Cabeçote Livina 1.6 16v
Olá a todos!
Sou proprietária de uma Livina 2009 1.6 16V, um dos primeiros modelos lançados aqui no Brasil. Tenho ela desde zero e hoje com 66.000km, tive meu problema mais "sério".
Até então, só trocar óleo, regulagem, troca pneus (com 35.000 km rodados já estavam meio lisos, principalmente os dianteiros...), etc. Só elogios ao carro.
A cerca de um mês o carro começou a falhar e engasgar na retomada de velocidade, além de "morrer" frequentemente. Parei em uma oficina mecânica próxima da minha residência e troquei velas, bobina de ignição e fiz a limpeza dos bicos,
e o mecânico notou que em um dos cilindros havia água (??), e disse que se o problema de falhar continuasse, precisaria investigar o motivo da água no cilindro.
Rodei algumas semanas com o carro e o problema voltou pior. Engasgava mais, não rendia em alta velocidade, até que hoje comecei a ouvir um barulho estranho no motor (01 cilindro já tinha ido para o espaço). Voltei na oficina e foi constatado problema no cabeçote.
O mecânico não removeu o cabeçote (apenas deu uma olhada minuciosa) e disse que muito provavelmente estava trincado e por isso estava entrando água no cilindro.
Me deu como opções a troca por um cabeçote novo (cerca de R$ 7.200 em css Renault e R$ 4.000 em css Nissan), retifica (de R$ 450,00 a R$ 2.000,00 a ou compra de um semi novo (?!).
Optei por fazer a retifica total e pesquisando pela internet achei uma empresa especializada nisso onde me informaram que pelo problema apresentado (água no cilindro) dificilmente seria necessária a troca completa do cabeçote/comando e sim apenas a retifica (troca das juntas).
Amanhã vou a uma outra oficina, pedir para tirar o cabeçote e fazerem a verificação exata do estado dele.
O que me incomoda (e por isso estou aqui buscando ajuda) é o motivo de ter acontecido isso no cabeçote.
Já tive inúmeros carros das mais variadas marcas e muito mais rodados e nunca tive esse problema antes.
Não sou de "malhar" o carro, não a uso tanto assim (fato constatado pela baixa kilometragem) e nunca deixei faltar água no sistema de arrefecimento tanto assim que a luz vermelha nunca acendeu.
Pode ser um problema de peça defeituosa de fábrica? Ou isso pode acontecer mesmo, independente dos fatores acima?
Última edição por Patfiu26 em Seg Out 21, 2019 6:43 pm, editado 1 vez(es)
Patfiu26- Mensagens : 6
Data de inscrição : 22/08/2017
Re: Cabeçote Livina 1.6 16v
não é uma coisa comum acontecer isto em carro de nenhuma marca.
no terreno das hipóteses apenas, você chegou a trocar o fluido do radiador? E quando você completava o nível, utilizava água, aditivo ou o fluido pronto para uso?
Chegou a utilizar alguns destes aditivos de radiador?
o que pode ter acontecido é a junta do cabeçote ter queimado, por falha no sistema de arrefecimento.
e certamente, pelo seu relato, o motor não tinha vazamento de óleo, então acho improvável trinca no bloco do motor.
Olá. Sempre que abasteço peço para verificar a água do reservatório. Sempre peço para completar com água não coloco fluidos ou aditivos. Não troco o fluido do radiador a bastante tempo. Quanto a vazamento de óleo, nenhum que fosse detectado.
Completava com água de torneira? Desmineralizada?
Água de torneira é o pior erro, enferruja o motor.
Não usar aditivo, prejudica; não respeitar os períodos de troca também é péssimo pro motor.
Mas o menos pior seria completar com água desmineralizada, pelo menos essa não enferruja.
Bom dia !
Acredito que seja problema na junta do cabeçote que já não está mais vedando, e possibilitando a entrada da água do arrefecimento no cilindro. Não precisa nem ter ter ocorrido super-aquecimento, só de não usar aditivo correto durante estes anos todos pode ter danificado/oxidado a junta, normalmente na parte mais fina que é entre cada cilindro. Só precisa ver se não afetou nada no (s) cilindro (s) por causa da água, tipo calço hidraulico. Dá pra ver se tem água se notar muita fumaça branca saindo do escapamento.
SYT- Mensagens : 88
Agradeço a ajuda até aqui!
Hoje levei em outro mecânico que vai desmontar o cabeçote e fazer a verificação do que realmente foi danificado.
A título de informação para mais pessoas, vou postar o resultado final do conserto.
Resultado
Patfiu26 escreveu:Agradeço a ajuda até aqui!
Qual o resultado do conserto? Estou com o mesmo problema e gostaria de saber pra não correr o risco de cair em conversa de mecânico e fazer coisa que não precisa.
Obrigado!
SergioSLC- Mensagens : 3
Data de inscrição : 12/01/2018
Boa tarde! Em seguimento ao tópico aberto por mim, segue o desfecho:
Levei o carro em outro mecânico e foi realmente constatado que o cabeçote estava bem danificado (juntas oxidadas principalmente). Não tinha trinca, nem precisaria trocar o cabeçote conforme foi sugerido pelo outro "mecânico", mas precisei fazer a retifica (descarbonização e plaina). Aproveitei e troquei a correia dentada também. O valor da retifica do cabeçote, troca da correia, troca de velas, filtro óleo, filtro combustível, regulagem do motor e mão de obra ficou em R$ 2.000,00. O carro não apresentou mais o problema de perda de potência, engasgos na retomada de velocidade, enfim...problema resolvido.
Mas ainda fico encasquetada com a origem ou causa desse dano todo no cabeçote.
deve ter sido a água colocada no radiador que oxidou (enferrujou) a junta e o cabeçote
Patfiu26 escreveu:Boa tarde! Em seguimento ao tópico aberto por mim, segue o desfecho:
Nossa... ficou bem caro ein.
Meu motor foi retificado e trocado o cabeçote recentemente devido a um problema que tive, seria bastante estranho ter acontecido o mesmo comigo, vou encostar na oficina e assim que eu tiver o diagnóstico posto aqui no fórum.
Eu só utilizo fluído recomendado no manual do proprietário, óleo do motor, dos freios, direção hidráulica e radiador, tudo conforme indicado lá... não tem nenhum motivo pra isso acontecer. Vamos ver.
Obrigado.
Retífica por R$ 2 mil cara?
Dependendo do que foi feito, achei foi barata.
Não em relação ao valor pago pelo serviço executado, e sim ao valor em reais gasto com o problema.
icefly25 escreveu:Retífica por R$ 2 mil cara?
Realmente acabou ficando mais em conta (não posso usar o termo "barato" pois isso é relativo...) em relação aos valores que pesquisei aqui na região junto a oficinas confiáveis.
Em geral, serviços são difíceis de serem quantificados pois dependem sempre de vários fatores e até da urgência que se necessita do conserto/manutenção.
SergioSLC escreveu:
Obrigado.
Aconteceu esse dano todo no cabeçote da minha Livina devido a eu não ter utilizado o aditivo/fluído e sim água para completar o nível. No seu caso (que só utiliza fluídos e óleos recomendados pelo fabricante) também...
Ou seja: pode haver uma outra causa?
Se vc puder postar aqui o seu diagnóstico agradeço, pois agora fiquei "curiosa" em relação a causa do problema.
» Retifica cabeçote
» Peças Motor Versa 1.0 12V 3cc
» medida cabeçote tiida
» Compressão do cabeçote Versa 1.0
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
