» Consumo do Sentra B16
Problema no câmbio CVT (zunido, perda de potência, etc). - Página 43 EmptyHoje à(s) 7:54 pm por uenderduarte
» Porcas da roda do March
Problema no câmbio CVT (zunido, perda de potência, etc). - Página 43 EmptyHoje à(s) 4:40 pm por demourarj
» Som original March 2017/2018
Problema no câmbio CVT (zunido, perda de potência, etc). - Página 43 EmptyHoje à(s) 3:25 pm por giugallana
» Vazamento motor
Problema no câmbio CVT (zunido, perda de potência, etc). - Página 43 EmptyHoje à(s) 3:17 pm por Gork
» Travas livina..
Problema no câmbio CVT (zunido, perda de potência, etc). - Página 43 EmptyHoje à(s) 3:14 pm por mxaviers
» Ar condicionado do versa para de funcionar na br depois de 1 hora dirigindo
Problema no câmbio CVT (zunido, perda de potência, etc). - Página 43 EmptyHoje à(s) 3:03 pm por WilsonM
» Estalo embreagem versa
Problema no câmbio CVT (zunido, perda de potência, etc). - Página 43 EmptyHoje à(s) 3:03 pm por victorgsp
» Projetos de Som
Problema no câmbio CVT (zunido, perda de potência, etc). - Página 43 EmptyHoje à(s) 12:12 pm por icefly
» PNEU 185/65R15 88H SCORPION ATR PIRELLI - LIVINA 4X4 ALGUEM?
Problema no câmbio CVT (zunido, perda de potência, etc). - Página 43 EmptyHoje à(s) 11:30 am por MAXINE ETHEL
Página 43 de 43 Anterior  1 ... 23 ... 41, 42, 43
Problema no câmbio CVT (zunido, perda de potência, etc). - Página 43 Empty Re: Problema no câmbio CVT (zunido, perda de potência, etc).
Mensagem por Claudio Oliveira Ougusuko em Seg Abr 22, 2019 12:04 pm
Obrigado pela resposta.
Não aparece a mensagem "service engine soon" e a temperatura está normal, porem quando coloco a mão no painel de cambio está quente.
Rotação fica em até 2000rpm, gosto do carro, mas com esses problemas que estou com ele, desanima um pouco.
Vou levar em mecanico para dar uma olhada, mas já estou preocupado em ter que desembolsar um bom dinheiro.
Há uma semana o carro estava com vibração no motor, troquei os coxins e foi R$2.300,00 tudo.
Obrigado,
Data de inscrição : 22/04/2019
Idade : 40
Mensagem por userdefault em Seg Abr 22, 2019 2:51 pm
Claudio Oliveira Ougusuko escreveu:Bom dia,
Por favor, preciso relatar o que tem ocorrido com meu Sentra S 2.0 2012, na cidade não ocorre isso porque não fico acima de 100Km, porem quando vou viajar aproximadamente apos 1:30h de viagem o carro perde potencia em subida e a rotação fica baixa.
Alguem já teve esse problema?
Obrigado,
Boa tarde, Claudio.
Pense no cambio como um sistema "inteligente", existem N variáveis dentro do cambio e a primeira que deve ser analisada é o óleo, sei que você deve ter lido N coisas sobre isso porém veja alguns itens a serem analisados:
O Brasil é visto como condição severa de utilização mesmo com o carro parado ou utilizando muito pouco, te mostro como exemplo a HONDA, modificou a troca de fluido dos seus sistemas CVT para 25 mil KM a troca parcial e total em 45 mil KM, caso você não tenha efetuado a troca de fluido junto do seu filtro é um sinal claro de este pode ser o sintoma do seu carro.
Após rodar por mais de uma hora e em um dado momento o cambio é exigido o fluido aquece acima do ideal, o sensor de temperatura avisa a "central" que limita a "força" do seu cambio, mesmo não havendo barulhos agudos ou metálicos este é um sinal claro de que o sistema de lubrificação esta falhando.
O cambio do seu carro é o JF011E, o qual necessita a troca de fluido a cada 50 mil KM, o primeiro passo que você deve verificar é a analise visual do fluido do seu cambio, caso esteja escuro efetue a troca imediatamente, junto do fluido troque o filtro de papel.
