Barulho excessivo March 1.6 2015
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Boa noite.
Possuo um March 1.6 SL 2015 atualmente com 14 mil km rodados.
O carro foi alinhado e balanceado recentemente e também foi feita a segunda revisão na concessionária.
Meu costume é de abastecer sempre com gasolina aditivada. Das últimas duas vezes usei a GRID, mas já usei várias vezes a VPOWER.
De um mês pra cá venho notado um barulho alto não somente em altas velocidades como também em segunda, terceira e quarta marchas.
Uso o carro diariamente para trabalhar, ida e volta 60Km no total, 56Km de estrada e 4 KM urbano.
Não costumo passar muito de 100 Km/h na estrada mantendo o giro em 3 mil.
Reclamei na concessionária durante a revisão mas pra variar não encontraram qualquer problema.
Não senti mudanças no consumo nem na performance, porém o barulho é bem alto.
Tentarei fazer um vídeo demonstrativo e postarei aqui.
Qualquer ideia ou ajuda será bem vinda.
Agradeço desde já.
Agradeço desde já.
Vinicius Arbex- Mensagens : 49
Data de inscrição : 29/07/2017
Re: Barulho excessivo March 1.6 2015
Barulho de?
Faça o video e poste ai.
icefly- Mensagens : 3433
icefly25 escreveu:Barulho de?
Farei o vídeo amanhã indo pro trabalho.
Obrigado.
Seguem os videos feitos hoje.
https://youtu.be/FxSkDivAqUA
https://youtu.be/A-aSPk7qY4Q
https://youtu.be/D6DM7FFursE
https://youtu.be/c-0G1SifRRA
Os dois barulhos "estranhos" que consegui escutar nos vídeos, foi no terceiro vídeo, um barulho agudo parecendo um assobio, e no quarto vídeo, o barulho do motor me pareceu um pouco áspero, parecido um pouco com barulho de motor à diesel, mas a chance de eu estar enganado é alta...
Seriam esses dois barulhos que você se refere, ou seria outro?
pimenta59 escreveu:Os dois barulhos "estranhos" que consegui escutar nos vídeos, foi no terceiro vídeo, um barulho agudo parecendo um assobio, e no quarto vídeo, o barulho do motor me pareceu um pouco áspero, parecido um pouco com barulho de motor à diesel, mas a chance de eu estar enganado é alta...
Correto amigo, também fiz esse vídeo na garagem.
Repare no barulho quando eu passo o celular pro lado direito.
https://www.youtube.com/watch?v=zeyHRuxz5bw
seria um barulho metálico?
Alguma peça solta, talvez no sistema de escapamento?
WilsonM escreveu:seria um barulho metálico?
Não me pareceu vir da parte de trás o barulho, mas mesmo assim vou checar se tem algo solto.
Obrigado.
Pelos 3 primeiros videos não notei nada de errado; apenas no 4º video um certo barulho metálico a partir de 1:07.
Chequei o escapamento, não achei nada solto.
Coloquei um tanque inteiro de álcool dessa vez e vou ver se o barulho diminui.
Meu March está com este mesmo barulho de chocalho de metal. Ele ocorre geralmente entre 2000 e 3000 RPM. Não sei ainda se é batida de pino (pré-ignição) ou alguma coisa solta no carro.
ckiller- Mensagens : 3
Data de inscrição : 20/08/2017
Acredito que o barulho é mais perceptível dentro do carro, nesse seu último vídeo deu pra escutar melhor porque estava num local fechado e a acústica favoreceu.
Às vezes são partes plásticas ressonando no cofre motor, como as aletas que direcionam o fluxo de ar para o radiador.
O meu é um Old 1.6 e comigo já aconteceu algo parecido. Sempre que o giro chegava perto de 3000 rpm eu escutava o barulho de algo vibrando.
O march tem muitas presilhas nos para-barros e para-choques que podem gerar folgas.
Se tiver protetor de cárter, vale a pena dar um reaperto nos parafusos.
Não sei ao certo como resolvi isso, mas lembro que saí reapertando alguns parafusos no cofre do motor e para-lamas.
Peça pra alguém acelerar o carro e procure o barulho com o capô aberto.
leofvidal- Mensagens : 335
Idade : 33
Caro Vinícius,
No meu carro (mesmo modelo que o seu) tinha um barulho muito semelhante e resolvi afastando o defletor do escapamento. Quando a rotação subia o defletor vibrava encostando no escapamento. Isso ocorria tanto próximo do catalisador como do abafador.
abraço
abraço
JJBJR- Mensagens : 11
Data de inscrição : 19/09/2017
Idade : 37
JJBJR escreveu:Caro Vinícius,
abraço
Obrigado amigo. Poderia mostrar onde fica?
