Câmera frontal Kicks S
Câmera frontal Kicks S Empty Câmera frontal Kicks S
Mensagem por marciojbjr em Seg Out 09, 2017 10:28 pm
Fala pessoal!! Esta semana tive uma boa surpresa, pesquisei um pouco e com isso surgiram algumas dúvidas. Cá estou para dividi-las com vocês e tentar encontrar uma maneira relativamente fácil de resolvê-las.
Venho procurando uma maneira de não furar o carro para instalar a bendita câmera de ré. Vasculhando o aliexpress me deparei com essa belezinha aqui. Tirei a luz de placa original e medi tudo. Aparentemente essa serve certinho no Kicks, porém ainda não a comprei, pois estou juntando grana pra comprar o retrovisor tbm.
Até aí tudo bem. Porém, percebi algo que não vi nada sobre aqui no fórum, que nada mais é que a câmera embutida na grade dianteira affraid . Fiquei muito feliz, pois nem imaginava que o Kicks S teria isso dando bobeira lá, então soltei algumas presilhas e "pesquei" o fio da câmera. Segue algumas fotos que fiz:
Câmera frontal Kicks S Whatsa10
Câmera frontal Kicks S Whatsa11
Câmera frontal Kicks S Whatsa12
É claro que tive a óbvia e grandiosa ideia de ligar a câmera frontal e a traseira no retrovisor (e acredito que quando desvendarmos os mistérios da câmera frontal, muita gente vai querer fazer isso também). Mas aí que vem o problema, como da pra ver na foto, a câmera possui 4 fios (+ e - da bateria e + e - do sinal da câmera). E como eu faço para descobrir qual é a função de cada fio? Imaginei que vermelho e preto fossem 12V e o amarelo e branco sinal (para transformar em RCA). Pesquisei no pai dos burros e não achei diagrama elétrico do Kicks, vi alguns vídeos e até vi uma ferramenta pra descobrir quais são os fios de sinal (o que não tenho ideia de onde posso pegar uma emprestada), também vi um vídeo que a câmera original de um carro funciona com 6V e não 12V, ou seja, se for para tentar desvendar a função dos fios de modo empírico, acho importante começar com 6V e ir aumentando aos poucos.
Gostaria de saber de vocês o que acharam da minha ideia e se alguém tem alguma estratégia para descobrir a função desses fios da câmera frontal e ajudar os curiosos como eu a utilizar esse "opcional oculto" dos nossos carros.
Abraço a todos!
marciojbjr
Data de inscrição : 20/09/2017
Idade : 29
Câmera frontal Kicks S Empty Re: Câmera frontal Kicks S
Mensagem por WilsonM em Seg Out 09, 2017 10:40 pm
Eu tenho uma dúvida também, se ligar a camera de re traseira é ns dianteira, como decidir qual imagem vsi pra tela? Ou da para ""dividir" a tepa em dois é ter as duas imagens ao mesmo tempo?
Você chegou a tentsr um multimetro, este plug esta energizado?
Mensagem por marciojbjr em Seg Out 09, 2017 10:48 pm
WilsonM,
No caso desse retrovisor que eu vi, ele tem duas entradas de sinal e tá escrito no anúncio que ele detecta quando chega sinal de uma entrada e liga automaticamente. Pensei em ligar a traseira na luz de ré, como manda o figurino e fazer um interruptor (bem escondido) para ligar a dianteira quando for necessário. Não pensei sobre dividir a tela, mas acho ela meio pequena pra ser dividida.
E esse é o plug da câmera, ele está solto lá na frente, portanto não se encontra energizado.
marciojbjr
Idade : 29
Câmera frontal Kicks S Empty Camara frontal
Mensagem por LEONARDOrec em Seg Dez 18, 2017 1:48 pm
marciojbjr escreveu:Fala pessoal!! Esta semana tive uma boa surpresa, pesquisei um pouco e com isso surgiram algumas dúvidas. Cá estou para dividi-las com vocês e tentar encontrar uma maneira relativamente fácil de resolvê-las.
Abraço a todos!
- Houve algum avanço para instalarmos esta câmara no frontal -Onde posso comprar?
LEONARDOrec
Data de inscrição : 01/11/2017
Mensagem por JULIANOSR em Ter Set 18, 2018 1:01 pm
Olá Sr marciojbjr, como foi a instalação das câmeras na kicks s. teve algum avanço,vê quais as maior dificuldades
JULIANOSR
Data de inscrição : 16/09/2018
Mensagem por marciojbjr em Qui Set 27, 2018 12:43 pm
Olá pessoal!!
Me desculpem pela demora, tive um probleminha com a senha do fórum e fiquei de fora por um tempo!
Instalei a câmera de ré no lugar da luz de placa original e liguei no retrovisor. Achei muito legal o resultado! Ruim foi a demora pra chegar o retrovisor, longos cinco meses hahahaha. Assim que possível posto fotos!
Outra coisa. Reparei na concessionária de S. J. do Rio Preto que eles instalam uma câmera universal, que é presa com dois parafusos, que na minha opinião, fica muito feio e dá pra fazer melhor, como eu fiz. Além do que, haviam uns carros novos lá (não 0km) com os parafusos que fixam a câmera enferrujados, que deixa o acabamento pior ainda. E pagar 400 reais pra esse acabamento dá até uma dor no coração.
Não parei para tentar fazer funcionar a câmera frontal ainda e trocando ideia com profissional da área, descobri que ela funciona com 5V, não 12V. Ainda bem que não liguei direto. Além disso, quando fui fazer a revisão do carro, vi na concessionária que os outros Kicks não vêm com a câmera na grade frontal, então não vai servir para muita gente essa ideia da câmera frontal. Ainda não tenho previsão para mexer nisso.
marciojbjr
Idade : 29
Mensagem por viniciusengeletrica em Seg Out 08, 2018 2:28 pm
Com essa interface da FAAFTECH é possivel ter camera frontal no KICKS link > https://www.faaftech.com/produtos/interface-de-video/ft-vf-ns4/
viniciusengeletrica
Data de inscrição : 11/05/2018
