Falha telecomando da chave
Prezados, gostaria de um auxílio.
Hoje estou tendo problemas para abrir e fechar o carro (March SL 2015). O veículo falha a maioria das tentativas de pressionar os botões de abrir ou fechar as portas. É preciso pressionar várias vezes para funcionar. O problema ocorre tanto na chave principal quanto na reserva.
Eis os procedimentos que já realizei:
- Substitui a bateria de ambas as chaves (principal e reserva). O led na chave acende mas o carro não responde.
- Reprogramei os controles seguindo a recomendação aqui do fórum. Após varias tentativas pressionando o botão das chaves o procedimento de configuração foi realizado com sucesso.
Entretanto é preciso ficar insistindo com os botões até que a central do veículo aceite o comando (Obs: O led da chave acende em todas as tentativas). Estou com a impressão de ser uma falha da central.
Alguém já passou por este problema?
Alguma sugestão de teste antes que eu leve a uma CS?
Obrigado,
Jurandir
Obrigado,
Jurandir
JJBJR- Mensagens : 17
Data de inscrição : 19/09/2017
Re: Falha telecomando da chave
O meu led a única vez que acendeu foi até esses dias, eu não tinha encostado a porta direito e o comando não travava, daí acendia o led. Achei estranho e fui olhar e uma das portas estava mal encostada. Será que não seria esse sensor das portas?
Vinicius Arbex- Mensagens : 49
Data de inscrição : 29/07/2017
Fiz os testes nos interruptores da porta e não apresentaram falhas.
O problema com o telecomando está intermitente. Acho que terei que levar na CS para testar o receptor do telecomando e a BCM.
Obrigado pela dica.
Obrigado pela dica.
Abra a chave e tente limpar internamente os botões e a membrana; algumas vezes na minha chave desalinha alguma coisa lá dentro e preciso abrir pra ajeitar os contatos, ai volta a acionar ok; geralmente faço isso 1 vez por ano.
Fiz um video sobre isso http://www.nissanclube.net.br/t3478-limpeza-e-troca-da-bateria-da-chave-do-nissan-march
Após uma semana de falhas intermitentes, o problema simplesmente sumiu.
Talvez algum mal contato tenha sido a causa provável.
Obrigado a todos pelas sugestões.
Pessoal, boa tarde!
Estou com um problema, comprei meu sentra 2007 agora e acendeu a luz “service engine soon”, fiz o teste do pedal para pegar o código de erro e deu apenas 5 piscadas. Levei até uma oficina conhecida, passaram o scaner e acusou erro na chave do carro. Agora deu para de gez em quando, ao abrir a porta do carro o alarme diapara.
O que tenho que fazer? Levei em uma casa de som o cara falou que nao mexia em alarme original
Vinicius Maciel- Mensagens : 4
Data de inscrição : 07/04/2018
» Chave telecomando xgear
» Programação telecomando Kicks
» Porta do carona do sentra 2014 nao abre nem com a chave presença nem apertando o botão da chave.
» Grand Livina com falha e luz de falha não acende
» Chave inteligente
» Chave inteligente
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
