Motor engasgando
Motor engasgando Empty Motor engasgando
Mensagem por Edson Luis em Qui Out 12, 2017 12:50 pm
Tenho um Versa 13/14 1.6 flex 16v.
Em dias de muito calor, o motor engasga, parece que falta combustível, quase apaga em marcha lenta.
Quando tento sair em 1ª marcha, o giro cai, parece que vai morrer, engasga e se continuar acelerando, de repente sobe para 3.000 giros e o carro dá um salto à frente, para passar para 2ª marcha, também engasga.
Ocorreu com o ar condicionado ligado e também desligado.
Tenho receio de pegar congestionamento quando o a temperatura ambiente está acima dos 27º.
Todas as vezes que ocorreu, foram nestas condições.
Certa vez, abasteci o carro e o problema parou, fui até em casa sem dificuldades.
Ontem ocorreu novamente, parei o carro, abrí o bocal do tanque de combustível e percebí que entrou (ou saiu) ar do tanque, não sei dizer, como se abrisse uma garrafa de refrigerante.
Por favor, me ajude, a resolver este problema.
Grato.
Edson Luis
Data de inscrição : 12/10/2017
Motor engasgando Empty Re: Motor engasgando
Mensagem por WilsonM em Qui Out 12, 2017 1:11 pm
dá uma conferida na mangueira de entrada de ar da injeção, se não apresenta furos ou entrada falsa de ar.
Mensagem por PangaDayWalker em Sex Out 13, 2017 9:30 am
Ja vi em outro post aqui que era a bomba de combustivel que estava com problema.
Substituicao resolveu o problema.
PangaDayWalker
Mensagem por pimenta59 em Sex Out 13, 2017 8:38 pm
Antes de mais nada, faz a limpeza da TBI. É facinho, e tem até um tutorial 100% para fazer:
https://youtu.be/1cfJ-bIgeR0
Para o Versa/March é mais fácil ainda: basta retirar a tampa do foltro de ar e afastar para o lado. De resto é idêntico.
Mensagem por Edson Luis em Sab Out 14, 2017 10:32 am
Ok.
Muito obrigado pelas informações.
Edson Luis
