» pedido kicks pcd
Meu March as vezes perde potencia em redução para marcha lenta em lombadas EmptyHoje à(s) 12:45 am por quirinosp
Meu March as vezes perde potencia em redução para marcha lenta em lombadas EmptyOntem à(s) 10:27 pm por kal'vin611
» Suspenso uso de radares móveis em estradas federais
Meu March as vezes perde potencia em redução para marcha lenta em lombadas EmptyOntem à(s) 4:45 pm por andre fachini
» Central Multimidia Nissan Novo Sentra
Meu March as vezes perde potencia em redução para marcha lenta em lombadas EmptyOntem à(s) 10:51 am por Thales lins
» Piloto Automático parou de funcionar
Meu March as vezes perde potencia em redução para marcha lenta em lombadas EmptyOntem à(s) 10:38 am por Marcel PAROLIN
Meu March as vezes perde potencia em redução para marcha lenta em lombadas EmptyOntem à(s) 9:24 am por jcrarj
» Apresentacao Tiida 07/08
Meu March as vezes perde potencia em redução para marcha lenta em lombadas EmptySab Ago 17, 2019 11:48 pm por icefly
» Opinião da cor interna do Kicks
Meu March as vezes perde potencia em redução para marcha lenta em lombadas EmptySab Ago 17, 2019 11:39 pm por icefly
» Livinia 1.8 2010 com assobio
Meu March as vezes perde potencia em redução para marcha lenta em lombadas EmptySab Ago 17, 2019 5:06 pm por Maurorfsantos
Meu March as vezes perde potencia em redução para marcha lenta em lombadas Empty Meu March as vezes perde potencia em redução para marcha lenta em lombadas
Mensagem por Marcio255 em Qua Dez 30, 2015 12:38 am
Boa noite galera, as vezes meu March perde força quando reduzo para a marcha lenta quando vou passar em alguma lombada, e acende aquela luz amarela no painel, porem logo depois ele volta normal e a luz fica acesa por mais ou menos três horas, demora a acontecer de novo mais sempre acontece, ja tentei abastecer em outros postos e sempre uso gasolina aditivada. pelo menos uma vez na semana este problema acontece. Levei na assistência aqui na cidade e não conseguiram achar o problema.
Marcio255
Data de inscrição : 27/12/2015
Meu March as vezes perde potencia em redução para marcha lenta em lombadas Empty Re: Meu March as vezes perde potencia em redução para marcha lenta em lombadas
Mensagem por PauloEduardo em Qua Dez 30, 2015 7:59 am
Se acende a luz amarela é sinal de problema. Tem que levar a uma css ou boa oficina para passar o scanner e verificar qual falha a central está acusando.
Mensagem por icefly em Qua Dez 30, 2015 2:02 pm
Leva numa oficina pra checar os erros gravados na central, isso só é feito com um scanner.
Levou na autorizada Nissan mesmo?
Caso sim, que raio de css é essa que não consegue identificar com o scanner o problema, isso num carro que já tá indo pra 5 anos de mercado ????
Mensagem por Marcio255 em Qua Dez 30, 2015 7:27 pm
Levei la e eles disseram que era um problema passado e excluiram do sistema o erro, so que sempre volta. deve ser alguma coisa na injeção eletronica, como a revisao esta perto ja agendo com tudo.
Marcio255
Mensagem por nakay em Qua Dez 30, 2015 8:24 pm
Ao invés de ficar esperando, o ideal é levar quando a luz do problema na injeção estiver acesa...normalmente é coisa simples, mas pode ser um problema mais sério e até perigoso se o carro morrer numa desaceleração numa velocidade maior.
Ao levar, pede o código do erro, ao invés de simplesmente apagar e não resolver o problema...fala que pertence ao nissan clube e há vários relatos dessa luz e todos resolveram na ccs (alguns fizeram reprogramação do módulo, outros só limpeza do corpo de borboleta, acerto da marcha lenta, mau contato e até troca de sensores...)
Mensagem por icefly em Qua Dez 30, 2015 9:47 pm
Seu carro tá na garantia ainda?
Ainda tem direito ao Nissan Way?
Ele é válido para os 2 primeiros anos.
Não vai adiantar muito se ficar voltando na css só para apagar erro, se ele tá voltando tempos, não adianta nada essa postura da css.
Mensagem por PauloEduardo em Qui Dez 31, 2015 9:19 am
Leve em outra concessionária. Ignorar e apagar o erro não resolve nada.
Mensagem por userdefault em Qua Jan 06, 2016 10:09 am
Marcio255 escreveu:Boa noite galera, as vezes meu March perde força quando reduzo para a marcha lenta quando vou passar em alguma lombada, e acende aquela luz amarela no painel, porem logo depois ele volta normal e a luz fica acesa por mais ou menos três horas, demora a acontecer de novo mais sempre acontece, ja tentei abastecer em outros postos e sempre uso gasolina aditivada. pelo menos uma vez na semana este problema acontece. Levei na assistência aqui na cidade e não conseguiram achar o problema.
Bom dia, Marcio255.
Da uma olhada neste tópico e faz os mesmos teste que foram feitos no outro March, quem sabe pode ser a mesma coisa??
Segue link do tópico: http://nissanclube.net.br/t315-rotacao-em-marcha-lenta-oscilando
Boa sorte.
userdefault