Não utilize de forma alguma o óleo FEBI ( o mais vendido no ML ) pois é incompatível com o seu cambio ele atende as especificações NS1 apenas e o ponto de ebulição dele é muito baixo, uma boa opção para troca é o óleo TOYOTA CVT FE ou o Havoline Full Synthetic CVT Fluid a viscosidade deles é um pouco maior e compatível com os NS2/3, no seu carro a especificação é NS2.
Outra falha é o no trocador de calor, pessoas que colocam água de torneira no carro tendem a matar o sistema de arrefecimento (coloquem água destilada), pois além de manter o motor "frio" ele refrigera o cambio, pode ser que o sistema esteja trabalhando em temperatura mais alta que o normal, se estiver acima do "meio" do mostrador tem algo errado e deve ser analisado, verifique a densidade de etilenoglicol do radiador através de um termodensimetro se estiver baixa drene o radiador e coloque fluido novo, pode ser da HONDA, ATENÇÃO NUNCA utilize fluidos que não utilizem etilenoglicol na sua fórmula.
Outra variável que ninguém verifica é apressão interna, em alguns casos ela chega a 450 PSI, imagine isso com um óleo estragado e muito mais grosso, a sua bomba sofre, as correias sofrem, os discos de composite tendem a trabalhar sem lubrificação, os rolamentos não são lubrificados, o cambio todo morre.
Após efetuar a troca fique atento a um detalhe, caso a troca seja feita por drenagem não deixe o reparador drenar o fluido do trocador de calor, pois se você ligar o seu cambio com ele seco ( pois foi drenado ) os poucos segundo pode danificar de vez a caixa.
Para finalizar, o cambio CVT é muito bom, porém deve ser utilizado de forma "tranquila" diferente do AT nele a pressão, temperatura e atrito são monstruosamente maiores, após aclives ou declives muito acentuados ou percorridos por muito tempo deixe o cambio rodar em rotação mais baixa o possível pois a temperatura interna deve ser dissipada.
Peço desculpas pelos erros gramaticais, espero que ilumine seus conhecimentos sobre o carro  e que solucione o seu problema sem custo muito alto.
userdefault
Mensagem por Claudio Oliveira Ougusuko em Seg Abr 22, 2019 3:45 pm
Samuel, muito obrigado, ajudou demais.
Vou verificar esses itens e retorno.
Idade : 40
Mensagem por Monteiro.netto em Qua Jun 26, 2019 3:16 pm
Boa tarde pessoal!
Se puderem me ajudar, fico agradecido.
O fato é o seguinte:
Possuo um Renault Fluence 2013/2014 câmbio CVT, atualmente com 55 mil km. O que acontece é que de 1 ano pra cá tenho observado um zunido que à princípio acreditava ser algo ligado à correia de acessórios (polias, esticadores, alternador, etc), porém tudo isso foi descartado, e agora desconfio mesmo do câmbio.
O zunido acontece mais intensivamente com o motor quente, após rodar um bocado, ou mesmo com o carro parado se ficar accelerando. Sinto uma leve perda de potência quando chega nesse estágio. O funcionamento do câmbio está perfeito, sem trancos ou mau funcionamento, apenas este zunido mesmo. Levei numa oficina especializada aqui na cidade, e fui informado que o zunido eram "rolamentos internos do câmbio", e que teriam que ser substituídos (valor da mão de obra e peças passa de 7 mil reais). O que vocês mais experientes acham à respeito do meu problema? E no caso da troca de oleo e filtros, aconselham usar qual? Vi que o oleo da Mitsubishi é bem mais barato que o da Renault. Qual recomendam?
Desde já agradeço!
Monteiro.netto
Data de inscrição : 26/06/2019
Mensagem por WilsonM em Qua Jun 26, 2019 3:28 pm
partindo do pressuposto que o câmbio do fluence é absolutamente igual ao do Sentra B16, com 55.000km já é uma boa km para pensar na troca completa do fluido do câmbio e dos dois filtros do fluido do CVT.
