Compra Novo Versa, tempo de entrega
+6
aldobom
Leonardo M. G.
Sergio Ca
Flavio Henrique
10 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa Tarde
Realizei o pedido do Novo Versa Manual Cinza Magnum no dia 21/08/2017, e ate hoje o mesmo não foi faturado.
Em média quem comprou o carro pedindo na fabrica aguardou quanto tempo?
Flavio Henrique- Mensagens : 12
Data de inscrição : 21/09/2017
Re: Compra Novo Versa, tempo de entrega
Não tem um padrão para isso. A loja pode faturar quando quiser, e a fábrica pode mandar o carro quando quiser também. Você já assinou os papéis do financiamento, pagou a entrada, etc.? Se não, muito provavelmente só vão faturar quando isso ocorrer.
Se foi à vista, vão faturar somente quando o carro chegar da fábrica, e nem eles nem a fábrica tem mais pressa, já que já receberam mesmo.
as lojas geralmente me falam se tem no estoque o carro, nestes casos me mostram até o numero do chassis, já peguei o carro em menos de uma semana.
mas quando depende de encomenda na fábrica demora mais, nestes casos eu só pago alguma coisa quando a autorizada me mostra o carro no sistema dela, ou pelo menos que o carro foi faturado para a loja.
Mas nunca demoraram mais que 1 mês, os tempos em que as lojas até metiam ágio em carro se acabaram faz muito tempo. No caso do Versa nem deveria ser muito problema, porque a capacidade de produção da Nissan é muito superior a demanda no Brasil.
Se não pagou nada, consulte outra autorizada e veja quanto tempo levam para te atender, aí dá até para cancelar o pedido.
Boa tarde, meu nome é Sergio e acabei de adquirir um versa unique e estou pesquisando preço de protetor de carter, pois descobri que não vem instalado. Aproveitando o post, fechei negócio dia 31/8 e retirei o carro dia 18/9.
Quanto ao protetor, já mandei um whats para a vendedora para ver se instalo na concessionária "na faixa", mas em todo caso, já vi na fuji por R$250,00 instalado. Alguma dica?
Sergio Ca- Mensagens : 1
acho que talvez até ache mais barato em instalador independente, mas por R$250 eu colocaria nesta autorizada mesmo.
protetor de cárter é coisa simples, acho que qualquer modelo que encaixar tá valendo.
pimenta59 escreveu:Não tem um padrão para isso. A loja pode faturar quando quiser, e a fábrica pode mandar o carro quando quiser também. Você já assinou os papéis do financiamento, pagou a entrada, etc.? Se não, muito provavelmente só vão faturar quando isso ocorrer.
Amigo mais porque a loja teria intenção de demorar a faturar?
Obs: Não paguei nada, somente fiz o pedido.
então, Flavio, para vender um carro para você, a concessionária tem de pagar o carro para a montadora, ou seja, ela compra para depois te revender. Não tem como saber, mas vai que a concessionária anda meio apertada em termos financeiros, ela pode estar esperando gerar caixa, ou a loja pode estar no limite de crédito que ela dispõe.
ou a loja pode estar simplesmente na fila de produção, tipo assim, não tem o carro no estoque, faz pedido na fábrica, aí tem de esperar a Nissan produzir. Depende da configuração que você pediu, pode demorar um pouco mais.
mas você tem razão da pergunta, não acho que deveria levar mais que um mês pra te entregar o carro.
WilsonM escreveu:então, Flavio, para vender um carro para você, a concessionária tem de pagar o carro para a montadora, ou seja, ela compra para depois te revender. Não tem como saber, mas vai que a concessionária anda meio apertada em termos financeiros, ela pode estar esperando gerar caixa, ou a loja pode estar no limite de crédito que ela dispõe.
Wilson, realmente pode ser um motivo, vou procurar novamente a concessionária para pedir explicações relativo a todo esse tempo, pois esta demorando muito.
Obrigado Wilson pela resposta
Assim que faturar o carro e recebe-lo vou informando no tópico.
Ate agora somente espera desde o dia 21/08/2017.
