pegou em uma manhã. foi para oficina e lá diagnosticou combustível zuado.
tive que trocar 3 bicos que foram diluídos, bomba combutivel, filtros e TBI..
Após isso ficou uma semana bem, ai começou meu problema..
DIFICULDADE de partida quando esta frio. Só pega na segunda virada da chave.
Ja troquei a bomba novamente que estava na garantia, válvula de pressão, pois a pressão estava caindo..
Enfim não resolve..
Velas Ok, filtros ok, arrefecimento OK....
Só não troquei Bobinas e sensor de temperatura...
Alguém ja teve algo parecido? Aceito ideias e sugestões...
jotaj
Data de inscrição : 08/12/2017
Re: Livina 1.8 SL auto 11/12 - Dificuldade partida
Mensagem por WilsonM em Sex Dez 08, 2017 3:27 pm
faz uma revisão nesta TBI
conferiu no scanner o comportamento da MAF e das sondas lambda?
Mensagem por jotaj em Seg Dez 11, 2017 10:44 am
Prezado Wilson,
Sim, passado no SCANNER, não acusou nada...
A impressão que dá é que o combustível não chega com pressão suficiente, mas o aparelho mostra pressão 4 bar.
Parece que não tem estanqueidade na linha...
O engraçado é que uma vez estando quente, pega no ato...
Porém se deixo uns 15 minutos desligado ja engasga novamente...
Obrigado vou dar uma reisada na TBI. Grato pela ajuda...
jotaj
Mensagem por HELIO EDUARDO DOS SANTOS em Seg Jan 29, 2018 10:26 am
BOM DIA
Meu livina está com o mesmo problema.
Será que nosso amigo JOTAJ resolveu o problema ......... estou muito interessado pois estou com defeito igual.
eu acho que é sonda que não identifica o combustível ou temperatura. Fica dando pequenas explosões. Após 30 segundos fica normal.
Data de inscrição : 22/01/2018
Mensagem por icefly em Seg Jan 29, 2018 5:00 pm
Chequem o estado da mangueira do filtro de ar e do TBI, pode estar rasgada.
