» Suspensão e Freios
» Grilo na Roda
Ontem à(s) 9:31 pm por Marnin
» Tela LCD Sentra com Defeito
» Manchas amarelas
» Aditivo qual usar?
Carro não eleva giro do motor
Mensagem por Ademir Bonfim em Ter Ago 29, 2017 11:40 pm
Boa noite.        Tenho um Versa SL, 1.6, 2013/2014, há 2 meses, com 70.000 Km. Quando pego um determinado congestionamento, o carro tem apresentado falha na aceleração. Piso no acelerador, o carro chega a uns 2.000 giros e não aumenta, ficando apenas na lenta ou morre. Por 2 vezes, desliguei o carro por um curto período e liguei novamente, o carro voltou ao normal, mas na 3ª vez, o carro "morreu" e não consegui fazê-lo pegar, sendo necessário o reboque. Só tenho usado gasolina V-Power. O que pode está acontecendo?
Ademir Bonfim
Data de inscrição : 29/08/2017
Idade : 56
Re: Carro não eleva giro do motor
Mensagem por pimenta59 em Qua Ago 30, 2017 6:16 am
Velas, escape obstruído, bicos. Pode ser várias coisas. Está acendendo alguma luz no painel?
Mensagem por icefly em Qua Ago 30, 2017 6:35 am
Manutenção em dia?
Pode ser filtros, velas, bicos sujos, TBI também é uma possibilidade; pode ter sido também combustivel ruim.
Aproveita e dá uma geral, checa o filtro de ar, limpa ele, filtro de combustível é barato, uns R$ 20; TBI + ou - fácil de limpar com spray descarbonizante, com motor desligado.
Velas e bicos complica mais, por causa da retirada do coletor.
Mensagem por WilsonM em Qua Ago 30, 2017 8:18 am
pode ser problema nas sondas lambda, talvez alguma esteja travada.
Mensagem por Ademir Bonfim em Qui Ago 31, 2017 5:35 pm
Foi realizada há 1 mês, revisão na Nissan, 70.000 km, com as trocas dos filtros previstas e teste dos sensores. Nada foi detectado. Semana passada fiz viagem mais de 300 Km não apresentou qualquer problema. Vi aqui no fórum uma pessoa falando sobre pane no interruptor de velocidade, apresentando um problema semelhante ao do meu veículo.
Ademir Bonfim
Idade : 56
Mensagem por nakay em Qui Ago 31, 2017 10:57 pm
Quando entra em modo se segurança de falha, vai armazenar código de erro na central...precisa de scanner para fazer uma análise melhor.
Se for falha no sensor de velocidade (P0500), o ventilador de arrefecimento opera em modo HIGH (ALTA) enquanto o motor estiver funcionando...
Parece mais provável que seja sujeira na TBI, sensor MAF...Se ainda não fez limpeza da TBI, é recomendável começar por aí.
Mensagem por Ademir Bonfim em Ter Set 12, 2017 9:59 pm
Senhores, boa noite. Com o scanner, foram descartados o MAF, lambda e demais sensores. Realizada limpeza TBI, pane se manteve. Apesar do scanner não acusar a sondar lambda, foi efetuado teste e o mesmo não trabalhava normalmente, mas tal erro não era o causador da pane. O técnico então passou para o teste de pressão da bomba de combustível, bingo! Pressão reduzida e o teste mostrou que não elevava. Troca do motor da bomba de combustível. A sonda lambda voltou a funcionar corretamente. Viagem para Arraial do Cabo, no feriadão, engarrafamento, carro perfeito. Obrigado pelas dicas.
Ademir Bonfim
Idade : 56