Pergunta indiscreta. Você vai financiar?
Porque se não, e vai ser à vista, você ainda não pagou nada, nem um sinal, e "somente foi feito o pedido", na realidade para a CSS o que consta é...NADA. Pedido à fábrica ela só faz depois que o cliente paga (seja à vista ou financiado).
O que pode estar havendo é, ela já tinha pedido o carro para repor estoque (há modelos/versões/cores que tem mais giro, e eles normalmente sempre tem um ou dois a pronta entrega), e você está interessado justo nele. Sem contar que os carros não vem de um em um da fábrica: tem que haver pelo menos seis pedidos de carros para que compense o frete da cegonha. Varia um pouco de marca para marca e de região para região, mas NUNCA é fechado um frete direto da fábrica por cause de um único veículo. NUNCA.
E respondendo a pergunta, na realidade, você tem que olhar pela perspectiva da CSS: Qual o interesse que ela tem em ENCOMENDAR UM CARRO A FÁBRICA que não está pago, correndo o risco de você simplesmente desistir do negócio, e ela ficar com estoque encalhado?
Esse "pedido" aí está no mínimo estranho. Quando a CSS PEDE O CARRO, significa que ela FECHOU NEGÓCIO, ou seja: ou já foi TUDO ASSINADO E PAGO (no caso de financiamento, o contrato já assinado e a entrada, se tiver, também já paga), ou ela recebeu um SINAL. Se isso não ocorreu, não foi um "pedido".
Como Wilson bem falou, as CSSs pagam ao fabricante ANTES de vender o carro, não depois.
Pare e pense, alguma loja de qualquer tipo, emite uma nota fiscal ANTES de receber o pagamento pelo produto? Quando se diz "faturado" no ramo automotivo, nada mais é do que a emissão da nota fiscal de venda, e isso só vai ocorrer quando de fato for feita a venda, ou seja, depois do carro entrar no estoque da loja e ser feito o pagamento por parte do comprador.
Se você não pagou nada ainda, não se preocupe, nem perca os cabelos contando o tempo, pois na hora que quiser você desiste do negócio, então o tempo trabalha a seu favor. E é preferível mesmo que o carro venha direto da fábrica do que os que ficam mofando no estoque, sendo bulinado por funcionários manobrando e correndo risco de danificar o carro no pátio.
Comprei o meu em Nov/2016, peguei ele uns 15 dias depois, pois instalei acessórios (farol de milha, protetor de carter, sensor de ré, etc.). Aproveitei uma promoção (Versa 1.6 com preço de 1.0), e a Nissan queria aumentar o share aqui no RS, e foi bem agressiva nos descontos à vista. Não demorou muito pra chegar, pois o meu carro estava chegando na CSS no exato momento da compra (vi ele na cegonha). Pode ser que a cor que você pediu estava em falta no estoque, pois é a cor que eu mais vejo Versa passeando na minha cidade.
Leonardo M. G.- Mensagens : 10
Data de inscrição : 31/08/2017
pimenta59 escreveu:Pergunta indiscreta. Você vai financiar?
Então amigo, não conheço este processo de concessionária, amanha completa 60 dias, e nada do faturamento, em anexo o pedido
https://i.servimg.com/u/f62/19/79/43/93/pedido10.jpg
Comprei em outra cidade, amanhã irei na concessionária para verificar com eles o que esta acontecendo (Trabalho viajando e não tenho muito tempo pra ir).
Esta experiência esta sendo bem negativa com a Nissan, espero que o carro não me decepcione.
Atualização
No dia 21/10/2017 Sábado, fui a concessionária, a funcionária da recepção me mostrou no sistema o pedido do carro no qual encontrasse com status de Produzido, já com o numero do chassi. A mesma me informou que o próximo passo é a fábrica faturar, onde deverei pagar o valor de entrada, e posteriormente 6 dias receber o carro.
Vou continuar aguardando, qualquer movimentação posto novamente
Se tem o número do chassi ele já saiu da fábrica, (nesse caso, a CSS já comprou o carro da fábrica) e já consta em trânsito.
