Nissan Way assistance - carro reserva
Pessoal boa tarde
Alguem ja usou o serviço do Nissan Way Assistance, pegou carro reserva???
Meu carro esta com um barulho muito chato no porta malas e ja foi duas vezes a CSS e nao conseguiu resolver, agora pediram pra deixar o carro la alguns dias pra poder analisar melhor. Uso o carro todos os dias para vir ao trabalho e levar/buscar meu filho na escolinha, estava pensando em acionar o way assistence e pedir carro reserva.
Alguem ja fez isso? Foi burocratico???
claudiohuguenin- Mensagens : 57
Data de inscrição : 16/08/2017
Idade : 53
Re: Nissan Way assistance - carro reserva
parece que só funciona em caso de pane. se vc levar o carro à assistencia, não rola;
Gork- Mensagens : 338
Idade : 49
Usei o Nissan Way para rebocarem meu March pra css pra resolver uma problema de luz da injeção; não pedi carro reserva, pois teria de deixar caução na locadora (em cheque ou cartão de crédito, que depois o valor seria devolvido).
Outro arranjo fora das regras, seria feito de comum acordo com a css, para fornecerem carro reserva.
Regras -> https://www.nissan.com.br/servicos/way-assistance.html
No caso, para ter direito a carro reserva por 2 dias úteis, o conserto deveria levar mais que 2 dias úteis.
CARRO RESERVA
DENTRO DO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO CLIENTE
Caso o cliente se encontre:
(A) dentro dos limites de seu município de residência e
(B) tenha o seu veículo transportado pelo Nissan Way Assistance, por motivo de pane ou acidente, para execução de serviços em uma Assistência Técnica Nissan, e se,
(C) para o reparo, for previsto um prazo superior a dois dias úteis (prazo esse confirmado pela Assistência Técnica Nissan), o Nissan Way Assistance colocará, à disposição do cliente, um carro de aluguel por um período máximo de até dois dias.
icefly25 escreveu:Usei o Nissan Way para rebocarem meu March pra css pra resolver uma problema de luz da injeção; não pedi carro reserva, pois teria de deixar caução na locadora (em cheque ou cartão de crédito, que depois o valor seria devolvido).
Regras -> https://www.nissan.com.br/servicos/way-assistance.htmlCARRO RESERVA
Correto, tem também esse negocio do Cheque/Cartão com valor calção.
No meu caso acabei optando por não acionar o NissanWay, a concessionaria é aqui bem perto e o problema é com a tampa do porta malas que esta desalinhada e neste caso a previsão de entrega é até amanhã. Uso o carro para trabalhar e levar meu filho pra escolinha mas hoje e amanhã ele não vai
Idade : 53
Claudio, já acionei a Nissan Way Assistance com meu carro já na concessionária devido a um problema pontual, mas a regra padrão é isso mesmo que o Icefly comentou. O problema que tive é complexo, não vou repetir pois a história é bem longa, mas está no post:
http://www.nissanclube.net.br/t3109-25-dias-sem-carro-absurdo
micheltng- Mensagens : 58
Data de inscrição : 06/03/2017
» Configurando botões da chave reserva do Nissan Versa (funciona no March e outros modelos Nissan tb)
» chave reserva do nissan mach 2012/13
» Nissan March: Piso do porta malas e tampa do pneu reserva
» Dr CARRO Luz Air Bag Nissan Livina acesa Cod. B1035 (Dr Carro)
» carro eletrico Nissan
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
