X-trail 2005 (T30)
X-trail 2005 (T30) Empty X-trail 2005 (T30)
Mensagem por Daniel Gama em Ter Out 24, 2017 8:29 am
Bom dia a todos, Alguém poderia me ajudar?
Minha X-trail vinha apresentando um problema para ligar, as vezes ela demorava muito pra funcionar, as vezes ela morria (ela é automática) o arranque girava normalmente, bateria nova, tanque cheio, bomba de combustível ok, pelo scanner acusava problema no sensor de rotação.
Agora ela não pega nem com reza, ja troquei o rotação, o fase, fiz a retífica do cabeçote(precisava mesmo) e nada, ela está no mecânico a quase 1 mês e nada de ele conseguir encontrar o problema, ele ja tentou 3 tipos de scanners profissionais e nada.
Alguém ja passou, passa ou conhece alguém com esse dilema?
por hora, obrigado!!
Última edição por Daniel Gama em Qui Out 26, 2017 12:44 pm, editado 1 vez(es)
Daniel Gama
Daniel Gama
Data de inscrição : 23/10/2017
X-trail 2005 (T30) Empty Re: X-trail 2005 (T30)
Mensagem por WilsonM em Ter Out 24, 2017 11:21 am
tenho acompanhado outros casos de retíficas de Nissan, mesmo em motores a gasolina tem dados este problema de não conseguir fazer pegar.
os motores a  sofrem bastante com combustível ruim, demandam limpeza de bicos e filtros.
O resto é ir tentando.
Mensagem por Homero Nepomuceno Duarte em Ter Nov 07, 2017 3:07 pm
Tenho uma Nissan X Trail 2005/2006 excente carro mais agora com 143.000 km começou a ter problemas de peças de manutenção.
No momento estou necessitando trocar os coxins do motor os 4 na verdade solicito indicação de local para compra das peças em SP Capítal
Data de inscrição : 07/11/2017
Mensagem por WilsonM em Ter Nov 07, 2017 3:18 pm
tenta
rrparts.com.br
rtcarimport.com.br
ou no mercado livre mesmo.
Mensagem por Eduardo Tenius em Ter Maio 15, 2018 5:47 pm
Tenho uma Xtrail 2005, sempre adorei o carro. Ontem fui roubado e levaram o rádio. Quero instalar novamente o rádio original. Alguém tem um esquemático ou manual do rádio para me ajudar? PArt Numbers 28188 EQ200.
Eduardo Tenius
Data de inscrição : 15/05/2018
Mensagem por WilsonM em Ter Maio 15, 2018 6:16 pm
dá uma olhada neste link, talvez te ajude:
https://docslide.net/documents/estereo-xtrail-clarion-pp-2617t.html
apesar de que eu, no seu lugar, pesquisaria se tem como colocar uma central multimídia bem moderna.
Mensagem por Silas em Ter Jun 05, 2018 3:32 pm
Sobre as falhas para ligar, não seria o Sensor De Posição do Virabrequim? Erro 355?
Silas
Data de inscrição : 05/06/2018
