Motor morre logo após da partida
Motor morre logo após da partida Empty Motor morre logo após da partida
Mensagem por micheltng em Sex Ago 25, 2017 10:06 pm
Amigos, vocês estão tendo um "problema" que ao ligar o carro, ele morre em sequência???
Como esses dias estão bem frios pela manhã (menos de 15°C), o Kicks demora pra dar a partida, até aí tudo bem, entendo ser normal. Porém logo após ligar, eu jogo o câmbio para o D (drive) é o motor morre...
Isso acontece esporadicamente, três vezes, nos últimos 10 dias... E apenas uma vez, na segunda vez que ligo o carro, está tudo em ordem...
Só postei aqui, pois justamente na última edição da Quatro Rodas, na reportagem de longa duração do Kicks, fala desse problema, e a concessionária na reportagem não identificou problema nenhum, pois como é esporádico, o problema não aconteceu no local...
Alguém está com o mesmo problema?
micheltng
Data de inscrição : 06/03/2017
Motor morre logo após da partida Empty Re: Motor morre logo após da partida
Mensagem por micheltng em Qui Set 28, 2017 11:37 pm
Passou o frio, parou o problema... Smile
micheltng
Mensagem por icefly em Sex Set 29, 2017 1:14 pm
Com gasolina, etanol ou mistura dos 2?
Mensagem por micheltng em Sab Set 30, 2017 5:28 pm
Álcool aditivado... Só por que eu elogiei, morreu uma vez logo após ligar o carro, e não estava frio...
micheltng
Mensagem por WilsonM em Sab Set 30, 2017 5:36 pm
na gasolina não dá problema? Então use as boas aditivadas do mercado, V-Power e Grid, ou se tiver como bancar a Podium e a Nitro.
esta "ajeitada" que as montadoras inventaram para a injeção trabalhar com álcool é problema mesmo. É que nem o pessoal que tenta adaptar para GNV, muitas vezes ninguém consegue acertar a programação da injeção.
de qualquer forma, não custa conferir se está tudo bem com a TBI e sensor MAF.
bomba de combustível não pode ser, já que deve estar funcionando normal andando.
mas eu só estou dizendo na forma de palpite, num carro novo não teria porque dar estes problemas, a menos de peças defeituosas.
Mensagem por Gork em Sab Set 30, 2017 6:07 pm
bom, tem algumas coisas: o tempo de aquecimento, uma vez que não tem tanquinho, e os 5 km recomendados pelo fabricante após mudar o combustível. Alcool aditivado foi o combustivel que saiu mais caro em R$/Km. fico entre o Alcool comum e a gasolina aitivada.
Gork
Gork
Mensagem por icefly em Dom Out 01, 2017 12:13 am
micheltng escreveu:
micheltng escreveu:Álcool aditivado...
Acho que o problema é bem; logo que liga vc já vai saindo; antes de dar a partida, quando estiver muito frio espera o sistema aquecer o etanol, depois de ligar, espere pelo menos 1 minuto ou mais para sair com o carro.
Se persistir o problema, acrescenta alguns poucos litros de gasolina no tanque, uns 5 litros já está bom; isso ajuda na partida em dias frios.
