Sentra apagou
Sentra apagou  Empty Sentra apagou
Mensagem por will.sir em Seg Ago 28, 2017 9:18 pm
Pessoal, vou relatar meu problema aqui na esperança de alguém ler rapidinho.
Meu carro ficou custando a pegar. de repente ele simplesmente apagou e não acende nem painel. Tenho a impressão de sentir um cheiro de queimado em baixo da tampa do motor.
estou com o carro na rua sem saber o q fazer. Me ajudem
will.sir
Sentra apagou  Empty Re: Sentra apagou
Mensagem por leonardo lucas em Seg Ago 28, 2017 11:59 pm
é bem provável,que seja bateria...tente dar uma "chupeta"
Mensagem por andre fachini em Ter Ago 29, 2017 8:32 am
Bateria carga fraca não dá partida no Sentra...roda o motor de arranque mas não o faz pegar!!!
Mensagem por WilsonM em Ter Ago 29, 2017 8:52 am
@will.sir, desculpe só consegui ver sua mensagem era mais de meia-noite.
Pelo horário, imagino que tenha tido de rebocar o veículo para alguma oficina.
tipicamente pane elétrica, curto circuito. Além da bateria, como está a caixa de fusíveis do carro?
Mensagem por will.sir em Ter Ago 29, 2017 9:14 am
Pessoal, definitivamente não é bateria. Minha bateria tem 1 dias de uso e além do mais ja coloquei outra pra ter certeza mas o carro nem acende. não é questão de não dar partida se fosse isso eu estaria mais tranquilo; mas ele simplesmente apagou total. não da sinal de vida. provavelmente um Curto circuito como falou o @WilsonM. não consigo retirar os fusiveis todos pra ver. aquele saca fusivel é uma droga
will.sir
Mensagem por andre fachini em Ter Ago 29, 2017 9:54 am
Nosssa muito mais grave....se fechou curto circuito pode ter queimado reles..e até coisa mais grave...ai só rebocando mesmo e levando ele em oficina....mas não é normal acontecer isso do nada....se colocou ontem a tão pouco tempo a bateria....uma pergunta a luz do carro acende pelo menos..e é só o painel e a partida que não funciona ou nada mesmo nem isso? Pois se acender ai é problema com a chave de partida..caso nada mesmo de nada ai foi o curto circuito que queimou algo..não me lembro do sentra mas em meu veiculo tem um fusivel na saida da bateria se queimar nada funciona.....tipo um fusivel central....
Mensagem por andre fachini em Ter Ago 29, 2017 10:00 am
Sentra apagou  Sem_ty10
espero que entenda.....sou péssimo em desenhos...marquei com um circulo preto e uma seta que nem dá pra ver direito....
Mensagem por will.sir em Ter Ago 29, 2017 10:59 am
Fala Amigo Andre. Ja olhei os fusíveis e não é inclusive esse que vc marcou.
O que acontece é o seguinte: O carro esta todo apagado mesmo quando eu tento virar a chave o painel não acende. as únicas coisas q dão sinal de vida é a luz de freio quando eu piso, o isqueiro e aquela luz vermelha q fica piscando no painel quando o carro esta desligado. Outra coisa. quando eu coloco a chave na ignição e deixo aporta aberta ele fica apitando normalmente como de costume.
will.sir
Mensagem por andre fachini em Ter Ago 29, 2017 12:15 pm
Nossa..ai é muito complicado mesmo.....eu nem tenho noção do que seja...estas eram minhas ultimas cartadas....agora só mesmo indo ou na Nissan..ou em um auto eletrico de confiança...boa sorte..e qdo resolver poste aqui o que aconteceu!
Mensagem por WilsonM em Ter Ago 29, 2017 2:08 pm
pode ser que seja algo com o módulo IPDM (inteligente power distribution module).
mas é palpite, nem sei direito como este treco funciona no Sentra (ou se tem heheeh)
Mensagem por PauloEduardo em Ter Ago 29, 2017 3:16 pm
Pergunta básica: Será que o cara que trocou a bateria apertou os bornes direito? Já parei na rua por causa disso num antigo Palio que tive.
Mensagem por will.sir em Ter Ago 29, 2017 10:22 pm
Pessoal, o problema era exatamente no local que o @Andre fachini mencionou e postou a foto. Não foi exatamente no fusível mas foi em um filamento que estava rompendo pq esquentava demais no momento da tentativa de virar o carro. o eletricista soldou esse filamento mas voltava a romper sempre que o carro demorava a pegar. Ele resolveu colocando uma chapinha de cobre.
Agora a questão é: Pq esta custando a virar se antes ele pegava no estalo ???? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
will.sir
Mensagem por PauloEduardo em Qua Ago 30, 2017 10:21 am
Na realidade você parece estar com dois problemas. O primeiro é o fato do motor custar a pegar. O segundo é o fato do filamento romper. Nada disso é normal no Sentra e precisa ser visto.
Este filamento faz justamente o papel de fusível e se rompe em caso de sobrecarga. E se está rompendo algo errado está ocorrendo. Não era para romper mesmo forçando o arranque. Soldar uma chapa no local é gambiarra e pode ser fatal mais adiante em caso de algum curto-circuito no sistema elétrico.
Saberia dizer se na hora da partida o próprio motor de arranque está virando bem? Rápido como antes ou agora está lento e "pesado"? Pode estar em curto. Isto explicaria tudo; a sobrecarga e o fato do motor custar a pegar.
Vá a um bom auto-elétrico relate o ocorrido e peça uma revisão decente na parte elétrica.
Mensagem por andre fachini em Qua Ago 30, 2017 11:05 am
Bom pelo menos dei a dica certa..e o correto além de ver o porque desta sobrecarga e/ou curto circuito era trocar este filamento e não soldar meemo...espero que o que ele arrumou fique bom..mas tem que ver isso..antes que queime uma central, etc....
Mensagem por will.sir em Qua Ago 30, 2017 10:11 pm
pessoal, vou precisar fazer manutenção no arranque. estou com pouca grana mas meu carro não pode parar. alguém sabe onde eu posso comprar um induzido e porta escova ainda amanhã amanha mesmo aqui no Rio ??
will.sir
Mensagem por Vitor leite em Seg Out 08, 2018 6:39 am
Meu carro aconteceu a mesma coisa... mas meu eletricista disse que está tudo ok nesse fusível.
Se alguém tiver como ajudar... alguma dica.
Meu whatsapp 21 984069494
Vitor leite
Data de inscrição : 08/10/2018
Mensagem por andrealecio em Ter Out 16, 2018 3:20 pm
O meu aconteceu a mesma coisa e rompeu o fusível. Era o motor de partida. Ajeitei mas o fusível não consegui encontrar ainda. O meu é de 225A, na concessionária aqui custa R$ 650,00. Só achei de 100A na internet por R$ 270,00. Alguém tem alguma dica onde posso encontrar esse fusível central?
andrealecio
Data de inscrição : 16/10/2018
Sentra apagou  Empty nissam sentra apagou
Mensagem por danieljosiane em Seg Jun 03, 2019 6:21 pm
boa noite o meu esta com o msm problema alguem sabe me dizer oque é ?
danieljosiane
Data de inscrição : 03/06/2019
