» Ar Condicionado
» Ajuda - Batida de pino
Hoje à(s) 2:19 pm por icefly
» VELAS DE IGNIÇÃO TIIDA 2012
» Olá pessoal.
» Ruídos Internos
Ontem à(s) 9:15 pm por CAIUBI
Ontem à(s) 9:12 pm por CAIUBI
» Boa noite a todos
Ontem à(s) 8:02 pm por Tulio
» Consumo dos Versa 1.0 e 1.6
Barulho ao passar marcha de R para D
Mensagem por Edumiguel em Ter Jun 06, 2017 10:38 am
Pessoal, tudo bem?
Adquiri recentemente um Tiida SL 2012 AT. O carro está com 44mil km e era da minha prima. Sempre foi bem cuidado e pouco rodado, está novinho.
Este é meu primeiro contato com câmbio automático. Estive notando um barulho que ocorre quando passo a marcha de R para D. Tipo um TUC. E o carro dá uma leve empurrada para frente. Tem vezes que não ocorre, ou ocorre de uma forma mais suave. Alguém pode me ajudar quanto à isso? Fiz um teste em outro Tiida e acontecia a mesma coisa, mas mesmo assim estou preocupado. Espero que possam me ajudar. Obrigado!
Edumiguel
Data de inscrição : 06/06/2017
Re: Barulho ao passar marcha de R para D
Mensagem por WilsonM em Ter Jun 06, 2017 10:46 am
não parece ser nada para se preocupar muito.
Mensagem por Edumiguel em Ter Jun 06, 2017 10:48 am
Realmente espero que não. Já li alguns relatos pelo fórum de pessoas comentando isso, mas ninguém chegou a postar depois se era problema ou se teve solução.
Na condução do carro as passagens de marcha são suaves, quase nao percebo. A única coisa que me preocupa é este barulho quando passo de R para D.
Edumiguel
Mensagem por WilsonM em Ter Jun 06, 2017 10:55 am
se servir de parãmetro, o Sentra quando está com o coxim do câmbio ruim também dá umas balançadas no carro.
todo carro automático que tive até hoje você percebe quando entra em D ou R, você percebe que engrenou e que o carro quer andar.
tem gente que faz o procedimento:
- para o carro
- coloca em N
- aciona o freio de mão
- coloca em P
aí minimiza a carga que o carro coloca sobre o câmbio em P, talvez ajudasse a prevenir o problema que você percebe, se fosse feito sempre assim desde zero.
Mensagem por Edumiguel em Ter Jun 06, 2017 10:59 am
Este procedimento de estacionar sempre faço, para nao jogar o peso do freio no cambio.
Tem alguma forma de suavizar ou eliminar este barulho que sinto na passagem de R para D? Nao é bem o barulho que me preocupa e sim a possibilidade de ser problema com o cambio. Eliminando este último, já fico tranquilo.
Edumiguel
Mensagem por WilsonM em Ter Jun 06, 2017 11:11 am
eu não tenho Livina, mas deve ser o mesmo sistema usado na maioria dos carros. Esse soquinho que você sente deve ser a "trava" que entra no eixo e bloqueia as rodas motrizes. Por ser uma engrenagem, a trava tem de entrar no vão entre os dentes do eixo.
Se for isso, não tem muito o que fazer.
mas você pode tentar tentar ver se o óleo do cambio está bom, pode fazer uma troca.
Mensagem por Edumiguel em Ter Jun 06, 2017 11:14 am
WilsonM escreveu:eu não tenho Livina, mas deve ser o mesmo sistema usado na maioria dos carros. Esse soquinho que você sente deve ser a "trava" que entra no eixo e bloqueia as rodas motrizes. Por ser uma engrenagem, a trava tem de entrar no vão entre os dentes do eixo.
Wilson, tenho um Tiida. Mas acredito que o câmbio seja o mesmo do Livina. Então este barulho nao é proveniente do câmbio?
Edumiguel
Mensagem por WilsonM em Ter Jun 06, 2017 11:43 am
provavelmente o barulho que você está ouvindo é a trava do câmbio entrando no lugar, é uma espécie de "lingueta" que entra no vão da engrenagem e a impede de girar.
faz parte do câmbio sim
Mensagem por Edumiguel em Ter Jun 06, 2017 11:47 am
WilsonM escreveu:provavelmente o barulho que você está ouvindo é a trava do câmbio entrando no lugar, é uma espécie de "lingueta" que entra no vão da engrenagem e a impede de girar.
Mas ela impede de girar no sentido de ré, é isso?
Já chequei o nivel do oleo do cambio e está ok. Aparentemente o oleo tb está limpo. Vou ver se faço a troca parcial dele por precaução e ver se muda alguma coisa.
Fico me perguntando se este barulho é característica do cambio mesmo ou nao. PQ se for, nao vai ter mto o que fazer.
Edumiguel
Mensagem por EduLoner em Qui Jun 08, 2017 9:41 am
Uma dúvida qto ao relatado
Edumiguel, vc está passando de R para D direto ou desengrena a R, espera baixar a RPM e engrena a D?
É normal um tranco quando engatado D com o motor em RPM alta, até mesmo em marcha lenta quando frio.
EduLoner
Mensagem por Edumiguel em Qui Jun 08, 2017 10:00 am
Eduloner,
Passo direto de R para D, nem deixo parar no N.
Nao devo fazer a troca dessa forma?
