Sonda lambda Tiida 2011/2012 1.8 Mecânico
Boa tarde, o meu carro está com problemas para regular o GNV , não conseguiram regular devido a defeito na sonda 1 , está trabalhanto intermitente e necessito trocar.
Tem algum modelo que devo comprar ? Onde fica no carro ? indicam onde trocar ?
medeiros- Mensagens : 1
Data de inscrição : 23/06/2017
Re: Sonda lambda Tiida 2011/2012 1.8 Mecânico
Como assim funciona intermitente? Hora funciona, hora não? Ou o sinal lido é frequente e oscila entre 0,1V a 0,9v?
Já mediu a resistência de aquecimento e o isolamento?
Se não, deve-se fazer antes de condenar o sensor O2.
Mas segue o código para conhecimento ano/modelo - 09/10 - Flexfuel
Sensor O2 pré - Nissan 22690-8w80a - Manufaturado pela Bosch 0 258 010 103
Sensor O2 pós - Nissan 226a0-8w80a - Manufaturado pela Bosch 0 258 010 101
Última edição por EduLoner em Sáb Ago 05, 2017 7:59 pm, editado 1 vez(es)
EduLoner- Mensagens : 16
Riba18mar gosta desta mensagem
limpar bicos injetores, tentar descarbonizar o motor e trocar de combustível costuma ajudar bastante, antes de sair mexendo em sondas.
Medeiros seja bem vindo!
Em complemento às informações passadas pelo Edu e o Wilson, na semana passada no blog Oficina do G1 mantida pelo Denis Marum saiu uma matéria a respeito:
http://g1.globo.com/carros/blog/oficina-do-g1/post/nao-deixe-seu-mecanico-trocar-sonda-lambda.html
Isso mesmo dtyonline! Em resumo, o sensor O2 alerta de que há alguma anomalia e que a queima está irregular.
Há casos que sim, necessitamos efetuar a troca, mas para isso além de um bom scanner,o mecânico precisa ter e saber utilizar o multimetro no diagnóstico.
» Sonda Lambda
» Consumo do Sentra B16
» Onde encontrar sonda lambda pre catalizador para Sentra 07/08?
» Como trocar a Sonda Lambda TIIDA 2007/2008
» Tiida 2011 2012
» Tiida 2011 2012
Hoje à(s) 4:03 am por ADAM