Mas estando o câmbio funcionando normal, sem falhas, eu procuraria uma segunda opinião de outra oficina.
Se for partir pra troca do fluido, vai no original mesmo, no Sentra a gente indica o NS-3 da Nissan. O fluido da Mitsubishi tem apresentado durabilidade pequena nos Nissan. Importante é garantir que todo o fluido antigo tenha sido removido do sistema, o que pode ser conseguido efetuando o flush, ou seja conseguir efetuar 3 trocas sucessivas com pequenos intervalos de tempo.
Se é o câmbio o culpado mesmo a gente é difícil dizer, e mais complicado ainda é uma oficina te dar um preço sem ter aberto o câmbio para verificar o que pode necessitar de troca/retífica.
Mensagem por Aulinho em Seg Jul 01, 2019 1:57 pm
galera meu sentra s 2.0 b16 esta com um barulho no cvt como se fosse barulho de roleta, alguem ja teve esse problema?
Aulinho
Data de inscrição : 13/08/2017
Mensagem por WilsonM em Seg Jul 01, 2019 2:42 pm
esse barulho acontece com o carro em N e P, ou somente com o carro em movimento?
Mensagem por Fábio Muniz em Sab Jul 13, 2019 3:54 pm
Boa tarde à todos, antes de tudo desculpem por postar neste tópico, antes de comprar o meu carro com câmbio tipo CVT pesquisei bastante à respeito sobre quando trocar o óleo do câmbio e que muitos fabricantes dizem que só é preciso trocar com 100km, outros nem informam nos manuais. Teve um membro do grupo que deu uma explicação muito aprofundada sobre os tipos de câmbios, o máximo de km para trocar o óleo no tempo certo para não comprometer a vida útil dos mesmos. Alguém do grupo sabe informar o tópico e a página com estas informações?
Fábio Muniz
Data de inscrição : 05/11/2018
Mensagem por WilsonM em Sab Jul 13, 2019 4:05 pm
Mensagem por Augusto Diniz em Dom Jul 14, 2019 9:42 am
Bom dia à todos. Hoje passou uma matéria no auto esporte sobre câmbio CVT, o caso relatado era de um sentra B16 que teve problema de perda de potência e aumento de consumo com aproximadamente 60 mil kms... O conserto no caso ficou na casa dos R$11.000,00.
Porém destaco que na reportagem foi feita a recomendação da troca do fluído do CVT à cada 40.000km, sem especificar troca parcial ou total, troca de filtros, etc.
O que me deixa confuso é o fato das fabricantes não recomendarem a troca do fluído no caso da nissan, ou à cada 80.000km em caso de uso extremo no caso da toyota. Os engenheiros destas estão equivocados?
Eu, com meu sentra com 66.000 rodados e possivelmente sem ter feito a troca até então visto que o dono anterior fez as manutenções na concessionária, não sei o que fazer kkk.
Gostaria apenas de relatar este fato ao grupo e registrar minha dúvida!
Um abraço à todos.
Augusto Diniz
Mensagem por luuuuucas em Seg Jul 15, 2019 8:30 am
Augusto Diniz escreveu:O que me deixa confuso é o fato das fabricantes não recomendarem a troca do fluído no caso da nissan, ou à cada 80.000km em caso de uso extremo no caso da toyota. Os engenheiros destas estão equivocados?
Já vi em algum lugar deste fórum que nos estados unidos a Nissan recomenda a troca óleo do câmbio.
Então o meu achismo é que as montadoras preferem se omitir aqui no Brasil para esta manutenção visto que ela é meio salgada e o brasileiro não iria realiza-la, sujando o nome da marca e do carro. Então é mais fácil deixar que o cliente se vire e adivinhe qual manutenção deva ser feita, já que muitas vezes para essa kilometragem o veículo já foi trocado de dono e nem na garantia está mais, e assumir que esta troca tenha que ser feita iria aumentar bastante a cesta básica de peças desses carros.
luuuuucas
Mensagem por WilsonM em Seg Jul 15, 2019 9:31 am
aqui no Nissan Clube a gente sempre recomendou a troca do fluido de câmbio de forma preventiva, de forma geral eu diria que a partir de 50k km é um bom parâmetro, mas depende muito de cada carro e estilo de condução de cada motorista.
