» Ruídos Internos
Ontem à(s) 9:15 pm por CAIUBI
Ontem à(s) 9:12 pm por CAIUBI
» Boa noite a todos
Ontem à(s) 8:02 pm por Tulio
» Ar Condicionado
» Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
» Novo Nissan Boy
SUPERAQUECIMENTO LIVINA
Mensagem por raonyvf em Ter Dez 05, 2017 10:44 am
Pessoal, bom dia.
Tenho um Livina 2010 automático, a um mês, sempre que estou em um trânsito intenso ou engarrafado com o ar condicionado ligado, a luz vermelha do painel(indicadora do superaquecimento) acende e o ar condicionado para de gelar. Eu desligo o ar mesmo com o carro em movimento e minutos depois a luz apaga. Levei em uma oficina de confiança, colocaram no scanner, deixaram o carro trabalhando nas mesmas condições que o carro da problema e não diagnosticaram nada de errada, a temperatura estava normal. Hoje fui a uma oficina especializada em arrefecimento, perceberam que não existia nenhum vazamento e me informaram que a ventoinha está ok também, todas as fases. Alguém já passou por isso?
Já não sei mais o que fazer.
raonyvf
Data de inscrição : 05/12/2017
Re: SUPERAQUECIMENTO LIVINA
Mensagem por WilsonM em Ter Dez 05, 2017 11:02 am
tem termômetro no painel do carro? Ele indica a temperatura elevada?
Se tiver um leitor OBD2 deixa ligado e monitore a temperatura do motor.
Se a temperatura do motor estiver alta, acho que é mais sensato manter o ar condicionado funcionando, porque as ventoinhas vão trabalhar direto.
e talvez bomba de água ou válvula termostática possam estar com algum problema.
Quando foi a última vez que você trocou o fluido do radiador? Verifique se foi usado o fluido correto, com proporção de aditivo conforme indicado no manual do seu carro.
Mensagem por raonyvf em Ter Dez 05, 2017 11:22 am
WilsonM escreveu:tem termômetro no painel do carro? Ele indica a temperatura elevada?
Wilson, Obrigado pela sua reposta.
Estou providenciando um termômetro externo para colocar, pois o livina somente tem a luz verde a a vermelha, quando já está super aquecido.
O mecânico deixou medido a temperatura dele por umas 5h e não identificou nada. Mas na estrada se ficar parado em um engarrafamento ela ascende.
A válvula eu troquei no começo do ano e a bomba o mecânico falou que está tudo ok.
Coisa de louco isso.
raonyvf
Mensagem por FelipeT em Dom Dez 23, 2018 11:13 am
Resolveu o problema amigo? A minha Livina está tendo o mesmo problema, com o ar condicionado ligado e engarrafamento.
FelipeT
Data de inscrição : 23/12/2018
Mensagem por Edudde em Qui Jan 10, 2019 7:54 pm
Amigo mesmo problema aqui conseguiram a harmonia a solução
Edudde
Data de inscrição : 23/06/2018
Mensagem por FelipeT em Seg Jan 14, 2019 10:46 am
Sem novidades quanto a esse problema. Apenas notei que, quando o ar condicionado fica ligado muito tempo, o ventilador começa a ficar fraco. Desligando o botão, o fluxo de ar volta ao normal depois de alguns segundos. Monitorando pelo torque, vi que o líquido de arrefecimento com o ar ligado, trânsito e calor extremo chega a 110 graus. Desligando o ar condicionado, o líquido volta rapidamente aos 95/96 graus. Certamente esse aquecimento está relacionado ao ar ligado. Novidades, por favor, poste aqui.
Apenas complementando, na rodovia, ele permanece sempre em uma temperatura abaixo dos 95 graus, talvez por conta do vento que bate no motor. Mas o problema mesmo é no trânsito.
