Trava elétrica com defeito
Trava elétrica com defeito Empty Trava elétrica com defeito
Mensagem por rafael_306 em Seg Jan 04, 2016 5:00 pm
Tenho um March 2013 e há alguns dias a trava elétrica do motorista parou de funcionar. No começo era intermitente. Agora é o tempo todo. Tanto no controle da chave quanto no botão da porta.
Alguém já teve esse problema? Acredito que seja na própria peça(R$1900 na concessionária), já que medi os sinais no conector e estavam OK.
É possível remover essa fechadura sem remover o trilho do vidro?
rafael_306
Trava elétrica com defeito Empty Re: Trava elétrica com defeito
Mensagem por userdefault em Qua Jan 06, 2016 9:35 am
Baixa este manual, da uma verificada na parte que fala sobre a porta acho que vai esclarecer a sua dúvida.
Vou ver se dou uma olhada e posto a imagem aqui.
userdefault
Mensagem por userdefault em Qua Jan 06, 2016 10:06 am
Segue a imagem da trava de como montar ou desmontar, no manual que deixei o LINK logo acima o procedimento para portas começa na pagina DLK-133, da uma olhada as vzs pode esclarecer algum problema.
Para desmontar a porta da uma olhada neste vídeo:
Sobre o esquema da trava segue a imagem:
Trava elétrica com defeito Bj6adi
Boa sorte e espero que não perca dinheiro.
userdefault
Mensagem por rafael_306 em Seg Jan 11, 2016 9:31 am
Valeu pela ajuda! Comprei uma trava usada no mercado livre e troquei neste FDS. É realmente necessário tirar o trilho do vidro, mas com o vidro levantado, o trilho sai facilmente. Não precisei desmontar as maçanetas interna ou externa, como diz o manual, simplesmente troquei os cabos direto na fechadura.
Uma coisa que estranhei é que no conector da fechadura, além dos 2 pinos do motor, tem 2 pinos que ficam em curto quando está destravado. Na chave que comprei, isso não estava funcionando, mas não percebi diferença nenhuma no funcionamento da trava. Alguma idéia sobre isso?
rafael_306
Mensagem por userdefault em Seg Jan 11, 2016 3:06 pm
Parabéns Rafael, deveria ter filmado e postado aqui para vermos o serviço.
userdefault