Como pego estrada diariamente, por volta de 60 KM total ida e volta consegui meio que isolar o barulho. Aparece constantemente principalmente em quinta marcha, o barulho fica diferente, como se o motor entrasse em outro regime. Curiosamente até os 10 mil KM o carro era super silencioso, então fico na dúvida se foi acomodação do motor ou se realmente tenho algum problema. Fica difícil sem ter outro carro para comparar.
ckiller escreveu:Meu March está com este mesmo barulho de chocalho de metal. Ele ocorre geralmente entre 2000 e 3000 RPM. Não sei ainda se é batida de pino (pré-ignição) ou alguma coisa solta no carro.
Descobriu algo?
leofvidal escreveu:Acredito que o barulho é mais perceptível dentro do carro, nesse seu último vídeo deu pra escutar melhor porque estava num local fechado e a acústica favoreceu.
Obrigado pelas dicas, vou tentar fazer uns apertos. A impressão que eu tenho é que em quinta marcha muda o barulho do motor, não sei se é uma característica desse motor depois de certa KM, meu carro está com 16 mil KM. Tentei mostrar pro mecânico da concessionária na revisão mas disseram não ter nada.
Acima de 3.000 RPM, o barulho do motor muda mesmo, creio que seja o variador de fase (VVT) que mude alguma coisa, mas não é só em quinta marcha...
pimenta59 escreveu:Acima de 3.000 RPM, o barulho do motor muda mesmo, creio que seja o variador de fase (VVT) que mude alguma coisa, mas não é só em quinta marcha...
Verdade, não é só em quinta marcha. Porém, dois fatores me preocupam.
1 - Não tinha esse barulho antes dos 10 mil KM.
2 - A vibração em geral do carro também aumentou, não sei se tem relação com o barulho.
Vinicius Arbex escreveu:
O defletor é uma chapa de alumínio que fica entre o escapamento e a carroceria, e se estende por quase toda a parte do escapamento que fica por baixo do carro. Para fotografar eu teria que colocar o carro em um elevador. Mas deite embaixo, pelo do lado do passageiro que terá acesso ao defletor. Vai batendo o dedo e escutará onde está vibrando mais. Nesses pontos eu afastei a chapa do escapamento. Foi desta forma que resolvi.
Se eu tiver oportunidade de levar em alguma oficina que possa "emprestar" o elevador, daí eu posto algumas fotos.
Sua queixa de barulhos é bem comum. No meu carro há rangidos no painel que começaram antes mesmo dos 10 mil Km. Nas revisões os técnicos colocavam feltro mas com o tempo voltava novamente. Ultimamente tenho escutados alguns estalos que o mecânico diz ser do coxim do câmbio. Um coxim deste custa 347 reais e só tem na concessionaria. Complicado né. Mas enfiem, vá eliminando as possibilidades até encontrar a solução para seu caso.
Boa sorte.
Qualquer dúvida poste novamente.
Idade : 37
Me recordei de um outro detalhe que possa causar esta trepidação. Se seu carro possuir protetor de carter, verifique se o mesmo não está encostando no carter.
Idade : 37
JJBJR escreveu:Vinicius Arbex escreveu:
Boa sorte.
0
Entendi onde fica. Agradeço a explicação.
Farei no fim de semana e volto aqui posteriormente.
JJBJR escreveu:Me recordei de um outro detalhe que possa causar esta trepidação. Se seu carro possuir protetor de carter, verifique se o mesmo não está encostando no carter.
Possui sim, vou checar também.
[quote="Vinicius Arbex"]
Consegui fazer a checagem hoje. Afastei um pouco o defletor, embora não parecesse estar encostando.
O protetor do cárter está afastado e bem fixado.
Fiz o aperto de 4 parafusos plásticos que prendem o isolamento acústico, eles estavam meio frouxos.
Dei uma geral e não encontrei nada frouxo, solto, etc...
Amanhã farei o teste na estrada, mas não acredito que vá achar melhora.
Compreendo. Se me ocorrer alguma outra ideia, postarei.
Idade : 37
Vinicius Arbex escreveu:ckiller escreveu:Meu March está com este mesmo barulho de chocalho de metal. Ele ocorre geralmente entre 2000 e 3000 RPM. Não sei ainda se é batida de pino (pré-ignição) ou alguma coisa solta no carro.
Descobriu algo?
Sim, no meu caso eram as presilhas que seguram o defletor do escapamento próximo ao motor. Só foi preciso apertar para o barulho parar. Com o calor aquilo vai se soltando e criando folgas, e com o motor em funcionamento aquilo vibra e faz o barulho semelhante ao de um motor que está com batida de pinos.
Página 1 de 3
» Consumo do Sentra B16
» Nissan Murano de 2009 sem aceleração
» Acessórios Nissan Kicks PCD
» Ruído (rangir) no porta malas
» Partida do Versa 2011/2012
» Ghosn reforça defesa com advogado famoso por absolvições
» Nissan Leaf 2019 quer te fazer pensar sobre veículos elétricos