Fui ontem na CSS. Analisaram tudo e me falaram que nao tem nada de anormal no carro. Que o barulho que escuto é normal, segundo eles.
Edumiguel
Mensagem por EduLoner em Qui Jun 08, 2017 10:27 am
Se a rotação do motor ainda estiver acima da marcha lenta normal, 600 a 700 rpm, sim!
Se o carro ainda estiver em movimento e mesmo que pare bruscamente e já engate o D, também é normal.
Esta e até a maioria das caixas automáticas, tudo tem que ser feito com calma e tempo... rsrs...
EduLoner
Mensagem por Edumiguel em Qui Jun 08, 2017 10:29 am
Entendi. Nunca passo a marcha com o carro em movimento. Notei que as vezes realmente nao faz o barulho, pode ter relacao com a rotacao do motor.
Assim quando ligo o carro a rotacao fica cravada em 1.1 e vai baixando depois. mas nao fico esperando baixar. ligo o carro e em segundos já estou passando a marcha. Entao realmente este barulho no engate que as vezes ocorre é normal?
Edumiguel
Mensagem por EduLoner em Qui Jun 08, 2017 10:51 am
Sim! É normal e o que sentimos nesse momento é o movimento do motor sobre os coxins. Se houver algum coxim danificado, essa sensação aumenta e muito.
O que percebi e faço é:
Quando frio e a rotação elevada, primeiro eu engato em R para "carregar" a transmissão e conversor de torque por uns 3 segundo, depois N e D... pode ser um movimento continuo da palanca sem intervalo, mas lento.
EduLoner
Mensagem por Edumiguel em Qui Jun 08, 2017 12:04 pm
Legal, valeu pela dica. Vou tentar fazer desta forma. Estava preocupado deste barulho ser algum defeito no cambio. Como aparentemente nao é, entao está tudo ok.
Estava analisando uma outra questao, espero que também possa me ajudar. Normalmente em qual velocidade o Tiida engata a quarta marcha? Dirijo sempre entre 80 e 100 km/h e estava contando as passadas de marcha. Pelas minhas contas ele fica rodando dessa forma na terceira. Está certo? Tentei até acelerar hoje na estrada para ver se passaria a quarta. Cheguei a 135 km/h com o giro do motor chegando aos 4mil rpm. Fiquei na dúvida se estava na terceira ou quarta marcha.
Edumiguel
Mensagem por EduLoner em Qui Jun 08, 2017 4:38 pm
Edumiguel, assista ao vídeo do PAPA do Nissan Tiida que é bem esclarecedor! Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=mL9R32pT9XM
EduLoner
Mensagem por Edumiguel em Sex Jun 09, 2017 3:27 pm
Valeu! Já tinha assistido ao vídeo!
Mas mesmo assim fico na dúvida no limite de velocidade de cada marcha. Nao consegui entender este ponto vendo o vídeo.
Edumiguel
Mensagem por Edumiguel em Sex Jun 09, 2017 6:07 pm
Aconteceu hoje um fato novo. Fui pegar o carro e agora qndo piso no freio c o câmbio em P, ouço um clec. Deve ter relação com a trava do câmbio. Oq eu faço agora? Só faltava essa....
Edumiguel
Mensagem por EduLoner em Sex Jun 09, 2017 7:27 pm
A central comanda as marchas de acordo com a carga exigida, ou seja, pode estar em 2° a 60km/h como pode estar em 4° a 30Km/h. Depende de como comanda o acelerador.
O clec pode ser proveniente da trava da palanca.
EduLoner
Mensagem por Edumiguel em Sex Jun 09, 2017 7:44 pm
O Marcelo me mandou este link
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=6p2SVmcgEKY
Acho que ele matou a charada. Pena q n tenho jeito para fazer essas coisas por conta própria. Vc já ouviu esse Clec?
Edumiguel
Mensagem por WilsonM em Sab Jun 10, 2017 2:01 pm
então, não é nada muito sério, mas com jeito você mesmo consegue fazer, só ter calma e paciência
vale o que os norte-americanos sempre dizem: "aprenda a sujar as mãos para não limpar os bolsos".
mas se você for de SPaulo, vai no MRB e pede pra ele fazer pra você.
as oficinas até fariam pra você, mas geralmente cobram mais do que vale o serviço, e fazem meio de qualquer jeito.
Mensagem por Edumiguel em Dom Jun 11, 2017 9:47 am
Pena q n moro em sp, senão levaria nele sim.
Fui ontem à concessionária para mostrar este tec q faz ao acionar o pedal de freio com a alavanca em P. Todos me falaram ser normal. Fizeram eu entrar em 2 Kicks zero km e um March automático. Todos fizeram o barulho. O de vocês tb fazem? Fiquei completamente confuso.
Edumiguel
Mensagem por EduLoner em Dom Jun 11, 2017 10:47 am
Sim! É normal.
Quanto ao volume e percepção, vai do ouvido e exigência de cada um. Eu ouço e não incomoda, meu irmão e minha cunhada nunca repararam (eles tem um Sentra), meus pais não ouvem e dizem que sou chato...
Mas é normal
EduLoner
Mensagem por Edumiguel em Dom Jun 11, 2017 10:54 am
O meu não fazia isso até 2 dias atrás. Ou pelo menos era bem mais baixo. Agora é bem perceptível o Clec q a trava faz ao pisar no freio. Vou tentar desencanar do barulho. Ou fazer como o Marcelo ensinou no vídeo para suavizar o barulho
Edumiguel
