Alarme do cinto de segurança. Alternativas para desligar
N28
bejosr
Quais minhas opções de parar aquele alarme chato?
Moro no interior e aqui na cidade nmg usa o cinto de segurança pq n tem acidentes, fica até estranho alguém usar hahaha
Tem como comprar somente a fivela do cinto e botar para ele parar de apitar?
E serve qlqr fivela ou tem q ser só do Kicks?
Vi q tem algumas por R$10 no mercado livre mas n sei se vai encaixar.
bejosr- Mensagens : 9
Data de inscrição : 21/09/2017
Re: Alarme do cinto de segurança. Alternativas para desligar
Foi por estar no interior que meu cunhado deixou de usar cinto. Nunca mais vai dirigir...
N28- Mensagens : 53
o alarme do cinto do Kicks é sonoro?
no meu sentra é apenas uma luz vermelha no painel, e toca um beep três vezes quando dou a partida sem afivelar o cinto e depois para.
o melhor é usar o cinto sempre. Mas me ocorreu que você poderia afivelar o cinto direto no banco, depois você vai estar sentado em cima dele mesmo, talvez nem perceba.
Boa tarde.
Vc ja tentou desconectar os cabos que ficam embaixo do banco?
Faz o teste, que talvez de certo.
Agora não sei pode dar algum problema no sistema eletrônico/elétrico do carro.
Ozzo- Mensagens : 20
Data de inscrição : 31/07/2017
Se desconectar o cabo, acende luz de airbag no painel e NÃO APAGA mesmo se reconectar, vai ter que ir até a CSS.
Vire gente e passe a usar o cinto.
WilsonM escreveu:o alarme do cinto do Kicks é sonoro?
É sonoro sim. Faz um beep por segundo e n para.
Eu faço isso de passar ele por trás e engatar, da pra ficar assim mas se der prefiro comprar esse engate ai.
Ozzo escreveu:Boa tarde.
eu n entendo sobre esses cabos e tenho medo de fazer besteira hehehe
pimenta59 escreveu:Se desconectar o cabo, acende luz de airbag no painel e NÃO APAGA mesmo se reconectar, vai ter que ir até a CSS.
Hahahaha te juro q aqui na minha cidade nmg usa cinto. e se alguém usar fica até feio. Cidade tem 20 mil habitantes, nem acidente acontece hahhaha
Passe a usar brother. De todos os itens de segurança do carro, esse é o mais importante, e se tiver sem cinto, o airbag não ativa em caso de batida, e mesmo devagar tu pode dar uma cabeçada de leve no volante.
Use o cinto e deixe que falem. Tem gente que DÁ O &# e ninguém diz nada, portanto, mexer na fiação e arriscar fazer merda no sistema elétrico só para evitar falatório é besteira demais.
nota da moderação: editei, pode ter crianças na sala e vai que tem alguém acessando no trabalho
pimenta59 escreveu:Passe a usar brother. De todos os itens de segurança do carro, esse é o mais importante, e se tiver sem cinto, o airbag não ativa em caso de batida, e mesmo devagar tu pode dar uma cabeçada de leve no volante.
Use o cinto e deixe que falem. Tem gente que DÁ O e ninguém diz nada, portanto, mexer na fiação e arriscar fazer merda no sistema elétrico só para evitar falatório é besteira demais.
Poh vc é chato em cara
mas o pimenta é um cara legal, bejosr.
e eu concordo que você não devia tentar desativar o alarme, já que o uso do cinto é importante. Aliás, acho que a imensa maioria concorda.
deixa os outros falarem, como dizem, quem desdenha quer comprar.
bejosr escreveu:pimenta59 escreveu:Passe a usar brother. De todos os itens de segurança do carro, esse é o mais importante, e se tiver sem cinto, o airbag não ativa em caso de batida, e mesmo devagar tu pode dar uma cabeçada de leve no volante.
pimenta59 escreveu:Sim, de fato.
Falando sério, equipamento de segurança é pra isso, mesmo: vai agradecer no dia que precisar usar ele.
Não é porque os outros não usam, que vc não deve usar.
Mas se quiser comprar o engate, vai em frente, é barato e se não servir, o prejuízo é pequeno.
» Cinto de segurança com retorno fraco.
» Dúvidas: Alarme cinto, permissão para GPS e volume toque telefone
» Desativar sensor do cinto de segurança
» Encaixe do cinto de segurança
» SENSOR CINTO DE SEGURANÇA PASSAGEIRO NÃO FUNCIONA
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Ontem à(s) 6:03 am por Siriys