FelipeT
Mensagem por WilsonM em Seg Jan 14, 2019 11:36 am
estranho, muito estranho.
líquido a 110 graus é situação crítica. Será que alguma válvula termostática está travando fechada?
Mensagem por FelipeT em Seg Jan 14, 2019 12:22 pm
Então WilsonM, acredito que não, pois só acontece com o ar condicionado ligado e em engarrafamentos. Desligando o ar, ele baixa rapidamente a temperatura para o patamar de 95 graus. No scanner do mecânico, a temperatura de operação normal que consta no aparelho é de no máximo 105 graus. Uso apenas o fluído comprado na Nissan, nunca coloquei água de torneira no reservatório, e, ainda assim, ele baixa aproximadamente 500ml de fluído por ano.
FelipeT
Mensagem por Edudde em Seg Jan 14, 2019 3:41 pm
Então irei desmontar agora o meu motor da ventoinha vi no fórum que teve muito carro com esse problema e eram as escovas desgastadas
Edudde
Mensagem por Edudde em Seg Jan 14, 2019 6:26 pm
Parece que o problema e na ventoinha mesmo no motor irei levar no auto elétrico aqui 120 reais para fazer amanhã
Edudde
Mensagem por FelipeT em Seg Jan 14, 2019 6:47 pm
Mas o seu carro aciona a ventoinha? Não poderia ser algum sensor? Se o problema for sanado, avisa pra gente, por favor.
FelipeT
Mensagem por Edudde em Seg Jan 14, 2019 6:59 pm
Sim aciona mas aí já tá para ver que a ventoinha não está boa pois está com problema na hora que o bicho pega ela não deve dar conta e falar ou rodar fraco por isso o aquecimento olha aqui o link http://www.nissanclube.net.br/t1435-eletro-ventilador-ventoinha-radiador-novo-sentra-b17-falta-de-recall?highlight=Aquecimento
Edudde
Mensagem por FelipeT em Ter Jan 15, 2019 11:10 am
Vou seguir a sugestão e levar o carro para ver a ventoinha. Eddude, como ficou o carro após o conserto da ventoinha?
Complementando, precisou esgotar a água do sistema?
FelipeT
Mensagem por Edudde em Ter Jan 15, 2019 1:02 pm
Eu reparei ela mas não tive tempo de testar ainda com trânsito calor etc mas se vc comparar essa foto agora com a outra que eu postei aí em cima verá que realmente estava com defeito esse motor não funcionava direito e nem ia.
Edudde
Mensagem por FelipeT em Qua Jan 16, 2019 12:00 pm
Show!! Você é de que cidade? Queria achar um eletricista de confiança.
FelipeT
Mesmo problema..
Mensagem por PauloNikity em Seg Fev 11, 2019 4:32 pm
Estou exatamente com o mesmo problema.. quando a temperatura aqui na minha cidade bate 35/40, o ar começa a ficar fraco, acende a luz de temperatura e ele para de gelar completamente.. desligando o ar, rapidamente a luz de temperatura apaga.
Algum dos amigos conseguiu solucionar o problema?
PauloNikity
Data de inscrição : 11/02/2019
Mensagem por FelipeT em Ter Fev 12, 2019 11:06 am
Paulo, eu levei o carro no eletricista, e troquei as escovas da ventoinha, que estavam realmente bem desgastadas, conforme o amigo Edudde sugeriu acima. No entanto, o carro ainda chega na temperatura de 105 graus, monitorando pelo torque com o ar ligado quando está muito calor. Quando isso ocorre, desligo o ar e a temperatura baixa rapidamente para 96 graus.  Agora, no tocante a luz da temperatura (115 graus), ela não tem acendido mais, e nem o ar tem ficado fraco. Agora, na minha opinião como dono do carro, a questão da ventoinha foi apenas um paliativo, pois acredito que o problema do aquecimento não foi totalmente sanado.
Se tiver alguma novidade, por favor, poste para a gente.
FelipeT
