Luz da injeção eletrônica
Mensagem por claudiabmon em Qua Ago 09, 2017 12:06 pm
Poxa estou muito triste, tem quase um mês que a luz da injeção eletrônica ligou e ainda não consegui resolver. Levei a 3 mecânicos só último diz ser a sonda lambda mas não achou para comprar. Na Nissan custa R$1500,00. Mas os mecânicos não conseguem ter certeza só que é...Só pra desabafar... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
claudiabmon
Data de inscrição : 01/08/2017
Re: Luz da injeção eletrônica
Mensagem por WilsonM em Qua Ago 09, 2017 12:27 pm
sonda lambda na verdade são duas, uma antes do catalisador e outra depois do catalisador. Se o cara tiver um scanner dá para ver bem fácil se está ou não travada. Procure algum especialista em injeção eletrônica, talvez o problema tenha origem em outra coisa que não a sonda. Se você for de São Paulo, falam muito do Emerson da Gold Car na Av. do Cursino.
Realmente a sonda é difícil de achar e cara, mas no mercado livre sempre é só procurar. Sei que tem gente que tenta uma limpeza na cabeça da sonda, às vezes resolve, dizem que gasolina ruim gera resíduos que se acumulam na cabeça da sonda, e confundem a leitura.
avatar
Mensagem por PauloEduardo em Qua Ago 09, 2017 12:58 pm
Claudia, é fundamental que a oficina tenha um bom scanner que consiga ao menos acesso ao código do erro em questão. Se não tiver scanner nem entre. Na próxima que levar exija isso. Peça para o mecânico passar o scanner no carro e lhe mostrar o código do erro. Se possível anote o código e traga aqui para analisarmos. Se a luz da injeção acendeu automaticamente um erro foi registrado na central da injeção. Se o mecânico tentar te enrolar por ser mulher vá embora. Isto mostra que ele não é minimamente confiável.
avatar
Mensagem por claudiabmon em Qua Ago 09, 2017 1:21 pm
Este ultimo rapaz que levei é de confiança, é conhecido de longa data e especialista em injeção eletrônica. Me mostrou 3 scanner, e disse que só apareceu 1 defeito, infelizmente não sei o código posso ate tentar descobrir. Disse que é a sonda lambda é a pré combustão. Ja tentei em 2 lojas aqui no Rio, uma disse que tem que saber todas as características do carro para encomendar e a outra disse que tem por R$220,00 mas o mecânico quer ter certeza que é isso mesmo... Creio que o mecânico apesar de ser bom quis tirar uma vantagem pq disse que ia tb trocar o "chicote" e depois disse que restaurou o "chicote" e me cobrou por isso R$300,00... Sad
claudiabmon
Mensagem por claudiabmon em Qua Ago 09, 2017 1:27 pm
Consegui o código de erro: 135
Meu carro é um March 12/13 1.0 flex
claudiabmon
Mensagem por WilsonM em Qua Ago 09, 2017 2:17 pm
deve ser p0135 o código de erro, problema no aquecimento da sonda.
seu carro anda com consumo muito alto de gasolina?
se a sonda não atinge a temperatura de funcionamento dá problema mesmo. Pode ser problema de umidade, andou pegando alagamento ou algo do tipo.
avatar
Mensagem por claudiabmon em Qua Ago 09, 2017 2:30 pm
Não para suas duas perguntas. Agora a saga é achar a sonda nas lojas...
claudiabmon
Mensagem por PauloEduardo em Qua Ago 09, 2017 3:22 pm
O motor 4 cilindros 1.0 do March é Renault. Mesmo motor do Clio, Logan e Sandero. Será que a sonda destes não servem? Não deve ser difícil de se achar.
avatar
Mensagem por claudiabmon em Qua Ago 09, 2017 7:42 pm
Meu mecânico vai ver com o vendedor da loja!! Wink
claudiabmon
Mensagem por claudiabmon em Sex Ago 11, 2017 11:10 am
Gente, muito obrigada pelo apoio e dicas que vcs deram. Era realmente a sonda lambda e consegui trocar, logo a luz apagou Laughing . Bjs
claudiabmon
Mensagem por PauloEduardo em Sex Ago 11, 2017 3:33 pm
Ótimo. Tópico movido o sub-fórum do March.
avatar
Mensagem por nakay em Sex Ago 11, 2017 10:26 pm
claudiabmon escreveu:Gente, muito obrigada pelo apoio e dicas que vcs deram. Era realmente a sonda lambda e consegui trocar, logo a luz apagou Laughing   . Bjs
Ajudará (muito) se pudesse informar detalhes da sonda (marca, código, preço)... grato.
avatar
Mensagem por MIL-SP em Sex Maio 11, 2018 2:03 pm
Boa tarde Pessoal.
O meu March é o SV 1.6 11/12 e tá apresentando o mesmo problema já a algum tempo.
Marquei de levar amanhã numa oficina de confiança, vai ajudar muito se puderem indicar valor da sonda, caso o diagnóstico do meu seja esse tbm.
Obrigado!
MIL-SP
Data de inscrição : 11/05/2018
Mensagem por antoniorique em Ter Jul 31, 2018 9:07 am
Bom dia. O meu estava com esse problema logo que comprei (peguei usado, 2012 1.6 SV). Acusou sensor lambda, trocaram vela e uma bobina, mas no fim, o que apagou a luz foi colocar gasolina no tanquinho de partida a frio!
antoniorique
Mensagem por tiagoarcade em Qua Ago 08, 2018 6:24 pm
Tive problemas com a luz de injeção duas vzs, uma delas foi por gasolina ruim, a outra foi justamente por conta do tanque de partida a frio precisar completar. Lembrando que ideal no tanque é gasolina aditivada.
tiagoarcade
Idade : 25
