» Nissan Versa ganha série especial
Porta Malas do Tiida não abre EmptyHoje à(s) 12:12 pm por WilsonM
Porta Malas do Tiida não abre EmptyHoje à(s) 11:51 am por WilsonM
» Sentra com problema de tração e ruído que melhoram qando esquenta
Porta Malas do Tiida não abre EmptyHoje à(s) 10:59 am por Wilson Juarez
» Cheiro de mofo na pestana da porta
Porta Malas do Tiida não abre EmptyHoje à(s) 10:34 am por Shorts
» Tampa reservatorio partida a frio emperrada
Porta Malas do Tiida não abre EmptyOntem à(s) 10:04 pm por Vagner xavier
» Luz indicadora de óleo Sentra 2018
Porta Malas do Tiida não abre EmptyOntem à(s) 7:53 pm por ralfetas
» caixa de dreção
Porta Malas do Tiida não abre EmptyOntem à(s) 5:45 pm por luuuuucas
» Busca de peça
Porta Malas do Tiida não abre EmptyOntem à(s) 4:48 pm por Marcelo Fernandes
» Troca de oleo
Porta Malas do Tiida não abre EmptyOntem à(s) 2:44 pm por Cinthya
Porta Malas do Tiida não abre Empty Porta Malas do Tiida não abre
Mensagem por Escarvalho em Qua Out 04, 2017 11:48 am
Bom dia Pessoal,
Estou com um problema no meu Tiida, do dia para a noite o meu porta malas parou de abrir, destrava todas as portas mas não aciona a fechadura do porta malas.
Há alguns dias atrás fui a uma oficina trocar o óleo do carro e aproveitei e pedi ao mecânico verificar com o scanner se conseguiria acionar a abertura do porta malas e abri-lo, deu certo, pelo scanner ele abre, por conta disso "achamos" que seria o botão, consegui outro botão para testar e não deu certo,
testei um conector que indicaram no tiida forum mas não adiantou, já desmontei a fechadura também e testei o motor e está funcionando perfeitamente.
Já falaram que poderia ser o módulo BCM, mas se fosse ele não acusaria no scanner? Ou também não abriria pelo scanner, correto?
Me ajudem, final do mês nasce minha filha e gostaria muito de resolver isso até lá... rsrsrsrsrs Very Happy
Abraço!
Escarvalho
Escarvalho
Data de inscrição : 27/03/2017
Idade : 32
Porta Malas do Tiida não abre Empty Re: Porta Malas do Tiida não abre
Mensagem por WilsonM em Qua Out 04, 2017 12:00 pm
parabéns pelo bebê chegando Escarvalho.
bom rever o teste com o interruptor que você conseguiu, já que pelo scanner você conseguiu fazer funcionar.
Mensagem por WilsonM em Qua Out 04, 2017 1:24 pm
tem como você testar o sinal do seu controle até a BCM?
às vezes, uma limpeza interna no controle resolve.
Mensagem por Escarvalho em Qua Out 04, 2017 1:38 pm
WilsonM escreveu:tem como você testar o sinal do seu controle até a BCM?
Opa muito obrigado WilsonM...
Então vou ver se consigo, no meu controle não tem um botão especifico para acionar a abertura do porta-malas, ele destrava tudo, mas vou testar sim, eu na verdade não sei nem onde fica a BCM, vou dar uma pesquisada ou se puder me informar também agradeço!
Escarvalho
Escarvalho
Idade : 32
Mensagem por MRB em Qui Out 05, 2017 5:31 pm
Tudo precisa pesquisar no scanner tb.
Com scanner:
Precisa testar se a sinalização tanto do botão do chaveiro como da tampa esta funcionando
Precisa testar o acionamento do motor de abertura.
Mensagem por Escarvalho em Qui Out 05, 2017 8:11 pm
MRB escreveu:Tudo precisa pesquisar no scanner tb.
Com scanner:
O botão da tampa já vimos que não está funcionando com o scanner.
O botão do chaveiro não testei no scanner.
O acionamento do motor de abertura está ok, testamos com o scanner e graças ao vosso vídeo no youtube, testei fora do carro também e está funcionando.
obs.: preciso comprar um scanner :/
Escarvalho
Escarvalho
Idade : 32
Mensagem por MRB em Sex Out 06, 2017 6:31 am
O botão da tampa só funciona com um aterramento que vem do sistema de trava da porta do passageiro.
Maioria da defeito nisso ou em conectores.
Mensagem por Escarvalho em Sex Out 06, 2017 12:09 pm
MRB escreveu:O botão da tampa só funciona com um aterramento que vem do sistema de trava da porta do passageiro.
Vou ver se hoje consigo verificar novamente os conectores.
Obrigado.
Escarvalho
Escarvalho
Idade : 32
Mensagem por wagnermds em Dom Jul 22, 2018 10:39 pm
Boa noite a todos
Sei que a postagem é um pouco antiga, porém após enfrentar o mesmo problema e pesquisar muito na internet e não achar uma solução, resolvi postar a minha solução do problema sem nenhum tipo de gambiarra.
Testes efetuados
* Teste da trava elétrica OK
* Teste do interruptor do porta malas OK
* Teste de continuidade dos fios do interruptor e motor até a conexão com a BCM OK
* Teste da BCM OK
***** Foi aí que encontrei um detalhe muito importante e o defeito.
***** O fio terra do interruptor do porta malas, passa por dentro da porta do passageiro da frente e vai para a fechadura e depois retorna para a BCM. Neste teste o fio não tinha continuidade, resolvi desmontar a fechadura, dentro da fechadura à um interruptor que é acionado mecanicamente pela fechadura.
No meu caso específico, quebrou uma engrenagem que provavelmente foi provocado por bater a porta muito forte.
***** Atenção, se forem abrir a fechadura , abram com calma e em um lugar claro, pois provavelmente se o problema for igual, o pedaço da peça quebrada irá estar dentro.
Após efetuar o reparo, montei e solucionei meu problema, a fechadura voltou a funcionar como originalmente de fabrica.
Se tiverem dúvidas chamem no WhatsApp 41995764031
Porta Malas do Tiida não abre Img_2014
Porta Malas do Tiida não abre Img_2013
Porta Malas do Tiida não abre Img_2015
wagnermds
Data de inscrição : 22/07/2018
Mensagem por SRangel em Qua Jun 26, 2019 9:49 pm
wagnermds escreveu:Boa noite a todos
Testes efetuados
* Teste da BCM OK
Boa noite,
primeiramente obrigado pelo detalhamento da solução. Meu problema ta muito parecido e gostaria de tirar umas duvidas.
- Primeiro confirmar que a fechadura que tem essa peça é a do passageiro dianteiro.
- segundo, como foi o reparo? conseguiu colar a peça? super bonder?
Obrigado.
SRangel
Data de inscrição : 26/06/2019
Mensagem por wagnermds em Qui Jun 27, 2019 1:07 pm
A fechadura é a do lado do passageiro dianteiro.
Primeiro colei com super Bonder para poder unir as peças e deixar ela no padrão original, depois com um ferro de solda e um pedaço de clips, fundi o clips dentro da peça, modelei ela com o ferro dei o acabamento na peça e reinstalei. Até o presente momento está tudo funcionando corretamente. Qualquer dúvida chama no zap
wagnermds
Porta Malas do Tiida não abre Empty Tiida 2008
Mensagem por Douglas Oliveira em Sab Set 14, 2019 7:24 pm
Boa noite pessoal adquiri hoje um tiida 2008 alguém pra falar sobre o carro. Até agora gostei muito dele e muti confortável.
Douglas Oliveira
Data de inscrição : 14/09/2019
