» Tampa reservatorio partida a frio emperrada
Barra estabilizadora EmptyHoje à(s) 3:06 pm por icefly
» Nissan Versa ganha série especial
Barra estabilizadora EmptyHoje à(s) 12:12 pm por WilsonM
Barra estabilizadora EmptyHoje à(s) 11:51 am por WilsonM
» Sentra com problema de tração e ruído que melhoram qando esquenta
Barra estabilizadora EmptyHoje à(s) 10:59 am por Wilson Juarez
» Cheiro de mofo na pestana da porta
Barra estabilizadora EmptyHoje à(s) 10:34 am por Shorts
» Luz indicadora de óleo Sentra 2018
Barra estabilizadora EmptyOntem à(s) 7:53 pm por ralfetas
» Caixa de direção
Barra estabilizadora EmptyOntem à(s) 5:45 pm por luuuuucas
» Busca de peça
Barra estabilizadora EmptyOntem à(s) 4:48 pm por Marcelo Fernandes
» Troca de oleo
Barra estabilizadora EmptyOntem à(s) 2:44 pm por Cinthya
Barra estabilizadora Empty Barra estabilizadora
Mensagem por LuizMa em Sab Jan 02, 2016 10:18 pm
Esquema para adaptar a barra estabilizadora no New March.
Barra estabilizadora Xkumf4
LuizMa
LuizMa
Barra estabilizadora Empty Re: Barra estabilizadora
Mensagem por userdefault em Seg Jan 04, 2016 10:20 am
Serve para o March antigo pois é a mesma suspensão.
userdefault
Mensagem por LuizMa em Seg Jan 04, 2016 1:16 pm
Samueluser escreveu:Serve para o March antigo pois é a mesma suspensão.
Precisa trocar o amortecedor, pois falta o encaixe da bieleta que irá fixar a barra estabilizadora.
Um abraço
LuizMa
LuizMa
LuizMa
Mensagem por gibson em Dom Abr 10, 2016 8:57 pm
Olá, adquiri um March 1.6 SV 2012 e gostaria de saber se a colocação de uma barra estabilizadora na suspensão influencia muito na melhora da estabilidade desse carro. Onde posso adquirir? pois, na internet não consegui encontrar.
gibson
Data de inscrição : 10/04/2016
Mensagem por nakay em Seg Abr 11, 2016 12:33 am
Segundo os "especialistas" não faria diferença alguma em retas ...nas curvas melhoraria (muito) a questão da rolagem da carroceria, principalmente, em velocidades maiores.
Parece que os marchs japoneses de menor cilindrada (1.2L), também,não tem, mas o NismoS(1.5L) tem. Penso que o March 1.6 deveria ter, pois mesmo em velociades moderadas, daria uma sobrevida ao conjunto da suspensão...porque será que todos os Micras Canadenses tem a barra?
No mês de dezembro fiz uma cotação para a instalação da barra estabilizadora:
Barra estabilizadora Barra%20estab.%20preccedilos_zpsres8damu
Barra estabilizadora D7f554e1-d185-4474-8c19-7c03a86b2d8f_zpsv30iyz4m
Mensagem por pimenta59 em Seg Abr 11, 2016 2:37 am
No antigo fórum um usuário já fez essa adaptação. Você vai precisar trocar os dois amortecedores pelos do Versa, porque os do March não vem com encaixe para as bieletas.
Honestamente? O March não é instável, pelo contrário. Acho que só vale a pena para quem vai moer o carro em track day.
Mensagem por gibson em Seg Abr 11, 2016 1:20 pm
Valeu pessoal! e caso eu resolva colocar, essa cotação foi feita na própria concessionária Nissan?
gibson
Mensagem por angelojg em Seg Maio 23, 2016 2:50 pm
Eae pessoas! Alguém definitivamente colocou a barra e amortecedor no march? O meu está com 64K e já estou pensando em trocar os amortecedores pelos do Versa e assim instalar as bieletas e a barra estabilizadora.. mas p ter coragem gostaria de saber que fez isso!!! Alguém fez? ou poderia tirar foto do seu Versa por baixo p comparar se realmente ela conecta no March?
angelojg
angelojg
Idade : 35
Mensagem por pimenta59 em Ter Maio 24, 2016 7:17 am
No antigo fórum, um usuário fez. Você precisa: Amortecedores dianteiros do versa+Barra estabilizadora do Versa+Bieletas do Versa+Buchas (se não me engano, ele colocou buchas do Meriva ou da Zafira, não lembro, mas pode usar buchas do próprio Versa).
Essa brincadeira, fica em torno de R$1.000 a R$1.400 reais, dependendo de onde compra as peças.
Eu desisti. Motivo: utilidade controversa e gasto relativamente alto.
Mensagem por march1.6nismo em Qua Jul 10, 2019 1:18 pm
Boa tarde pessoal,
Tenho um March 1.6 2016 e esse tópico despertou o interesse em colocar a barra estabilizadora. Li que a do Versa é plug and play para colocar no March, mas surgiu uma duvida. Aí pegunto: O agregado do March é o mesmo do Versa e vice-versa? Quem já realizou essa adição ao sistema de suspensão, teve que trocar o agregado também?
march1.6nismo
Data de inscrição : 10/07/2019
