O Nissan Versa que deu nove voltas ao redor da Terra
Mensagem por WilsonM em Sab Ago 19, 2017 11:18 am
Re: O Nissan Versa que deu nove voltas ao redor da Terra
Mensagem por andre fachini em Sab Ago 19, 2017 12:55 pm
Porra sinal de um motor de confiança ..e bem cuidado tbm...alta durabilidade...
Mensagem por leonardo lucas em Sab Ago 19, 2017 9:41 pm
Daqui a pouco,está chegando em marte...só não entendi,que matemática é essa da propaganda da nissan,que terra é essa,com 358 mil km,deu apenas nove voltas...eu devo ter emburrecido!!pois,os fantásticos engenheiros da gloriosa nissan,estudaram muiiiito,e jamais errariam isso,só posso crer que o diâmetro da terra,deve ter mudado, e eu não estou sabendo.
obs.:até o presente momento,por ora,diâmetro da terra=12.742 mil Km/fonte google.
Em tempo:
pensando fora da caixa...como os nefelibatas engenheiros da nissan,a distãncia para a propaganda,foi a dos polos...putz,os caras são flóridas!!pensam grande!!distância-17.386 mil Km(só ida),sendo assim,está equacionado o problema.
Mensagem por PauloEduardo em Sab Ago 19, 2017 10:18 pm
Leonardo, diâmetro é uma coisa circunferência é outra. Os engenheiros estão certos.
Ainda assim, sem querer desfazer do carro que é excelente, se for procurar vai achar vários e vários táxis com quilometragem igual ou superior rodando perfeitamente. Eu mesmo peguei com uns colegas de trabalho uma Spin com mais de 500k no odômetro. Segundo o taxista originais e rodando com óleo 10w40 semi trocado a cada 10k. Além disso o carro rodava redondinho, macio, sem barulhos ou grilos.
Assim sendo a GM poderia procurar este taxista e fazer propaganda também.
Mensagem por leonardo lucas em Sab Ago 19, 2017 11:44 pm
Esse dono da spin,acertou na loteria!! sendo spin...é a prova que milagres acontecem!! uma exceção a regra,principalmente,se nunca, fez o motor antes!!é fato, que carro, não é só motor não!! tem suspensão/câmbio/ e outros mais...vc sabe bem disso!!e
sendo spin(veículo de baixa qualidade/com todo tipo de reclamação),queria muito saber :
1-quantas vezes, nesse período,ele já não teve que fazer a suspensão??(como foi a convivência com a barulheira interna??)
2-quais foram as peças que ele já teve que trocar no câmbio??
3-e os problemas no sistema de freios,se ele conseguiu resolver??se ele gastou muito dinheiro tentando resolver??(inacreditável,mas se o piso não for plano...tem um delay!!)
4-e o sistema de arrefecimento...qual foi a solução dada?? (pasmen!!o carro não tem um marcador de temperatura/só luz,quando acender,já pode ser tarde demais.)
poderia continuar escrevendo,inúmeras coisas negativas e sérias (falhas de projeto),desse carro,que parece, mais  um carro de brinquedo,uma verdadeira taça de cristal,cujo nome já causa estranheza-"spin",e relato isso,pois,já tive carro da marca,cobalt,e a spin utiliza a mesma plataforma,com várias peças em comum,portanto,os mesmos problemas crônicos do cobalt,a spin-off(derivada do cobalt/possui)!
antes que me pergunte...o que leva então vários taxistas a comprarem,essa coisa "spin",talvez,seja apenas por estar buscando mais espaço.(cabe certinho um caixão,para carro funerário, ele é perfeito).. ou talvez,pelos passageiros gostarem , de carros mais altos...sei lá!!mais pelo amor de deus !!! não venha me falar, que esse  mostrengo- "spin",tem qualidade,porque não tem!! enfim,esse "spin"- twingo alongado/ remendado,(com painel de moto/e motor de monza)que chegou, nem deus sabe como a 500milkm...a indagação que fica no final é ,a que preço??a que custo total??quanto tempo/meses, foi perdido na oficina?? e os transtornos ocasionados,em razão disso??pois repito,carro não é só motor não!!