A CSS só vai FATURAR depois que você efetivamente PAGAR, ou seja, pagar a entrada e assinar o financiamento (E SOMENTE SÓ DEPOIS DO BANCO LIBERAR O DINHEIRO!), aí o carro será faturado e depois disso entregue.
Do dia de você pagar e assinar o financiamento, até sair com o carro da loja, será no mínimo uma semana. Inclusive, assim que for faturado (mesmo sem ter sido entregue de fato), já pode fazer seguro (ou fazer o endorso do seguro de um carro anterior) e o carro já estar segurado assim que você entrar nele.
Pense positivo, toda a ladainha que o vendedor e os funcionários da CSS te contaram até agora, era verdadeira, e seu carro virá, de fato, direto da fábrica. Isso é bom, demora mais, mas é bom, na minha opinião: menos gente andou, mexeu, e circulou ao redor do carro antes dele efetivamente ser entregue a você.
Bom dia Pessoal,
Acabei de receber a ligação do concessionária que o carro foi faturado.
Iram me enviar o boleto para pagamento da entrada, e ao mesmo tempo iram realizar o pagamento do boleto referente ao meu carro (troca).
Sendo assim me falaram que em 7 dias recebo o carro.
Não recebi ainda o e-mail com o Boleto, estou aguardando. Vou atualizando até a chegada do carro, por enquanto já se passaram 67 dias desde a compra.
demorou, mas acho que vale a pena, carro saído diretamente da linha de produção, quase ninguém pôs a mão nele ainda, é uma veículo zero mesmo.
esses carros de pronta entrega das autorizadas podem ser carros usados em test-drive ou show-room.
Fiz o pedido em 10/10/2017 mas até agora não faturou. Já são 20 dias e até agora nada ...
O vendedor informou há uns 3 dias que este mês não fatura mais. Disse que na primeira quinzena vai faturar mas não estou certo que a fábrica está com pressa para produzir já que este já está garantido ...
aldobom- Mensagens : 41
Data de inscrição : 07/12/2015
É possível, para que a vende conste como sendo do mês que vem. Provavelmente já bateram a meta de venda de Outubro, e estão segurando carros para faturar em Novembro, e assim, constar como vendas de Novembro.
Faturamento
aldobom escreveu:Fiz o pedido em 10/10/2017 mas até agora não faturou. Já são 20 dias e até agora nada ...
Olá, Boa Noite!!!
Realizei o pedido do VERSA UNIQUE, na modalidade venda direta no dia 26/10, mas até o momento não houve faturamento, gostaria de saber se o seu pedido já foi faturado? o vendedor me informou que no prazo de 30 dias eu já estaria com o carro.
sousa neto- Mensagens : 3
Data de inscrição : 16/11/2017
30 dias uteis.
PangaDayWalker escreveu:30 dias uteis.
Bom dia!!!
Você está perguntando ou afirmando que são 30 dias uteis, o vendedor me falou 30 dias, mas com certeza é mais. Abraço.
Estou afirmando. Eles sempre falam que sao uteis para ganhar mais tempo. Dai eles ainda estao provavelmente dentro do periodo.
Fiz a compra do Nissan Versa na Concessionaria Orient Sete Lagoas 1S
Av. Raquel Teixeira Viana, 894 CANAAN SETE LAGOAS 35700-293, acontece que pedi o Carro para ele na data 21/08/2017 (Segundo eles pediriam na fabrica) ate hoje não foi faturado, (Combinado de entregar meu carro na troca Celta LT 2015 + Entrada) e financiar uma pequena parte, amanhã completara 60 dias e vou na concessionaria para saber sobre.
Abaixo link do pedido
Não recomendo
Atualização
Atualização
No dia 27/10/2017, Sexta, acabei de receber a ligação do concessionária que o carro foi faturado.
Tive que pedir meu irmão para buscar o boleto na concessionária, e realizei o pagamento no mesmo dia.
67 dias desde o pedido
Atualização
Somente na data 06/11/2017 a concessionária enviou o contrato de financiamento, completamente diferente da negociação que fiz em 21/08/2017, estando com valores maiores.
