Ligo a lanterna e o radio apaga
Alexandrerso
Amigos,
tenho um Grand Livina, que quando eu viro a chave, o radio liga e acende o visor, até ai tudo bem, mas a noite quando vou ligar a lanterna o radio apaga o visor, ao invés de acender as teclas, que seria o certo. O radio não para de funcionar, só o visor apaga.
Descobri que o radio que está no meu carro é um PANASONIC CQ-JN3560X que vem equipando o SENTRA a partir de 2007.
Alguém tem esse problema?
desde já, agradeço.
desde já, agradeço.
Alexandrerso- Mensagens : 36
Data de inscrição : 17/05/2017
Re: Ligo a lanterna e o radio apaga
estranho mesmo.
não tem controle de luminosidade do display? Tem carro que permite controlar a luminosidade, e por padrão, ao ligar o farol, o sistema diminui a intensidade de luz do painel, para evitar ofuscamento.
Tenho uma livina 1.6, quando instalei o radio com um amigo, trocamos um fio preto por laranja, quando ligava a lanterna ele queimava o fusível da luz de posição. O rádio permanecia ligado, mas a luz de posição (lanternas, placa e painel) ficavam apagadas, acredito que esse seja o caminho.
webhead17- Mensagens : 88
Esse rádio não é original do grand livina, ele é original do sentra. Não sei se a disposição dos pinos do chicote é o mesmo. Acho que o radio original do grand livina tem controle de luminosidade. Não estou achando o manual dele na internet. O modelo de radio que citei é um panasonic mexicano.
Boa noite pessoal!
Estou pesquisando a respeito deste "problema".
O que fiz por enquanto foi cortar o fio "laranja" (pino nº 9) no conector de alimentação (na traseira) do aparelho, conforme encontrei num fórum de Tiida (https://2img.net/h/oi67.tinypic.com/5lncqp.jpg).
Com isso o display fica sempre iluminado (mesmo acendendo os faróis), porém as teclas continuam sem iluminação.
Vou seguir tentando, qualquer novidade avisarei aqui.
Abraços!
Abraços!
mtbrutti- Mensagens : 2
Data de inscrição : 04/03/2019
Bom dia!
No meu caso, o radio é original do Sentra e estou usando ele no Grand Livina, que segundo informações, que peguei no canal mmbarlotti, a iluminação do Sentra e diferente do Grand Livina e então eu teria que trocar a posição de um fio, como não encontro o manual do rádio, não consegui efetuar a troca ainda.
Bom dia galera, alguns rádios até 2013 tem que aterrar o negativo do ill
Dessa forma o rádio acende os botões e não apaga o display
Pino 8 se não tiver fio e só colocar um e aterrar e o pino 9 que e o fio laranja fica conjugado com a lanterna , espero ter ajudado vlw galera
Francisco borges- Mensagens : 3
Data de inscrição : 12/03/2019
resolvido seu problema
https://youtu.be/rHMdn-pXK_U
Alexandrerso gosta desta mensagem
Problema resolvido mesmo!
Obrigado!
Obrigado!
» Zunido quando ligo o farol
» Mal cheiro quando ligo o ar condicionado - Sentra B17
» Ventoinha do Versa fazendo barulho quando ligo o ar.
» Luz de Injeção acesa
» Livina 1.8 AT da partida mas logo apaga.
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
