» Nissan Micra Superturbo
Ontem à(s) 10:57 pm por nakay
» CM Sistema F153
Ontem à(s) 6:52 pm por WilsonM
Ontem à(s) 5:54 pm por darci.arruda
» aquecimento sentra
Ontem à(s) 4:23 pm por icefly
» Primeiro Acesso
Ontem à(s) 2:57 pm por WilsonM
Ontem à(s) 2:36 pm por cícero ramos
» Aditivos e condionadores de metais.
Ontem à(s) 12:07 pm por HumbertoROV
» Nissan Silvia S15 Spec R
Ontem à(s) 11:06 am por WilsonM
» Nissan Frontier fabricada na Argentina chega com linha completa a Minas Gerais
Ontem à(s) 11:03 am por WilsonM
Barulho no porta malas Kicks S CVT
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Barulho no porta malas Kicks S CVT
Mensagem por Rubensmf em Seg Fev 19, 2018 10:05 pm
Fala pessoal, deixar a minha experiencia aqui também.
Tenho um Kicks SL 2017/2018 no qual adquiri em novembro de 2017.
Já que o assunto é barulho no porta malas, lá vai...
Meu carro está com 4500 Km e acredito que fui sorteado com um carro com problemas.
Aos 500 Km a porta do motorista simplesmente parou de abrir, tinha que pular pelo painel central pra descer e subir no carro, algo extremamente revoltante, levei na CSS e trocaram a fechadura pois apresentou defeito.
Depois de uns 200 Kms da primeira visita na CSS o carro começa a ficar com a luz do AirBag acesa constantemente, lá vai eu ir na CSS novamente para resolver esse problema.
Com uns 3000 Km começam todos esses barulhos e realmente estou de saco cheio, gostei do carro mas com todos esses problemas está me fazendo desgostar do carro e consequentemente da marca também. Primeira vez que tenho um Nissan e dizem que a primeira impressão é a que fica, então imagina só como estou me sentindo.
Desculpem mas precisava desabafar, rsrsrs.
Fiz todo esse processo de praticamente desmontar todo o porta malas e os barulhos continuaram.
Estava com o maldito tec tec na tampa do porta malas e levei pra CSS, disseram que ajustaram e resolveu o problema durante 4 dias.
Depois começou um "Nhec Nhec" e novamente o "Tec Tec" e pra minha supresa mais outro ruido de ferro vibrando. Resumindo o caso era barulho dentro do banco traseiro como alguns ja relataram aqui.
Levei em outra CSS e disseram que revestiram o suporte do banco traseiro e ajustaram a fechadura novamente do porta malas, mas ao abrir para verificar olha a beleza da "GAMBIARRA" que eles fizeram conforme fotos abaixo.
O consultor teve a cara de pau de falar que isso era serviço recomendado pela NISSAN, não acreditei, assinei os papeis, tirei as fotos e abri uma reclamação direto na NISSAN, dizem que estão verificando, quero só ver.
Pra minha surpresa conversando com esse mesmo consultor ele me fala que esse problema da fechadura tem ocorrido bastante e apontou para uns 6, isso mesmo 6 Kicks com o mesmo problema, só nessa CSS.
Agora fica a dúvida se eles colocam essa fita é porque a fechadura tem folga, se a fechadura tem folga ela esta com defeito, se está com defeito porque não trocam logo e tentam ganhar a minha satisfação novamente.
Rubensmf
Data de inscrição : 20/01/2018
Mensagem por Pat_23 em Sab Mar 17, 2018 9:43 pm
Idem aqui, peguei o meu na semana passada e no dia seguinte começou um barulho insuportável vindo do porta-malas. Hoje vi que um pedaço de plástico na parte alta do vidro está solto (possivelmente retirado para colocar película), mas não sei se é só isso, já agendei para levá-lo à CSS. Mas fico indiguinada de a montadora, com tantas pessoas apresentando esse problema, continuar com tamanho relaxo, sendo que pagamos bem caro pelo carro. Mad
Pat_23
Data de inscrição : 17/03/2018
Mensagem por ArnaldoJr em Sab Mar 17, 2018 11:48 pm
Meu barulho foi resolvido com a retirada de uma folga (ajuste) no  amortecedor direito e a colocação de um velcro, revestimento, no ferro de engate da fechadura igual ao que o Colega Rubensmf postou na imagem acima. Tou impressionado como essas duas medidas, aparentemente simples, resolveram todos os barulhos do porta malas.
ArnaldoJr
Mensagem por Pat_23 em Qua Mar 21, 2018 8:34 pm
Aparentemente o barulho no porta-malas era a peça plástica da luz de freio que fica no alto do vidro traseiro: simplesmente quebraram na CSS para colocar a película e me entregaram o carro assim. Agora trocaram a peça e o barulho sumiu.
Pat_23
Mensagem por icefly em Qui Mar 22, 2018 9:46 am
Não é o primeiro caso de quebrarem essa peça pra instalar película.
Pode tirar uma foto dela e postar aí?
Mensagem por Aluísio em Seg Abr 23, 2018 12:12 pm
O meu Kicks depois de muito tempo de uso, começou a fazer um leve barulho no porta malas, procurei e identifiquei o barulho vindo da dobradiça do encosto bipartido(menor) do banco traseiro, solucionei o problema colando um pequeno pedaço de borracha esponjosa no batente do encosto.
Aluísio
Aluísio
Mensagem por Sérgio Emanuel Girolla em Ter Ago 21, 2018 1:56 pm
O meu está com o mesmo problema !! Ruídos no porta-mala, comprei o carro mês passado !
Data de inscrição : 21/08/2018
Mensagem por Shorts em Ter Ago 21, 2018 2:52 pm
Você precisa localizar a fonte do barulho. Pode ser nos bancos (nesse caso se alguém sentar atrás o barulho para) ou pode ser na tampa. Eu coloquei o meu caso em outro tópico mas depois de muito procurar resolvi o barulho do porta-malas colocando graxa spray na fechadura. O barulho praticamente desapareceu.
Tem as soluções acima também para experimentar.
Shorts
Shorts
Mensagem por JUBA PEREIRA em Ter Dez 04, 2018 6:39 pm
Gente quando vi a postagem de uma pessoa onde mostra que foi colado um pedaço de carpete para eliminar o barulho na tampa não acreditei!!...será que os caras das CSS também tem um fórum? no sentido de repassar de um para o outro para colar o mesmo material?.....as fotos são iguais
JUBA PEREIRA
Data de inscrição : 04/12/2018
