Alerta de colisão - frenagem de emergência
+11
AvanRJ
jcmlima
CAIUBI
THIAGO DE SOUZA RIBEIRO
ArnaldoJr
Perrucho
Leandro Ricci
marciomarquese
Ozzo
qwer
15 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Galera, alguem com a versão SL Pack Tech com o alerta de colisão e assistente de frenagem de emergência?
Fica um pouco complicado testar o sistema, mas estou na duvida se Na opiniao de vcs o pacote adicional vale a pena.
Na CSS me diseram que o carro não chega a frear 100%, pois poderia causar uma colisão traseira.
Outro lugar ouvi que para 100% mas só se o carro estiver acima de 40 km/h.
Outra revista (acho q foi 4 Rodas) disse que o sistema era péssimo em neblina e chuva, ficava o tempo todo apitando sem perigo iminente.
Duvido que o sistema seja tão ruim, mas não acho em lugar algum comentários úteis sobre o caso.
Se puderem comentar, sem duvida vai me ajudar muito.
Obrigado
Obrigado
qwer- Mensagens : 6
Data de inscrição : 23/07/2017
Re: Alerta de colisão - frenagem de emergência
O FEB sistema de freio inteligente atua em 3 niveis
1. Alerta sonoro é painel
2. Caso o motorista não reaja, emite segundo aviso sonoro é diminui a velocidade do carro
3. Existe frenagem total, depois dos 2 Passos anteriores para evitar colisao frontal
Deve ser bom, apesar de que é coisa que não me atrai muito.
o meu tem o pack tech, porem toda vez que ele da o primeiro sinal eu ja freio ou desvio do objeto, nunca testei o sistema 100%
Ozzo- Mensagens : 20
Data de inscrição : 31/07/2017
Ozzo escreveu:o meu tem o pack tech, porem toda vez que ele da o primeiro sinal eu ja freio ou desvio do objeto, nunca testei o sistema 100%
eu ainda nao comprei.. Alguns contra tempos, mas vou pegar o tech pack. Pensei em colocar um caixa de papelao vazia na frente pra testar.
qwer- Mensagens : 6
parar total o carro depende da velocidade e da distância que o carro dispõe antes da eventual colisão. A 80 km/h por exemplo, um carro precisa de até 60 metros antes de parar totalmente.
qwer escreveu:Ozzo escreveu:o meu tem o pack tech, porem toda vez que ele da o primeiro sinal eu ja freio ou desvio do objeto, nunca testei o sistema 100%
Eu estava com essa mesma ideia de colocar uma caixa de papelão para testar, mas ainda não fiz.
achei bacana o dispositivo, interessante quanto maior a velocidade maior a distancia do primeiro alerta, por motivos óbvios.
Conforme o video que o WilsonM postou
Não estou conseguindo testar o sistema
Ozzo, veja se você consegue me dar uma ajuda. Peguei o carro esta semana e não estou conseguindo testar o sistema. Está tudo ativado no menu do carro e o sistema não esboça nenhuma reação quando acelero em direção a um carro (nem alerta, nem freio). Pelo que você escreve parece que não é muito difícil de testar o sistema. Por favor, me passe maiores informações de como funciona o seu.
Marcio
marciomarquese- Mensagens : 7
Data de inscrição : 14/08/2017
Boa tarde Gente,
Passou no auto esporte de 27/08/2017 caso o link não abra de como funciona o freio autônomo
http://g1.globo.com/carros/autoesporte/videos/t/edicoes/v/mostramos-como-funciona-o-freio-autonomo-e-os-modelos-que-ja-possuem-o-sistema-no-brasil/6107343/
Leandro Ricci- Mensagens : 14
Leandro Ricci escreveu:Boa tarde Gente,
Olá Leandro,
Inclusive nesta reportagem o Kicks é citado como tendo esta função. No meu não está funcionando nada. Nem o alerta sonoro, nem o freio.... Talvez eu não esteja sabendo reconhecer a forma como ele funciona mas ao menos deveria dar um sinal visual no painel ao me aproximar de um veículo.
Abs,
Marcio
marciomarquese escreveu:Ozzo escreveu:o meu tem o pack tech, porem toda vez que ele da o primeiro sinal eu ja freio ou desvio do objeto, nunca testei o sistema 100%
Marcio
Boa tarde Marcio, desculpa a demora em responder.
Infelizmente eu nao sei como é o funcionamento do sensor, todas as vezes que ele acionou eu nao estava esperando, porem todas vezes que eu tento usar de forma proposital ele nao da o alerta....
mas caso eu souber de algo eu te informo...
qual tipo de sensor a Nissan está utilizando neste sistema?
no início achei que o sistema usaria a própria câmera, um sensor ótico, portanto.
Mas estou começando a acreditar que exista algum tipo de sensor baseado em radar.
se for um sensor baseado apenas na câmera, é fácil fazer o teste, basta "cegar" a objetiva da câmera cobrindo com qualquer coisa que dá para testar.
olhando este vídeo do Nissan Rogue vendido nos USA, que também tem FEB, o sistema parece usar um sistema de radar, apesar de que o sistema deles é um pouco diferente, já que conta com reconhecimento de pedestre.
