Iluminação de Cortesia Porta Malas Nissan Tiida Hatch Sl 2012 EmptyHoje à(s) 7:16 pm por Rolim
Iluminação de Cortesia Porta Malas Nissan Tiida Hatch Sl 2012 EmptyHoje à(s) 6:54 pm por Spec
» Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
Iluminação de Cortesia Porta Malas Nissan Tiida Hatch Sl 2012 EmptyHoje à(s) 6:04 pm por Woox
Iluminação de Cortesia Porta Malas Nissan Tiida Hatch Sl 2012 EmptyHoje à(s) 5:14 pm por WilsonM
» GPS SD CARD ALTIMA
Iluminação de Cortesia Porta Malas Nissan Tiida Hatch Sl 2012 EmptyHoje à(s) 2:58 pm por Rolim
» Instalar GNV Grand Livina
Iluminação de Cortesia Porta Malas Nissan Tiida Hatch Sl 2012 EmptyHoje à(s) 2:02 pm por Elly
Iluminação de Cortesia Porta Malas Nissan Tiida Hatch Sl 2012 EmptyHoje à(s) 1:27 pm por cayres
Iluminação de Cortesia Porta Malas Nissan Tiida Hatch Sl 2012 EmptyHoje à(s) 10:42 am por WilsonM
Iluminação de Cortesia Porta Malas Nissan Tiida Hatch Sl 2012 EmptyHoje à(s) 10:39 am por WilsonM
Iluminação de Cortesia Porta Malas Nissan Tiida Hatch Sl 2012 Empty Iluminação de Cortesia Porta Malas Nissan Tiida Hatch Sl 2012
Mensagem por Apollo-XI em Sab Set 30, 2017 5:20 pm
Boa tarde a todos.
Se alguém tiver a informação e poder compartilhar, agradeço antecipado.
No Nissan Tiida hatch 2012, possui a luz de cortesia no porta malas, são dois fios um na cor marrom e outro na cor rosa, alguém saberia informar onde são ligados (de onde partem) seria de forma paralela a luz de cortesia de teto? Pois medindo com multímetro está chegando somente 2,20 Volts para lampada, se ligar o multímetro no fio marrom e a outra ponta no chassi aí chega 12 Volts, desta forma preciso identificar a origem do fio rosa ou seguir acompanhando o chicote. Na verdade como a luz do porta malas é acessa, pois não possuí interruptor.
Obrigado!
Apollo-XI
Apollo-XI
Idade : 51
Iluminação de Cortesia Porta Malas Nissan Tiida Hatch Sl 2012 Empty Re: Iluminação de Cortesia Porta Malas Nissan Tiida Hatch Sl 2012
Mensagem por WilsonM em Sab Set 30, 2017 5:31 pm
não está acendendo a lâmpada ou você pretende adaptar alguma coisa neste circuito?
bom, provavelmente é um circuito igual a outros carros da linha, como o Tiida Hatch. Vou até tentar olhar no meu carro, um Sentra, e realmente não me lembro de haver interruptor.
Mensagem por Apollo-XI em Dom Out 01, 2017 10:18 am
Bom dia Wilson,
O veículo, já possui o sistema original, a lampada torpedo não está queimada.
Esse veículo sofreu uma colisão na parte traseira, necessitou a troca da tampa, para choque e uma lanterna, acredito que o fio na cor rosa, possa não estar unido ao fio correto. O que me chamou a atenção é a falta de um interruptor, pensei na possibilidade de o interruptor estar na fechadura elétrica, mas não tenho certeza.
Apollo-XI
Apollo-XI
Idade : 51
Mensagem por WilsonM em Seg Out 02, 2017 4:32 pm
Mensagem por Apollo-XI em Seg Out 02, 2017 8:10 pm
Legal Wilson,
Mais um aprendizado, em caso de necessidade já saberei trocar o interruptor de ré, ou a chamada cebolinha de ré.
Apollo-XI
Apollo-XI
Idade : 51
Mensagem por MRB em Qua Out 04, 2017 8:20 am
Mensagem por MRB em Qua Out 04, 2017 8:23 am
Porem a fechadura sinaliza o módulo BCM que esta aberto a porta e a BCM aciona Negativo no fio rosa.
Pode ser interruptor com problema, chicote, conectores ou a própria BCM
Mensagem por Apollo-XI em Qua Out 04, 2017 11:56 am
MRB, bom dia.
Depois de ver seu vídeo referente a desmontagem da tampa, como sempre muito bem explicado, estou desconfiado que seja problema de aterramento, pois quando aterro direto no chassi, consigo os 12v necessário, quase 100% de chance de ser o aterramento na tampa ou rompimento do fio marrom.
Agora sabendo que o interruptor está no conjunto da fechadura, ficou fácil descobrir o caminho e a interrupção.
Obrigado Amigo, valeu mesmo.
Apollo-XI
Apollo-XI
Idade : 51
