Dúvida sobre a luz da injeção eletrônica
Dúvida sobre a luz da injeção eletrônica Empty Dúvida sobre a luz da injeção eletrônica
Mensagem por claudiabmon em Ter Ago 01, 2017 10:53 am
Bom dia tenho um Nissan March 2013, muito bom e econômico, mas por esses dias a luz de injeção eletrônica ascendeu e já foi passado duas vezes no Scanner, em duas oficinas diferentes e a luz apaga mas volta a ascender. Entretanto o desenvolvimento do carro continua o mesmo e nada está diferente a não ser a luz acessa. O que pode ser?? estou receosa de sair trocando tudo na oficina gastar dinheiro e não resolver...Sad Crying or Very sad
claudiabmon
Data de inscrição : 01/08/2017
Dúvida sobre a luz da injeção eletrônica Empty Re: Dúvida sobre a luz da injeção eletrônica
Mensagem por WilsonM em Ter Ago 01, 2017 11:32 am
seria legal saber qual era o código de erro apontado pelo scanner.
mas um palpite meu, pode ser combustível ruim, tem muitos casos dando problemas nas oficinas, este combustíveis adulterados estão pegando em todas as marcas de carros.
Mensagem por claudiabmon em Ter Ago 01, 2017 11:36 am
Mas se aluz ficar acesa direto não pode se transformar num problema maior??
claudiabmon
Mensagem por claudiabmon em Ter Ago 01, 2017 11:38 am
O mecânico disse que era combustível... Estou colocando aditivada, até...Mas receio que possa se transformar num problema maior
claudiabmon
Mensagem por WilsonM em Ter Ago 01, 2017 11:48 am
então, depende do tipo de erro.
se for combustível adulterado, em teoria poderia de imediato, dar um erro de leitura da mistura ar-gasolina, a médio prazo a alterações no consumo de combustível, pré-detonação, entope bicos, aquecimento do motor, carbonização.
mas pega o código de erro com a oficina, isto ajuda a tentar dar um diagnóstico melhor.
Mensagem por claudiabmon em Ter Ago 01, 2017 11:50 am
Obrigada, vou tentar
claudiabmon
Mensagem por WilsonM em Ter Ago 01, 2017 12:04 pm
tem os aditivos limpantes que você usa no tanque de gasolina, em alguns casos funciona para limpar o motor.
eu uso regularmente o STP da embalagem preta, esqueci o nome agora.
também uso gasolina aditivada, no meu caso prefiro a V-Power da Shell, e de vez em quando ando com a Grid da Petrobras.
Mensagem por claudiabmon em Ter Ago 01, 2017 12:09 pm
obrigada , valeu
claudiabmon
Mensagem por icefly em Ter Ago 01, 2017 8:13 pm
A central e motor do March são bem sensiveis a combustível ruim; esse problema é comum nos grupos de Facebook.
O meio mais fácil de resolver é abastecendo com combustível bom, o mesmo que vinha sendo usado e que fez a luz acender; se possível use juntamente um aditivo conhecido como Bardahl, STP, etc.
Se não resolver pode ser várias coisas como TBI, velas ou bicos sujos ou sonda lâmbda, sensor MAF, etc; o TBI é fácil de limpar, já os outros precisam de mais mão de obra e talvez até uso de scanner pra saber o que ficou gravado de erro na central.
Mensagem por claudiabmon em Ter Ago 01, 2017 8:43 pm
Obrigada, hj coloquei o aditivo STP e amanhã abastecerei com gasolina aditivada.
claudiabmon
