Página 4 de 21 • Compartilhe •
Página 4 de 21 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 21
vou anotar o numero e ligarei terça feira da semana q vem p tentar ajudar e ver o q pode ser feito sobre isso
tbm pedirei ajuda ao meu mecanico de confiança para responder essas questoes de peças e etc, qualquer coisa estarei postando aqui
darkprinder- Mensagens : 20
Data de inscrição : 27/04/2017
Idade : 39
Olá amigos! Preciso trocar os coxins do câmbio, motor e suspensão do meu Sentra 2017. É muito caro, estou na Mooca, alguma sugestão?
Marcello Scarpari- Mensagens : 2
Será que a garantia não cobre? Muito prematuro pra a substituição dos coxins sendo ano de 2017
Elthon- Mensagens : 15
Data de inscrição : 28/01/2017
Opa! Excelente noticia. Todos daqui e inclusive eu estaremos na expectativa. Ao falar com o Robson, mencione tratar-se do desenvolvimento do coxim do amortecedor para Sentra 08>13 que foi enviado pelo Fábio de Goiânia. Valeu mesmo!darkprinder escreveu:vou anotar o numero e ligarei terça feira da semana q vem p tentar ajudar e ver o q pode ser feito sobre isso
Brates- Mensagens : 197
Desculpem-me! O ano é 2007/2008.
Fiz a instalaçao das molas tropicalizadas na dianteira. As molas da Master nao sao iguais as originais no elo inferior. O elo segue fechando como a original, porem nao segue a linha espirral, como na original; E uma mola mais reta. O elo superior segue fielmente o padrao original. Mas fiz a instalação conforme o padão Mcpherson e o tutorial do forum.Na primeira volta ficou visivel a melhora, esta absorvendo bem mais e o pula pula diminuiu muito.
Porem uma coisa nao gostei. a altura que ficou. Um vao de 9,5cm. Acredito que tenho levantado uns 2cm.
Isso é mormal? esta correto?
JJheck- Mensagens : 44
Data de inscrição : 15/05/2017
JJhack, o elo inferior da mola não é tão critico no formato pois o prato do amortecedor tem uma boa área de apoio. O superior não. Tem que casar direitinho com o rolamento de peso.
Quanto a altura dê umas duas semanas de prazo para as molas assentarem. A frente vai baixar.
Mas e quanto as molas traseiras? São originais ainda? Se forem recomendo a troca pelas tropicalizadas. O carro vai melhorar ainda mais. Estas sim vão deixar a traseira um pouco mais alta propositalmente pois foram idealizadas baseadas nas queixas de muitos proprietários em relação a traseira excessivamente baixa do carro.
E devido ao "efeito gangorra" a traseira um pouco mais alta vai ajudar a frente a baixar um pouco mais (de 0,5 a 1cm)
PauloEduardo- Admin
Olhando hj para o carro da p ver que ele baixou um pouco, mas não chegeui a medir. Amanhã vou desmontar tudo de novo trocar as molas de lado. Da dianteira para a esquerda. Vou contar uma história que aconteceu há poucos meses atrás.
Quando peguei o sentra ele puxava direção p direita, acreditei ser o pneu. Com pneus novos, geometria e cambagem o problema persistia. Na css IESA havia várias reclamações sobre isso do antigo proprietário. Cheguei a imaginar que o carro fosse batido. Até um dia um um colega que havia rebaixado o carro comentou que depois o carro puxava a direção. Então troquei as molas de lugar e a direção começou a puxar p esquerda , só que bem menos, quase imperceptível. Moral a mola original com 150k rodados fazia isso.
Com a mola tropicalizada agora tbm está puxando p a esquerda. Vou trocar elas de lugar e ver o que acontece. Coisa de louco, nunca tinha visto isso antes!!!
Caros, coisa difícil a tal mecânica, alguém teve experiência com as seguintes peças ?
Batente e coifas N&N - coxins JEPAFLEX - rolamentos B&B.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-701838841-kit-completos-coxim-batente-rolam-amortecedor-sentra-2007-_JM
Quando falo de dificil pois existe que diga que usou e ficou bom e outros que deram problema.
O mecânico que levei o veículo, disse que sim existe problemas com algumas marcas de borrachas , mas que tem muita coisa boa no mercado nacional e que se o motorista usar o carro de passeio para passeio e não para F1 ou enduro vai funcionar sem problemas.
O que podem falar a respeito ?
alimasilva- Mensagens : 5
Data de inscrição : 12/05/2017
Batente e coifa vá lá. Coxins e rolamentos só originais, pelo menos para este carro. Se os originais estiverem bons mantenha-os. Se não vai ter que encarar uma css com o bolso bem preparado. Onde ouviu dizer que "ficou bom" com estes itens paralelos? Pelo menos aqui no fórum nunca vi. Aqui TODOS que tive conhecimento se deram mal.
PauloEduardo- Admin
acho qu batente e coifa pode ser.
Jepaflex não tem conceito muito alto não
rolamentos, será que existe da SKF?
Ouvi falar de Mobensani no youtube e vi isso http://www.reclameaqui.com.br/15852424/mobensani-borrachas-automotivas/produto-de-ma-qualidade-e-falta-comprometimento/
A auto peças reclamando deles
Estou usando coxins mobensani. Linha 2017. Até agora tudo ok.