Não aceitei o financiamento, e solicitei que me enviassem o valor total do boleto que iria realizar o pagamento a vista.
A concessionária enviou o boleto por e-mail com o Pagador em nome do Banco (Financiamento), não aceitei novamente pedi que trocassem pra meu nome, me informaram que levaria 4 dias uteis para emitir o boleto.
Me enviaram o boleto correto em meu nome somente no dia 17/11/2017, onde realizei o pagamento.
Acabei de conversar com o Vendedor que até hoje dia 23/11/2017 não chegou o carro, estou indignado.
No Total são 92 dia desde o pedido do carro.
Observo ainda a falta de informação da concessionária comigo (cliente), pois todas a vezes o cliente que teve que entrar em contato para resolver.
Ainda não recebi o carro. o Mesmo esta quitado.
Atualização
Abri reclamação
Dá uma olhada nessa reclamação contra Nissan do Brasil no @ReclameAQUI
https://www.reclameaqui.com.br/nissan-do-brasil/pedido-realizado-na-fabrica-em-21-08-2017-sem-entrega-ate-23-11-2017_AR-35VIrLYPhUERI/
Abri uma reclamação por e-mail no Sac da Nissan do Brasil, no seguinte Email: sac@nissan.com.br
(Conteúdo do e-mail com a mesma descrição da reclamação Site Reclame Aqui)
Atualização
No mesmo dia 23/11/2017, um funcionário do Sac da Nissan do Brasil ligou em meu celular, perguntando sobre os dados do carro, onde passei para ele o número do Chassi que foi me informado pela concessionaria.
O funcionário me relatou que iria pesquisar no sistema e entrar em contato com a concessionária, e apos este processo me retornaria, registrou o numero de protocolo 00536606.
Atualização
Na data 27/11/2017 por volta das 10:45, o vendedor da Concessionaria Orient Sete Lagoas, me ligou informando que o carro chegou na Concessionaria, e que iria realizar o emplacamento, instalar os acessórios e posteriormente marca a data de entrega.
Atualização
Na data 29/11/2017 outra funcionária da Concessionaria Orient Sete Lagoas, marcou para que seja retirado o carro na data 01/12/2017 as 16:00 hrs.
(apos novamente eu entrar em contato para saber sobre o carro)
Atualização
Na data 30/11/2017 recebi o seguinte e-mail da Nissan do Brasil:
Prezado(a) Sr(a) Flavio Henrique Alves Gonçalves,
Reforçamos através deste e-mail que o protocolo 00536606 registrado junto ao Atendimento SAC Nissan permanece em tratativa.
A Nissan do Brasil reafirma seu compromisso com a excelência de seus produtos e serviços prestados permanecendo à inteira disposição, através de nossos contatos 0800 011 1090 ou sac@nissan.com.br.
Atenciosamente
0800 011 1090
Total de dias 103 Dias, (3 meses e 10 dias)
Irei buscar o carro e conferir todos os acessórios, postarei aqui os detalhes.
Não recomendo
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Abri reclamação
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atenciosamente
0800 011 1090
Última edição por Flavio Henrique em Sex Dez 01, 2017 7:47 am, editado 1 vez(es)
Flavio, vai atualizando a gente, vamos ver como o caso se desenvolve.
Eu, em todos os carros zero que comprei até hoje, sempre levava aí no máximo uns 10 dias para entregar.
Eu quando comprei em 2012 fiquei os mesmo quase 90 dias para receber. Acabei cancelando e comprando outro. Infelizmente na epoca nao podia ficar sem carro.
Uma pena.. pois o carro é muito bom mas atitudes assim que queimam a marca.
» Versa 2012 Dificuldade na partida em tempo frio
» Compra VERSA 2014 SL com 110K rodados - Instalação GNV - Dúvidas.
» Compra de Versa Okm
» Compra de Versa 2014
» Versa e Novo Versa: regulagens de fábrica de faróis com ângulo muito grande.
Página 1 de 2
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
