Pane farol alto e pisca alerta
Pane farol alto e pisca alerta Empty Pane farol alto e pisca alerta
Mensagem por Antonydss em Dom Jul 23, 2017 1:17 am
Boa noite!
Hoje à tarde mandei colocar Insulfilm em todos os vidros do meu March (inclusive no parabrisa).
Eis que à noite eu saio no carango pra dar um rolê com minha namorada e ao ligar o farol do carro, também aciona o farol alto e o pisca alerta. Quando dou seta pra direita ou pra esquerda, também liga o farol alto.
E agora??? Meu prejuízo vai ser grande ou isso é galho fraco?
Antonydss
Antonydss
Data de inscrição : 23/07/2017
Pane farol alto e pisca alerta Empty Re: Pane farol alto e pisca alerta
Mensagem por icefly em Dom Jul 23, 2017 10:05 am
Tem que secar o módulo que fica embaixo do painel; quando molhou a parabrisa com o borrifador, provavelmente escorreu água pro painel e molhou o módulo e fiação.
Mensagem por Antonydss em Dom Jul 23, 2017 5:29 pm
Deixei o carro aberto sob o sol o dia todo, mas continua com o mesmo problema. Cheguei até a andar no carro com todos os vidros abertos, mas nada adiantou.
Antonydss
Antonydss
Mensagem por demourarj em Qua Jul 11, 2018 4:24 pm
Eu também estou com o mesmo problema. Qual o nome desse módulo e onde ele fica exatamente. Ele é facilmente acessível?
demourarj
Data de inscrição : 19/08/2016
Mensagem por thidcarvalho em Qui Jul 12, 2018 8:35 am
Coloquei film no meu carro, em todos os vidros. Não aconteceu nada disso, sua pane pode não ter nada haver com a instalação do insulfilm. Procure um eletricista, antes que o problema se agrave.
thidcarvalho
Data de inscrição : 27/06/2018
Idade : 37
Mensagem por pimenta59 em Seg Jul 16, 2018 4:48 am
demourarj escreveu:Eu também estou com o mesmo problema. Qual o nome desse módulo e onde ele fica exatamente. Ele é facilmente acessível?
O módulo fica no assoalho do carro embaixo do carpete, no pé esquerdo do motorista perto da porta.
thirdcarvalho escreveu:Coloquei film no meu carro, em todos os vidros. Não aconteceu nada disso, sua pane pode não ter nada haver com a instalação do insulfilm. Procure um eletricista, antes que o problema se agrave.
Esse problema é EXTREMAMENTE COMUM nos March/Versa e em alguns outros modelos de outras marcas também. Quem instalou insufilm no seu carro, provavelmente foi cuidadoso para colocar panos e vedar bem a fresta entre o vidro e o para-brisa. Ou você deu sorte...
Se não foi só isso, e se em alguns dias não voltou ao normal, só Deus sabe o que tanto queimou.
Mensagem por demourarj em Ter Jul 17, 2018 11:27 am
Obrigado.
Consegui remover a parte do assoalho do lado do motorista e apareceram vários conectores de cor branca e preta. Esse é o módulo?
Não identifiquei nenhuma placa de circuito, apenas vários cabos com esses conectores. Mas já dá para perceber que a água consegue escorrer facilmente ali através dos próprios cabos até chegar aos conectores.
demourarj
Mensagem por taguera em Qua Jul 18, 2018 9:18 am
Pergunta: O serviço tem garantia? tem n.f.? você pode ir numa CSS e mandar consertar sua central e o cara do filme tem que se responsabilizar... eu fiz instalação no meu inclusive para-brisa e não deu nenhum problema pontual.
taguera
Pane farol alto e pisca alerta Empty Problema do pisca alerta com o farol aparentemente resolvido
Mensagem por demourarj em Qui Jul 19, 2018 8:27 pm
Caros senhores,
Após descobrir os conectores de conexão em baixo do painel, apliquei um spray limpa contato (esse produto serve para remover impurezas e umidade em circuitos eletrônicos, amplamente utilizando na eletrônica e informática) dentro dos conectores e cabos. Logo no primeiro dia de aplicação, notei que o farol junto com o alerta acionava esporadicamente (antes era direto) e foi desaparecendo aos poucos. Anteontem (17/07), até agora o problema desapareceu e o alerta não está mais acionando o farol alto. Observando os cabos e conectores, dá para notar facilmente que eles são extremamente vulneráveis à água. A água penetra pelo canto do parabrisa ao lado do motorista logo acima do difusor do ar condicionado e escorre pelos cabos até atingir os conectores que ficam no assoalho. Antes de aplicar insulfilm, é de extrema importância isolar essa área para que a água não entre. Vamos ver ao longo do tempo o que acontece.
demourarj
Mensagem por demourarj em Ter Ago 07, 2018 11:06 am
Confirmado. Até hoje 07/08 sem nenhuma anomalia no farol e pisca alerta. Problema resolvido. Fica aí a dica.
demourarj
