» Ar Condicionado
» Ajuda - Batida de pino
Hoje à(s) 2:19 pm por icefly
» VELAS DE IGNIÇÃO TIIDA 2012
» Olá pessoal.
» Ruídos Internos
Ontem à(s) 9:15 pm por CAIUBI
Ontem à(s) 9:12 pm por CAIUBI
» Boa noite a todos
Ontem à(s) 8:02 pm por Tulio
» Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
Aviso PS (Direção Elétrica) e o Painel do Ar não acende - TIIDA SL AT 2013
Mensagem por dna73 em Dom Jul 16, 2017 11:55 am
Bom dia!
Ontem (15/07/2017), quando tentei ligar um OBDII ELM327 com meu carro ligado (vacilei) vi uma pequena faísca sair do soquete do carro.
Neste momento percebi que o painel do ar condicionado ficou desligado (o ar parou de funcionar também) e a direção elétrica ficou extremamente pesada (sem condições de uso) e o aviso PS ficou acesso permanentemente no painel.
Todos os fusíveis estão OK
O restante do carro funciona normal!
Alguém (MRB SOCORRO!) pode dar alguma dica do que seja?
Detalhe, não tenho como sair com o carro por conta do problema e o carro está numa garagem que impede colocá-lo numa prancha.
Daniel pale
dna73
Data de inscrição : 16/07/2017
Re: Aviso PS (Direção Elétrica) e o Painel do Ar não acende - TIIDA SL AT 2013
Mensagem por MRB em Ter Jul 18, 2017 8:59 am
Tem que entrar com scanner para ver a rede toda.
Precisa descobrir se queimou algum módulo ou se falta alimentação em algum módulo.
Idade : 40
Mensagem por WilsonM em Ter Jul 18, 2017 12:35 pm
cara, liguei o obd2 um monte de vezes já com o carro ligado, não pode fazer isto não?
Mensagem por icefly em Ter Jul 18, 2017 1:11 pm
Shocked esse leitor OBDII devia estar bichado, em curto.
Não tem como rebocar o carro até uma oficina?
Mensagem por pimenta59 em Qua Jul 19, 2017 10:48 am
Carai, bronca fuderosa essa daí.
Agora vou passar a ligar o carro ANTES de colocar o ELM.
Enfim, boa sorte com o problema, e na última das últimas, o March é fácílimo de empurrar, dois homens conseguem, se tiver que tirar da garagem e por na rua para subir no reboque, só não esquece de botar alguem dentro do carro para frear e girar a chave para esterçar o volante.
Mensagem por dna73 em Qui Jul 20, 2017 4:36 pm
Boa tarde, pessoal!
Obrigado pelas manifestações.
Hoje levei o carro na Bosch Service, lá o mecânico passou o scanner e identificou o erro U1001.
Pesquisei na internet e achei isso aqui:
https://www.google.com.br/amp/s/www.autocodes.com/amp/codes/u1001_nissan.html
O mecânico tentou zerar o erro mais ele não sai...
Analisou todos os fusíveis e percebeu que no módulo de conforto tem alguns fusíveis que não estão recebendo energia. Os fusíveis estão bons
Meu carro é um Tiida SL AT 12/13.
dna73
Mensagem por WilsonM em Qui Jul 20, 2017 5:14 pm
pelo jeito não consegue acessar a rede CAN. Curto circuito, vai ver queimou alguma coisa. Sera que um bom auto-elétrico consegue mexer nisso aí?
Mensagem por dna73 em Qui Jul 20, 2017 6:16 pm
Teve um que ficou de ver o carro amanhã.
Coloco aqui as novidades...
Achei estranho um coisa, na caixa do módulo de conforto timha vestigios de água...
dna73
Mensagem por dna73 em Qui Jul 20, 2017 6:27 pm
dna73
Mensagem por dna73 em Qui Jul 20, 2017 6:30 pm
dna73
Mensagem por dna73 em Sex Jul 21, 2017 1:18 pm
O cara da oficina me ligou agora, dizendo que o carro está pronto!?
Estranhei ele não ter ligado antes pra me dizer o orçamento...
Mandou a fatura de R$700,00, dizendo que houve um curto e teve qhe reprogramar a central...
Vcs têm ideia de preço deste serviço?
dna73
Mensagem por WilsonM em Sex Jul 21, 2017 1:45 pm
ele trocou alguma peça, ou foi só mão-de-obra?
Não sei te dizer o preço, olhando assim de relance parece meio caro.
Mensagem por dna73 em Sex Jul 21, 2017 5:35 pm
Disse que fez um reparo no módulo de conforto, mas não me mostrou...
dna73
Mensagem por WilsonM em Sex Jul 21, 2017 6:40 pm
pela rapidez, acho que foi trabalho fácil, e tem razão, ele não deveria ter mexido no seu carro sem antes te passar um orçamento.
acho que agora só negociando com o cara.