E aparentemente, não é capaz de efetuar uma parada total.
Assim como Ozzo comentou, também fiz o teste ocasional ouvindo apenas o alarme, o que me fez pisar instantaneamente no freio em seguida. No entanto das poucas vezes que aconteceu (que eu me lembre apenas 2), o alarme soou muito próximo do carro da frente, a ponto de me deixar descrente quanto à possibilidade de frenagem automática.
O teste da caixa é uma boa, alguém já fez?
Perrucho- Mensagens : 12
Data de inscrição : 06/12/2017
https://www.youtube.com/watch?v=3_mtWDOTeps
ArnaldoJr- Mensagens : 95
https://www.youtube.com/watch?v=PD6xuskSnRU
ArnaldoJr, muito interessante os vídeos! Mas tenho lá minhas dúvidas em relação à qualidade do equipamento nacional, se comparado ao americano. Vale lembrar que o Kicks Nacional tem apenas o sensor de colisão frontal, ou seja, fica devendo o de identificação de pedestres.
Vou fazer o vídeo com o teste da caixa de papelão e posto aqui, só preciso encontrar a caixa !
WilsonM escreveu:qual tipo de sensor a Nissan está utilizando neste sistema?
WiilsonM, de acordo com o manual o sensor é baseado em radar mesmo:
"O sistema FEB* utiliza um sensor de radar (A) localizado na frente do veículo para medir a distância do veículo à frente e na mesma faixa."
Fica próximo ao farol de neblina dianteiro direito.
kkkk. Blz. Aguardamos ansiosamente. Meu Kicks ainda não chegou.
Perrucho escreveu:ArnaldoJr, muito interessante os vídeos! Mas tenho lá minhas dúvidas em relação à qualidade do equipamento nacional, se comparado ao americano. Vale lembrar que o Kicks Nacional tem apenas o sensor de colisão frontal, ou seja, fica devendo o de identificação de pedestres.
Pelas experiencias que ja tive achei valido o dispositivo.
O maior problema ao meu ver é que o alerta sonoro é muito baixo, caso vc esteja com o som muito alto nao da para escutar direito, ao meu ver o alerta sonoro deveria aumentar proporcionalmente ao som do carro, assim não teria o risco de ele dar o alerta e a gnt nao escutar.
Pessoal,
Tou com meu Kicks há somente 2 semanas e tou super satisfeito com o carro.
Esse alerta de colisão frontal é bem sensível com vocês?
O meu de vez em quando emite o sinal sonoro e/ou acende aquele alerta indicativo no painel.....Em situações, às vezes, inusitadas como pro ex: me aproximar lateralmente duma mureta numa curva ou ao descer um viaduto quando o carro dá aquela balançada ao sair se aproximando do chão.
Grato,
Grato,
Botei 2 caixas de papelão de um tamanho razoável (aproximadamente 90cm de altura por 50 de largura) aqui na rua e fui aos testes...
Foram dois testes:
1) No primeiro, à 30km/h, bati em cheio nas duas caixas e nem o aviso sonoro foi emitido;
Obs: Neste teste uma caixa foi destruída só restando uma para o segundo teste..
2) No segundo, posicionei a caixa restante do lado esquerdo para que o choque acontecesse em cima do sensor.
Acelerei e colidi à 45km/h, mas, novamente, atropelei a caixa e nem o aviso sonoro foi ativado.
Não sei se os sensores do sistema não reconhecem o papelão ou se as caixas não eram suficientemente grandes para serem detectadas...
Sei que constantemente, no dia a dia, o aviso sonoro é acionado. Acho até sensível demais.
Por ora, não farei outros testes, pois a pancada foi forte e fiquei com receio de danificar o carro....Ficaram algumas manchas do papelão que consegui remover com um pano úmido.
Vlw
Foram dois testes:
Vlw
legal, gostei de ver sua iniciativa, arnaldoJr.
pelo jeito o radar não conseguiu captar as caixas de papelão, já que são ocas e paredes muito finas, não refletindo o sinal do radar de volta para os sensores.
Galera, comprei meu Kicks ontem e ele nao tem o pack tech. Eu consigo fazer a inclusao do kit? Alguem tem ideia de preço?
THIAGO DE SOUZA RIBEIRO- Mensagens : 3
Data de inscrição : 15/03/2018
com certeza, a instalação dos acessório tech pack terá preço economicamente inviável.
WilsonM escreveu:com certeza, a instalação dos acessório tech pack terá preço economicamente inviável.
Enviei um email para a nissan e eles responderam que não é possivel a instalação.
» ALERTA DE COLISÃO E ASSISTENTE DE FRENAGEM
» Vibração na direção durante a frenagem
» Falha no sistema de frenagem de emergência
» Sensor do radar de frenagem de emergência
Página 1 de 2
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
