» Suspensão e Freios
» Grilo na Roda
Ontem à(s) 9:31 pm por Marnin
» Tela LCD Sentra com Defeito
» Manchas amarelas
» Aditivo qual usar?
Central Multimidia 3B (Boa, Bonita e Barata)
Mensagem por MLRamos em Qui Set 14, 2017 3:03 pm
Alguém conhece indica marca e modelo de Central Multimidia para o Tiida?
Qualquer modelo de 6.2pol serve? Gostaria de indicações para modelo com GPS e Bluetooth.
Normalmente os modelos mais em conta ou não tem GPS ou não tem Bluetooth... Sad
Parece que a mais em conta é a HBuster D3000 avn por R$ 650/700 no ML... alguém conhece outro modelo e/ou marca mais em conta?
MLRamos
Data de inscrição : 31/05/2017
Re: Central Multimidia 3B (Boa, Bonita e Barata)
Mensagem por andre fachini em Qui Set 14, 2017 4:30 pm
Que preste e que tenha tudo isso não.....Pioneer com isso por exemplo sempre acima dos 1.300,00 ....tem uma marca acho que aquarios ou algo do tipo....mas mesmo naipe do hbuster...ou pior até...
Mensagem por WilsonM em Seg Set 18, 2017 12:02 pm
se encontrar uma bem simples com USB, ou mesmo uma entrada P2, pode aproveitar e usar seu smartphone como central multimídia. Como todo mundo tem smartphone hoje em dia, sai bem mais em conta.
sobre GPS, mesma coisa, usa o Waze do smartphone, melhor aplicativo para navegação, e tem o google maps e o Here também.
Mensagem por pimenta59 em Ter Set 19, 2017 9:51 am
Bom, bonito e barato seria o produto perfeito. E ele não existe.
Existe o bom e bonito, mas não barato, o bonito e barato, mas não bom, e o bom e barato mas não bonito. Normalmente a melhor relação custo/benefício é esse último.
Lembrando que "bonito" nesse caso, não é questão da sua opinião, e sim da percepção do produto na sociedade: bonito seria o produto que as outras pessoas não achem feio e não olhem troncho, de marcas tradicionais, por exemplo.
Mensagem por icefly em Ter Set 19, 2017 10:28 am
Nunca ouvi ou usei, mas da uma olhada na central da Voolt, na casa de R$ 1200, também tem Pósitron nessa faixa, ambas com o que vc procura TV + BT  GPS. Eu tive um Pósitron com TV mas sem GPS, som razoável para bom.
Mais barato que isso tem da Multilaser e Aquarius, mas não sei falar da qualidade.
De marca conhecida, com TV e Bluetooth tem o Pioneer 5880, na casa de R$ 1000 - 1200, mas sem GPS, pois com esse recurso encarece mais; um Pioneer AVIC, com GPS, sobe pra R$ 1800.
Mensagem por Alexandre em Ter Set 19, 2017 1:48 pm
Tenho uma Multilaser Evolve que acho bem interessante pelo custo/benefício, tem TV + BT + GPS + entrada para câmera de ré e USB. O único porém é que aqui em POA, devido a topografia da cidade, existem várias áreas onde a recepção da TV não é muito boa, problema que dizem que no modelo Evolve+ já foi solucionado.
Idade : 58
Mensagem por alvimar arruda em Qua Set 27, 2017 8:06 am
Bom dia , eu indico multimídia Aikon da um clique no Ml.
alvimar arruda
