icefly25 |
Funcionamento da Ikey
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Comprei um Altima semana passada e me entregaram as duas chaves, mas sem os acionamento dos botões funcionando, mas com o sensor presencial funcionando. Alegaram que as baterias deviam ter descarregado por falta de uso. Hoje coloquei ambas baterias das chaves em uma balança digital aqui de casa e a balança funcionou. Ainda não tive tempo de comprar baterias novas.
Pelo que li no manual existe um alerta de bateria fraca da ikey, onde verifico isso? é alguma luz no painel?
Abraços
Abraços
fabricio1981- Mensagens : 7
Data de inscrição : 27/07/2017
Re: Funcionamento da Ikey
aparece no próprio painel do carro, acho que uma luz verde dizendo i-key que fica acesa por um segundo. Se a bateria estiver fraca, a primeira coisa que você devia notar é que a chave da partida falha, ou seja não gira na primeira tentativa.
se o sensor de presença está funcionando, a bateria deve estar ok.
Acho que talvez você tenha de abrir e limpar os contatos do controle.
Fala Wilson, não é problema da bateria mesmo. Ontem comprei duas baterias novas e os botões não funcionam nem na principal e nem na reserva. Só funciona o sensor de presença. Vou limpar os contatos e ver se dá algum resultado. Valeu!
Então Fabricio, aparece no painel, aquele menor, replace key battery
Estranho é os dois estrarem com o mesmo problema...
Já foi na CC ou em um chaveiro especializado.
Também pode ser o receptor que fica no modulo de injeção.
Tem dois, um para acionamento de fechaduras e motor e o outro de reconhecimento para a partida.
Lourenço- Mensagens : 13
Data de inscrição : 13/11/2017
» Ford está pensando em desistir da Fusion, Focus e Fiesta nos EUA
» HR-V elétrico, novo Honda Everus EV Concept será vendido na China
» Militec no Câmbio CVT
» Exposição mostra trajetória do Opala no Brasil
» Barulho que parece vir do motor, March SL 1.6
» Quem topa um encontro em SP?
» Módulo de vidro elétrico
