Atuador do Pedal da Embreagem Escapando
Mensagem por cristianoquevedo em Qua Nov 22, 2017 4:27 pm
Bom dia a todos, tenho um versa 2013, e venho compartilhar uma experiência com o atuador do pedal de embreagem, e espero auxiliar outras pessoas com o mesmo problema.
Andando com o carro, em um determinado momento, o atuador da embreagem escapou do pedal. Com isso, fica-se sem embreagem no carro, o que pode causar um acidente, principalmente quando este evento ocorrer com o câmbio na posição de neutro. E em viagem, caso isso aconteça, é muito mais perigoso.
O atuador de embreagem é ilustrado na Figura 01.
Observe que a extremidade do atuador tem um compartimento com garrinhas que vai acoplado ao encaixe do pedal a embreagem.  Assim, caso escape, basta encaixar novamente e dirigir com cuidado a uma oficina para verificar uma possível manutenção.
No meu caso, inicialmente foi informado que era uma quebra da garrinha que causou o escape do pedal de embreagem, mas ao retirar a peça foi constatado a quebra em outro lugar, o qual é ilustrado na Figura 02.
Neste caso, fica difícil recuperar a peça, mesmo inserindo uma braçadeira entre o pedal e o atuador, o mesmo acabava escapando. Deste modo, a solução é a troca da peça, o que no meu caso foi 125 reais (manutenção para a troca) e 425 um atuador usado em bom estado de conservação.
Obrigado a todos, espero ter auxiliado com o compartilhamento desta experiência.
cristianoquevedo
Data de inscrição : 22/11/2017
Re: Atuador do Pedal da Embreagem Escapando
Mensagem por Maria Rita Camargo Escost em Sex Mar 23, 2018 2:14 pm
Olá. Poderia me indicar em qual mecanico trocou? O que fui quer cobrar o dobro. Obrigada.
Data de inscrição : 23/03/2018
