Seta não funciona , mais o pisca alerta sim
Boa Tarde,
Meu Tiida 12/13 esta com problema na no pisca da seta , quando acionado a chave de seta e lampada pisca 1 vez e nao pisca mais , e quando acionado a chave as duas lampadas acendem rapidamente . quando isso ocorre e indicação do painel também para.
Quando o problema começou a luz do ar condicionado piscava junto com a seta , depois parou , e agora as vezes quando o farol esta ligado as lampadas da seta ficam ligadas direto e quando acionado a chave de seta a lampadas piscam.
Alguem tem alguma dica ou ideia do que pode ser ??
Olhando aqui na minha cidade ja ouvir falar em CENTRAL BSM e modulo IPDM .
Lembrando que o pisca alerta e quando acionado o alarme as lampadas piscam normalmente .
Obrigado
Obrigado
thiagoszcoelho- Mensagens : 2
Data de inscrição : 23/08/2017
Re: Seta não funciona , mais o pisca alerta sim
eu acho que deve ser mais um problema na própria chave de seta, mas em todo caso, o esquema do IPDM:
aqui um vídeo de teste do IPDM do nosso colega MRB:
Boa noite amigo , então o problema parou sozinho, tive que viajar com o carro uns 1200 km de quinta ate hoje segunda anoite , fui com o problema mesmo , e para minha surpresa o problema parou no meio do percurso .
Sobre o vídeo acabei de fazer o teste e foi normal todas as coisas funcionaram perfeitamente, unica coisa que to achando estranho agora e que a lampada do farol do lado direito esta queimando direto , mais estou usando led , ou estou com muito azar de comprar lampadas de qualidade duvidosa , ou com algum problema na parte elétrica do lado direito do carro .
» Localizacao do Relé da Luz de Seta ( pisca-pisca) - Versa 2014
» Pane farol alto e pisca alerta
» Críticas ao Kicks: botão do pisca alerta e buzina
» Configuração da chave canivete para Trava e Destrava Veiculo com Eventos Visual ( Pisca Alerta ) e Audio ( Buzina )
» Onde está o relé das setas ( pisca-pisca ) do Kicks?
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