Os que estavam no carro eram jepaflex, e estava estourado o lado do carroneiro.
Amigos boa noite, meus coxins de amortecedores estão ruins, alguém pode me indicar uma marca que seja alternativa? Obrigado! Sentra 2012
Marcos Rangel- Mensagens : 6
Data de inscrição : 26/06/2016
Para este carro só o original. O resto é perda de tempo e dinheiro. Vai dar problema cedo ou tarde. Outra alternativa é tentar algum kit importado (preferencialmente dos EUA).
PauloEduardo- Admin
Sou novo por aqui pessoal. gostaria de saber se pra melhorar essa parte de macies basta fazer a troca na parte traseira ou precisa ser tbm na dianteira ?? ou seria melhor trocar a dianteira ??
will.sir- Mensagens : 58
O que vocês acham desse kit? Alguém conhece?
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=7344724&cc=1501707&jsn=__GIP__1__
Estou pensando em comprar. Meu sentra está com 89k e ainda com suspensão original.
Elder- Mensagens : 11
Parece excelente mas deve ser pesado. O frete pode sair salgado.
PauloEduardo- Admin
O Frete está ficando em $290 pela DHL. O que mais me preocupa é o imposto.
Frete por DHL nesse valor não tem como escapar do Imposto de Importação.
Para ter uma ideia do preço final, junte o preço do kit + o valor do frete e depois multiplique por 1,7 (isso dá o valor aproximado com impostos + taxas dos Correios, mas não inclui ICMS - alguns estados já estão cobrando). Aí é só converter para R$, de acordo com a taxa do câmbio (simulei e deu aproximadamente R$ 3.250).
O kit do link é completo (Monroe), com coxins e molas dianteiras já montados nos amortecedores. Na minha opinião, é uma boa opção para quem precisa refazer a suspensão.
Obs.: estou usando os Monroe na dianteira do Sentra e recomendo.
absilva- Mensagens : 388
Idade : 67
E a coisa vem até com molas. Grandes e pesadas vão onerar em muito a compra. Não vejo necessidade de troca das mesmas a menos que estejam cansadas e arriadas. Coisa muito difícil num carro tão duro de suspensão.
PauloEduardo- Admin
Um barulho no lado esquerdo da suspensão dianteira.
Boa noite a todos.
Meu Sentra 11/12 está com um barulho (tuc tuc, parece que chutando uma cx de papelão). Já troquei muitas peças como : Bietetas , bucha de balança, pivo, coxim de amortecedor. calço lado esquerdo . Só falta as da barra estabilizadora, mas como andei com o carro sem as bieletas e o barulho persistia, não acredito que sejam elas o problema.
Alguma sugestão?
A propósito : O que são borrachas do agregado?
desde já agradeço a ajuda
Alguma sugestão?
Luiz Ianelli- Mensagens : 6
Luiz, o agregado é um sub-chassi preso na carroceria por quatro buchas de borracha, duas dianteiras e duas traseiras. Já troquei as do meu, são fonte de barulho como este que você relatou, e são relativamente baratas, mas com bastante trabalho de mão de obra para a troca. Comprei as minhas no ML, têm vários tópicos aqui no fórum sobre o assunto.
Alexandre- Mensagens : 594
Idade : 58
Alexandre escreveu:Luiz, o agregado é um sub-chassi preso na carroceria por quatro buchas de borracha, duas dianteiras e duas traseiras. Já troquei as do meu, são fonte de barulho como este que você relatou, e são relativamente baratas, mas com bastante trabalho de mão de obra para a troca. Comprei as minhas no ML, têm vários tópicos aqui no fórum sobre o assunto.
Obrigado pela dica. Vou ver se acho alguém capacitado para dar uma olhada. Moro em Cabo Frio e aqui é muito difícil achar um " mecânico razoável.
Pessoal boa tarde,há uma semana comprei um Sentra 12/13 Special Edition,único dono apenas com 32 mil KM rodados,estou amando o carro,espetacular,tudo no carro é show,mas somente uma coisa me deixou um pouco preocupado e sem entender,eu noto um chiado vindo dos amortecedores,quando passo em terrenos irregulares(Entrei em contato com um mecânico que trabalhou na Nissan da minha cidade,e ele me afirmou que o "tal barulho" é totalmente normal,pois o mesmo vem dos amortecedoes que trabalham com sistema de absorção de impacto)meu carro anterior era um Ford Fiesta Sedan 2009 que não continha "tal barulho",o chiadinho chega a incomodar,porém não chega a ser nada de outro mundo,sou novo no fórum,e espero compartilhar com todos minha experiência com este belo carro,grato á todos e uma boa tarde!
Última edição por Aerlon Avelino em Qui Jun 01, 2017 4:07 pm, editado 1 vez(es)
Aerlon Avelino- Mensagens : 3
Data de inscrição : 29/05/2017
Página 4 de 21
» Óleo para o motor do Sentra
» Nissan Leaf 2019 quer te fazer pensar sobre veículos elétricos
» Mensagem contato
» Trepidação e barulho no motor em lenta.
» Nissan pediu ao governo japonês para ajudar a evitar a fusão com a Renault: WSJ
» Meu sonho de consumo: 2019 Sentra SR Turbo
» Consumo do Sentra B16