No caso do Lancer, que utiliza o mesmo CVT do Sentra, há casos em que se trocava a cada 25k km, já que muitos tratam o carro como esportivo, e o estilo de condução mais esportiva exige muito mais do câmbio.
Eu não via a reportagem, mas um gasto de tal magnitude certamente foi fruto de uma revisão completa do sistema de cãmbio, troca de peças. Quer dizer, certamente o dono do carro negligenciou o cuidado com o carro, talvez por um período mais ou menos longo. Um CVT não estraga da noite para o dia, de repente.´Tomando cuidado, ficando atento a sintomas de problema e trocando o fluido preventivamente dá para evitar surpresas desse tipo.
Mensagem por Augusto Diniz em Seg Jul 15, 2019 1:55 pm
Hoje dei uma olhada no manual da Honda, visto que a maioria de seus carros está utilizando o cvt. Nele a recomendação é de troca do fluído à cada 40.000km, estranhei apenas o volume de fluido especificado de 3,6L, acredito que façam apenas uma troca parcial e o câmbio Honda tenha uma capacidade menor que o Nissan.
Aos que fizeram a troca, encontrei um mecânico que a faz por flushing onde moro e utiliza óleo da Fuchs... Alguém conhece e indica?
Ele disse que não há necessidade de troca dos filtros, segundo ele a máquina removerá qualquer impureza que exista no câmbio.
Augusto Diniz
Mensagem por WilsonM em Seg Jul 15, 2019 2:09 pm
se for o Sentra B16, o filtro do trocador de calor do CVT precisa ser trocado sim, pois ele geralmente fica totalmente saturado e impede o bom funcionamento do sistema. Ele estando muito saturado costuma ser um dos causadores do zunido do CVT.
já o filtro de metal tem gente que não troca.
Ao que parece, o CVT da Nissan aceita uma imensa variedade de fluidos. A principal dúvida é quanto a durabilidade do fluido. Lembrando, os casos mais antigos aqui do nosso fórum, a turma começou a usar o fluido da Mitsubishi, mas muita gente começou a ter de fazer novas trocas a cada 20k km. Idem com o fluido da Valvoline, que andou zunindo logo após a troca que alguns colegas fizeram.
O fluido da Fuchs não tenho informação ainda, mas me lembro que não era exatamente o fluido mais barato para CVT. Então, dependendo do preço, talvez uma troca pelo NS-3 original da Nissan seja mais conveniente.
Mensagem por Augusto Diniz em Seg Jul 15, 2019 2:50 pm
WilsonM escreveu:se for o Sentra B16, o filtro do trocador de calor do CVT precisa ser trocado sim, pois ele geralmente fica totalmente saturado e impede o bom funcionamento do sistema. Ele estando muito saturado costuma ser um dos causadores do zunido do CVT.
Fazendo o flushing com o fluído da Fuchs estão me cobrando R$640,00, não achei caro visto que o flushing usa mais óleo. Agora a dúvida é se o fluído é bom, talvez eu tenha que arriscar pra descobrir.
Quanto aos filtros, preciso procurar melhor um profissional que tope fazer, infelizmente não tá fácil e eu não tenho tido tempo e nem tenho ferramentas para executar em casa.
Augusto Diniz
Mensagem por Fábio Muniz em Seg Jul 15, 2019 3:18 pm
Falando com um mecânico de uma autorizada da Nissan, ele disse que é para fazer a troca do óleo no caso do meu carro um Nissan Versa CVT no máximo com 50.000Km e que eles não trocam os filtros, que as oficinas colocam filtros não homologados pela Nissan correndo o risco deste filtro(o de papel) se esfarelar dentro do câmbio e danificá-lo. Tem que trocar sim os filtros, pois é a mesma coisa quando trocamos o óleo do motor.
