» Nissan Sentra nao passa dos 30km/h
Hoje à(s) 1:45 am por wocortes
» Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
Ontem à(s) 9:44 pm por Chronusdf
» Óleo para o motor do Sentra
Ontem à(s) 8:58 pm por Arthur nissan
» caixa de direção batendo - livina 1.8
Ontem à(s) 8:42 pm por wmaiconrocha
» Ajuda - Batida de pino
Ontem à(s) 8:15 pm por daherzito
Ontem à(s) 8:12 pm por Arthur nissan
» Pneus e Rodas p/ Sentra
Ontem à(s) 8:04 pm por MRossi
» Olá pessoal.
Ontem à(s) 8:03 pm por Arthur nissan
» Eletro-ventilador (ventoinha, radiador) Novo Sentra B17 - Falta de Recall
Ontem à(s) 7:41 pm por MRossi
Ajuda com problema i-key do Nissan Qashqai
Mensagem por WilsonM em Ter Dez 05, 2017 2:06 pm
Recebemos esta dúvida de um colega da Europa, alguém pode tentar dar algum diagnóstico?
Ola Bom dia!
Gostaria de saber se poderiam me ajudar a resolver um problema com o meu Nissan Qashqai.
O meu Nissan funcionava com uma chave Ikey, mas depois que o botão "push" encravou, não consigo mais utilizar o Ikey.
Apenas posso utilizar a chave alternativa e depois de fechar o quadro, apenas consigo retirar as chaves se apertar o botão "push" que com a chave no quadro sai pra fora.
Preciso muito da vossa ajuda.
Bom dia!
Não o que não funciona é Ikey para ligar o motor.
Somente consigo faze-lo com as chaves, ao lado da fechadura para as chaves tem um botão "Push" e esse botão so permite utilizar as chaves
Re: Ajuda com problema i-key do Nissan Qashqai
Mensagem por SandroMesquita em Ter Dez 05, 2017 4:16 pm
Ola boa Tarde!
O carro não consegue reconhecer o IKEY porque o botão esta bloqueado e apenas desbloqueia com a introdução da chave!
SandroMesquita
Data de inscrição : 05/12/2017
Mensagem por WilsonM em Ter Dez 05, 2017 4:28 pm
ah. entendi o problema agora.
o funcionamento da i-key depende de sensores, uma antena que permite receber o código da i-key.
um chaveiro pode tentar reprogramar sua chave, aí ele vai até poder verificar se há conectividade entre a i-key e seu carro.
nem sei se este sistema da Nissan permite reparo somente do sensor da partida, mas aposto que o preço vai ser bem alto se tiver de trocar.
Mensagem por SandroMesquita em Ter Dez 05, 2017 4:41 pm
Consigo abrir e bloquear as portas utilizando o Ikey, mas para ligar o motor é que não
SandroMesquita
Mensagem por WilsonM em Ter Dez 05, 2017 4:59 pm
pois então, Sandro são antenas diferentes. As antenas das portas podem ser acionadas a distâncias mais ou menos grandes, já a antena da ignição funciona só por proximidade, acho que até 50 cm de distância.
quando você entra no carro acende a luz da i-key no painel mostrando que o sistema reconheceu a chave? No meu carro a luz da ikey acende e apaga bem rápido, então tem de ficar bem atento. mas se eu tentar acionar a ignição sem a chave, na hora acende no painel a luz vermelha da i-key (acho que emite um "bip" de erro também).
Se o carro reconheceu a chave, o problema deve estar só botão de partida. Não tenho certeza absoluta, mas deve ser um simples sistema de trava acionada por imã.
e nunca devemos esquecer de perguntar se as baterias da i-key são novas, elas duram aí por volta de dois anos.
Mensagem por SandroMesquita em Qua Dez 06, 2017 9:31 am
Sim, é praticamente isso.
o problema é a trava que se encontra ao lado da chave que esta bloqueada, se conseguir destrava-la o Ikey vai funcionar.
Ontem estive a pôr e a tirar as chaves mais ou menos por 6 ou 8 vezes seguidas, a luz verde o Ikey apareceu por duas vezes e depois não pude pô-la a funcionar
SandroMesquita
Mensagem por SandroMesquita em Qua Dez 06, 2017 9:33 am
As baterias são novas
SandroMesquita
Mensagem por WilsonM em Qua Dez 06, 2017 9:36 am
no caso da i-key do Sentra B16 brasileiro, o indicador da i-key no painel pisca em vermelho se reconhecer a chave.
por incrível que pareça, se acender o verde é que o carro está com dificuldade de reconhecer a chave, um chaveiro com equipamento pode tentar reapresentar a chave para carro.
Mensagem por SandroMesquita em Qua Dez 06, 2017 9:39 am
o meu é diferente, o Verde é o reconhecimento, e o Vermelho não reconhece.
e logo que aparecer o Verde já pode ligar o carro.
como eu disse antes, o meu problema é a trava que que encontra na ignição.
SandroMesquita