Última edição por Fábio Muniz em Seg Jul 15, 2019 3:34 pm, editado 1 vez(es)
Fábio Muniz
Mensagem por Fábio Muniz em Seg Jul 15, 2019 3:32 pm
O membro do clube Paulo Eduardo escreve com muito conhecimento e propriedade sobre dicas para o correto uso do câmbio automático: que se deve Trocar o fluido(óleo) do câmbio a cada 40, 50.000km no máximo!!! Um câmbio automático bem cuidado só precisará de manutenção corretiva lá pelos 200 ou 300.000km. Ou seja, muitas vezes o câmbio dura mais do que o próprio motor do carro (que como varia menos de rotação, acaba durando mais também). Entretanto, assim como o motor um reparo completo num câmbio automático não sai nada barato. Pode passar fácil dos R$ 10 mil. Segundo a reportagem do AutoEsporte a proprietária gastou R$ 11 mil no conserto do câmbio(um reparo completo). Link do tópico sobre sobre dicas para o correto uso do câmbio automático: http://www.nissanclube.net.br/t71-dicas-para-o-correto-uso-do-cambio-automatico
Fábio Muniz
Mensagem por Augusto Diniz em Seg Jul 15, 2019 3:59 pm
Fábio Muniz escreveu:Falando com um mecânico de uma autorizada da Nissan, ele disse que é para fazer a troca do óleo no caso do meu carro um Nissan Versa CVT no máximo com 50.000Km e que eles não trocam os filtros, que as oficinas colocam filtros não homologados pela Nissan correndo o risco deste filtro(o de papel) se esfarelar dentro do câmbio e danificá-lo. Tem que trocar sim os filtros, pois é a mesma coisa quando trocamos o óleo do motor.
O melhor então é buscar os filtros nas concessionárias, ao menos teremos procedência. Mas não sei se vendem visto que não recomendam a troca.
Já liguei em 4 oficinas de boa reputação e as 4 disseram que não trocam os filtros, pelo jeito a maioria dos que se preocupam em fazer a manutenção a fazem parcialmente kk.
Agora com mais opções de óleo para a troca por flushing (todas sem mexer nos filtros):
R$640,00 - Fuchs
R$720,00 - Valvoline
R$864,00 - Motul
Augusto Diniz
Mensagem por icefly em Seg Jul 15, 2019 4:34 pm
Em grupos de Facebook do Sentra e Altima postei tempos atrás sobre a necessidade de troca do fluido, nessa km citada ou até um pouco maior, na casa dos 60 - 80 mil, alguns riram disso, que só bastava o arrefecimento estar em dia, que o fluido da caixa CVT não precisava ser trocado, talvez, quiça, depois dos 100 mil km.
Laughing deixa eles... já tô ficando velho pra bater boca com gente teimosa ou de mente fechada na internet.
Mensagem por WilsonM em Seg Jul 15, 2019 6:37 pm
sempre conto o que aconteceu com o meu Civic automático 2002.
Rodei com ele até 100.000 km sem trocar o fluido do câmbio.
Eu ignorei por bastante tempo os sintomas que o câmbio começou a dar, até que um dia o carro simplesmente não andou mais.
Eu andava pouco com o carro, e o problema só acontecia quando o fluido aquecia, então eu sempre deixava pra fazer a manutenção depois. Mas o câmbio deu muitos sinais seguidos de que não andava bem por muito tempo.
Quando quebrou de vez, tive de rebocar o carro pra oficina, e tivemos de abrir o cãmbio todo, fiquei um mês com o carro parado na oficina, mas gastei só R$5.000,00.
Mensagem por Bruno beats em Sab Jul 20, 2019 4:05 am
Tenho um sentra 2008 e ele faz um pequeno zumbido na saída troquei o óleo cvt pois ele já tinha 158mil km mas o zumbido continua, alguém sabe dizer se passou pelo menos um ano com esse zumbido pois tenho medo de ser algo grave .
Bruno beats
Data de inscrição : 20/07/2019
Mensagem por WilsonM em Sab Jul 20, 2019 9:34 am
sabe se foram trocados os dois filtros do CVT, em particular o filtro do trocador de calor?
E dois detalhes importantes, qual marca de fluido você utilizou, e depende do método que foi utilizado na troca, se foi só por escoamento uma única vez, o fluido não foi integralmente trocado e ainda pode estar contaminado.
